Замена цепи ГРМ
Shao
15 Июл 2013
Урал
VW Tiguan S&S
Shao, Интересно, а какой прок пользователю с Урала от цен Московской области?? )))
Указанный адрес становится ограничением в получении информации по стоимости запчастей? Указанный адрес, так то, не говорит о том, что работы выполняются только там.
Sound
6 Сен 2017
2.0TSi CAW 2010
У всех новых цепей строение звеньев одинаковое,как и шестерни у всех одинаковые.
Я про то что строение цепи другое в отличии от старой, звёзды подходят?
мои запросы не выдают цепь по первому посту с последними буквами- BE...
какую тогда заказывать?
3D_max
31 Авг 2016
Сургут
вин напишите
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
Shao, Приезжай, в 20 уложимся со всеми башмаками натяжителем, сальник, прокладка.
мастер 71
16 Сен 2014
ŠKODA, VW, SEAT, AUDI
Любую AD,BE
Denis Turbo Union
Партнёр клуба
18 Окт 2016
Модуль цепи не меняется , меняется только порядок расположения звеньев (при котором распределение нагрузки внутри шарнира тоже меняется ,для этого и меняют конструкцию) , шестерня тут не причем :eek:
Kazo
15 Июн 2010
Черкассы, Украина
Всем привет!
Собрался менять у себя цепь ГРМ (пробег уже 92 тыс).
На СТО сказали, что ко всему прочему нужен еще Гидравлический болт фаз газораспределения (06H 109 257A).
Подскажите пожалуйста, насколько это необходимо его менять при замене цепи ГРМ? По теме, пересмотрев перечень запчастей для замены ГРМ, он отсутствует.
Kazo, Не надо менять цепь в этом сервисе.
Denis Turbo Union
Партнёр клуба
18 Окт 2016
Титаник уже ответил )) , золотник ,который обозвали гидравлическим болтом в цепном комплекте меняется крайне редко , и довольно часто именно там , где нет оснастки для его правильного откручивания ))
Defreez
20 Янв 2018
Tiguan 2012 Track&Field 2.0TSI
Ставил недавно 06K 109 158 BE, отличий от AD не увидил.
мастер 71
16 Сен 2014
Их там и нет,кроме двух дополнительных желтых меток,которые не нужны.
Maler
7 Сен 2013
Пенза
Фольксваген Тигуан
Доброго времени суток. Прошу высказать мнение по следующей проблеме. В апреле, в рамках акции, проводимой официальным дилером, сделал компьютерную диагностику двигателя 1.4 TSI (CTHA 213 г.в., 150 л.с.). Удивлению не было предела, когда после торжественного вручения подарков: ручки,значка ФВ мне передали результат диагностики и радостно сообщили, что требуется замена цепи ГРМ. Как доказательство предъявили "распечатку". Доказывает ли она необходимость такой замены?
    89.6 KB · Просмотры: 73
Maler, А сколько пробег авто на этой цепи?
Хотя лучше перенести вопрос в раздел двигателей 1,4.
Maler
7 Сен 2013
Пенза
Фольксваген Тигуан
Да, конечно, лучше в раздел 1.4, но как говориться, одна голова хорошо, а две лучше :). Пробег у авто 54 000 км. Засада в том, что смотрового лючка в TSI 1.4 для того, чтобы посмотреть количество появившихся рисок на натяжителе цепи нет, своими силами при помощи шнура ВАГ КОМ на таком двигателе диагностику сделать тоже не получается (раздел "измеряемые (или изменяемые) величины" в ВАСЕ не активен. Звук, похожий на треск из двигателя слышен лишь 1-2 сек. после длительной стоянки авто, больше звука цепи при работе движка не слышу.
Вот и приходится гадать.
Maler, Зайди в раздел работы со шнурком. Что то мне подсказывает, что посмотреть Васей можно. Километраж как то маловат для растяжения цепи до треска на холодную...
Billi88
26 Июл 2013
Был 2.0 TSI S&S 2012, стал 2.0 TDI T&F 2015
Пробег 122к. Выпуск май 2012. Вмт не выставлял:
По Васе угол 2,47. Единственное, год назад рисок столько же было. Походит ещё?
Ну 5 рисок уже точно есть, при 6 рекомендована замена...Сколько еще походит решать Вам ;)
мастер 71
16 Сен 2014
Железные 6 рисок,менять.
Billi88
26 Июл 2013
Спасибо за советы
