Замена цепи ГРМ
Fraerok
3 Янв 2014
Петрозаводск
VW Tiguan 2.0 CAWA (Revo 1)
Если сам фазник работает нормально закажи комплект пластин у "папы" (драйв ) ,у него вроде все снова заработало , недавно списывался ))
Ремонтные пластины всегда одного размера? Они же вроде индивидуально подбираются?
Fraerok, Папа делал одного размера как штатные. Потом по просьбе нуждающихся и тем у кого штатные уже болтаются (мой случай), он сделал партию на какие то сотые доли мм. толще.
Я пока такие не ставил, лежат ждут погоды))
Fraerok
3 Янв 2014
Петрозаводск
titanik, отпишитесь потом)
Добавлено через 32 секунды
Кстати, погода хорошая)
Макс и М
21 Дек 2019
москва
vw tiguan
Посоветуйте как лучше?! Тигуан 2013 года, пробег 144 тыс, скорее всег оцепь не меняли, у официалов делал диагностику, сказали растяжение есть, но можно еще ездить 30-40 тысяч.... Нужно ли все таки ее менять для спокойствия или еще поещдить? Где лучше делать, у официалов или искать нормальные сервисы, а это не просто...Сам из Москвы.... Реально тяжело найти сервисы с порядочными и грамотными мастерами...Сколько стоить будет примерно замена, если не самому менять?
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
Макс и М, тут решать надо самому. где и когда ну или советоваться с мастерами.
есть ОД, а есть и не ОД клубные - надо всего лишь больше по форуму полазить (эту же тему нашли?).
Sol.ax
3 Ноя 2014
мск
Черный T&F рестайл
"Растяжение есть" - это сколько интересно в рисках на натяжителе...
В среднем сейчас 24-25тр под ключ, если говорить про бенз 2.0, недавно интересовался сам.
Sent from my Mi MIX 2 using Tapatalk
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
Макс и М,
https://forum.tiguans.ru/forumdisplay.php?f=58
вам этого раздела форума мало, чтобы подобрать сервис, удобнее к вам по расположению?
П.С. цена вопроса у всех не ОД тысяч 25 и бояться неОД не стоит ,когда авто не на гарантии
Американец
5 Мар 2017
Красноярск
Tiguan 2.0 TSI
Друзья, нужен ваш совет.
Два дня назад заменил цепь ГРМ (CAWA), после замены угол был -0.13, спустя сутки показания 93 группы изменились и стали 1.17.
Нормально ли это?
И у кого какие показания в 93 группе были после замены цепи.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Нормально ли это?
А какие показания были до замены ?
Denis Turbo Union
Партнёр клуба
18 Окт 2016
Фрагмент переписки ...
"Можно плюсовые включить, 1-2 комплекта, +0.005, +0.01" как видите ремонтный размер имеет весьма малый "запас " ,с такой точностью совсем не просто сделать плоскость ,обычно имеешь два комплекта на подбор .. По факту износ паза ступицы самого вала в отличии от пластин весьма мал
Fraerok
3 Янв 2014
Петрозаводск
т.е. можно брать штатный размер
Fraerok, Для первой замены подходят штатные.
Denis Turbo Union
Партнёр клуба
18 Окт 2016
Я пока что вижу однократную замену на номинал в связи с шумностью работы (бывает кода сильно запущенный случай и требуется ремонтный , но это весьма редко) ,далее уже идет износ торцевой поверхности и обоймы фазорегулятора(с появлением ошибок) , эту поверхность пока восстанавливать не научились ,и смысла в повторной замене я не вижу . .В любом случае речь идет о 100 т.км
Американец
5 Мар 2017
Красноярск
Tiguan 2.0 TSI
Помогите разобраться, поменял цепь на CAWA, у дилера после первой установки цепи, что-то пошло не так и в 93 группе угол был равен 9, разобрали и собрали повторно, та же песня.
Так как я попросил мастера заменить мне ещё и лопатки фазика, то изначально пытались обвинить их, когда поняли, что это бред, стали грешить на звездочку коленвала, якобы на паре зубьев есть сколы/неровности, и именно это всему виной.
По итогу, на третий раз у них все получилось, но в чем была проблема, так и не сказали.
После замены цепи появились небольшие проблемы:
вырос моментальный расход топлива(Но и шут с ним)
На горячую, при запуске двигателя, частенько идёт вибрация или можно сказать, что двигатель дергается. Происходит это только при самом запуске/старте.
Ошибок по авто никаких нет, пропусков зажигания тоже(но свечи я заменил).
И что ещё смущает, раньше показания в 93 группе были стабильными, сейчас каждый раз новые цифры, от 0.20 до 1.13
Заранее спасибо.
Добавлено через 33 минуты
И последнее, подскажите, можно ли как то диагностировать Васей или vas5054 не правильную установку цепи.
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
Криво собранный фазник. Уже 3 вала перебирал у себя в городе после ремонта.
Американец
5 Мар 2017
Красноярск
Tiguan 2.0 TSI
При замене лопаток?
А где там криво то можно собрать? 5 болтов открутить и закрутить.
Alexrr205
29 Сен 2018
Ярославль
Tiguan 2.0 tsi
