Замена цепи ГРМ
Овик
3 Фев 2015
Туапсе
Volkswagen Passat CC
У меня на Тиге CAWB, цепь я брал 06K 109 158 AD, новее и дешевле на 1,5 тыр.
Сальник 06L 103 085 B
D 174003M2 дешевле (VAGовский аналог/
Добавьте болт крепежный WHT 001 760
а мой cawb 2009 года на сс и твой на тиге одинаковый движок?
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
R-line 220лс, S&S 200лс
as73
3 Май 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
Сообщение от as73
Я так понимаю натяжитель на 5-ом зубе? Это старый натяжитель?
Авто из последних дорестайлов, май 2011 года, пробег 110.
На шестом зубе,а точнее на седьмом,пробег Ваш в подтверждение. При правильной проверке с прокруткой КВ будет семь. https://yadi.sk/d/fpjOTHqmNZdAQ
Вот фото при вскрытии:
Поменяли цепь и натяжитель, до замены Вася показал 1,8, после - 0.8
Sn1PeR
27 Ноя 2014
2.0TDI CLJA ''2012 ''E-VAG chip ''180hp - была; 2.0TDI DBGC ''2020 - стала
А проверяли на прогретом движке и с подгазовкой?
Странно. Я, конечно, подозревал что 93 группа - это далеко не самый точный показатель натяжения цепи. НО чтобы такой разброс был: вася -1.8, а по факту 6 зубов.
Склоняюсь к тому, что проверяли не правильно.
Один раз проводили измерение васей?
as73
3 Май 2011
Sn1PeR, на прогретом, после прогазовки - http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1110013&postcount=785 - я сначала своим китайцем замерил
Потом поехал в сервис, у них Вася - показал 1,8
PS. Машинка у меня немецкая, покупал новую в РБ в свое время.
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
95 тыс. пробег 2л CAWA. Померил vagcom адаптером, в 93 группе показало угол - 5.67
Поехал к мастеру на визуальный осмотр. Осмотр показал 7 зубьев....
Друзья. Подскажите, что надо заказать для замены цепи по минимуму, самое необходимое. Из того что я понял нужно обязательно
06K109158AD - цепь
06K109467K - натяжитель цепи
WHT001760 - болт коленвала
06H103085G - передний сальник КВ
06H103483C - прокладку верхней крышки (потеет)
это надо? Пробег под 100 т.км
06H109509Q - башмак натяжителя
06H109469AP - успокоитель
06H109469T - верхний успокоитель
06H103081E - фильтр сетчатый опорного кронштейна распредвалов
as73
3 Май 2011
tigushka, мне, кроме всего вами вышеперечисленного, еще заказывали:
06H103483D
N91000101
про сетку 06H103081E сказали не надо, все равно выдавит
Sn1PeR
27 Ноя 2014
А можно расшифровать и для чего эти детальки
Boris_ka
3 Сен 2013
VW Tiguan 2.0TSI 170 `10
Эти детали нет смысла менять. недавно меняли цепи на тигуане 100ткм ина пасате 160ткм состояние этих деталей близко к новым
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
Хмм.. мастер сказал надо заказать. А вот болты (WHT001760 - болт коленвала, N91000101) точно не надо. Можете выложить свой список самого необходимого при смене цепи ГРМ :) что бы придти к консенсусу))
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
Вот совет от мастера с этой темы
Вроде всё понятно. Не пойму зачем менять болт коленвала WHT 001 760 и болт нижней крышки N 910 967 02. Они что одноразовые или изношенные?
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
Стоят они не дорого, болт коленвала вроде меняется после любой его открутки по TPI, а болты нижней крышки в герметике, можно отмыть, но купить для этого спец средство.
Это перестраховка. Я этот болт посадил на локтайт, как и болтики крышки. Но, не агитирую НЕ менять его ни в коем случае). Я просто забыл купить перед заменой цепи)
Boris_ka
3 Сен 2013
Цепь, натяжитель, болт кв, прокладка верхней крышки. Я еще сальник махнул для профилактики.
Boris_ka
3 Сен 2013
Болт кв вытягивается. Могу точно сказать, что на той машине на которой мы оставили старый болт кв, после затяжки с нужным моментом доворот на 90градусов осуществить не удалось. А болты крышки одноразовые из-за нанесенного на них резьбового фиксатора, мы нанесли свой фиксатор.
