Замена цепи ГРМ
TatianaS
9 Апр 2013
SOS!!! ПОСОВЕТУЙТЕ пожалуйста хороший сервис. нужно заменить цепь и полетела АКПп
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
Azot74
10 Мар 2014
VW Tiguan 2.0 TDI
Салага
18 Сен 2013
Балашиха
Тигуан 2.0 TSI (220 л.с.) 7-DSG
Отправлено
Цепь старая, натяжитель новый
al.shuteev
3 Июл 2014
Klin
Приветствую. Пробег 182т. км., при замене масла решили проверить цепь. Понятное дело что ее менять, машина стоит во дворе, жду когда освободится мастер, вопрос: есть ли вероятность того что я могу не завести машину и цепь слетит и лучше было бы ее везти на эвакуаторе в сервис? или не все так плохо?
[/IMG]https://pp.userapi.com/c841220/v841220582/2df14/fUDfnNXRgag.jpg[/IMG]
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
Коллеги по цеху купил тигуан. Зная что цепь надо менять. Рекомендация к замене отклонение 6 градусов. Вопрос где можно качественно поменять цепь сервис по VW в Екатеринбурге, дилер 38т.р за замену запросил? И опасно ли мне в обще ездить с такой цепью еще 3 дня ?
ну неужели в Екб мало мест, где цепь поменяют? ( не Е1 спроси, или в Екатерибуржской ветке) думаю рублей за 20+- найдешь без проблем
В Члб подсказал бы....
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
al.shuteev,это непредсказуемо ((
далеко до мастера по километражу?
Ser1
31 Июл 2017
Tiguan 2.0 2011
Вопросик знатокам, еду на Тиге, на скорости до 60 км\ч, как только отпускаю педаль газа, полностью, секунды через 2 начинается треск (спереди снизу ориентировочно), пропадающий когда скорость опускается ниже 20 км\ч.
Треск похож на трещетку, цикличный четкий ровный, как будто трещетку на прищепке к колесу велосипеда приделали(помните из детства), только звук металлический. Думал на цепь ГРМ, растянулась и об что то задевает, пробег 100т.км.
Проверил цепь,действительно менять пора. Поменяли цепь и все из списка "желательно и обязательно". Но трещетка регулярно включается по прежнему, только не так громко слышно просто.
Соответственно вопрос: что это может быть такое?
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
al.shuteev,
а кстати вопрос навскидку жителю Клина- у вас есть там рядом проверенный сервис рядом или в Москву мотаетесь?
спрашиваю на возможное будущее, т.к. дача в Покровке и когда в том год думал рядом найти( как потом оказалось позже-обломались витки задних пружин), то поиском в округе Клина и Солнечногорска не рискнул ехать на диагностику непонятных контор и поехал в Москву.
Ser1
31 Июл 2017
Tiguan 2.0 2011
al.shuteev
3 Июл 2014
Klin
al.shuteev,
Третий год езжу к одному знакомому, офицалы, если надо скину номерв лс, так вот, за замену чисто по работе он насчитал 12500, конечно же это в оф сервисе, но не официально, но на норм оборудование и норм руками, +со скидкой запчасти, проверял в сравнении с магазинами, либо так же, либо дешевле получается, так вот, что на счет Клина, то не могу сказать точно, но как говорят это организации Бест на Ленинградском шоссе и ваговский сервис, тоже вблизи Ленинградского: МО, г. Клин, ул. Мечникова, д. 13а "Сого"
439050
26 Май 2013
Курган
тигуан 2.0 тсi
LAS, а в Челябинске у дилера 25?
TiguanIYA
12 Ноя 2015
Пять у вас рисок,плоскость от первой канавки также считается,как риска. Цепь менять и без замедлений.
Смотрите рисунок 5. https://yadi.sk/d/fpjOTHqmNZdAQ
Добавлено через 5 минут
Ни один ОД и СТО с красивыми воротами не знают лучше и больше чем Юра,читайте и поймете https://www.drive2.ru/r/skoda/614254/
Ну что, вернулась я от Юрия) Цепь поменяли очень вовремя, вскрытие показало 6 рисок. Спасибо всем за помощь и советы. Юрий произвёл очень хорошее впечатление)))
Azot74
10 Мар 2014
VW Tiguan 2.0 TDI
Какой ценник вышел в итоге?
DanSK
21 Окт 2017
Симферополь
Tiguan S&S 2.0 TSI CAWA /Mada 3 bk sport
6 рисок это предел ,или может быть больше?
На 6 ти рисках ездить можно?
DanSK,Я разок ездил до 8-ми. Но не рекомендую повторять)))
DanSK
21 Окт 2017
Симферополь
Просто если я все правильно понял в мануале написано больше 6ти цепь под замену ,значит 6 еще норма?
