Замена цепи ГРМ
Alexrr205, Не бери в голову. Как я и ванговал, упустили звёздочку при демонтаже шкива.
Соберут как положено и всё станет норм.
Дело исключительно в звёздочке.
Только теперь надо заставить горе мастеров ПРАВИЛЬНО совместить все 3 звёздочки + шкив.
Неизвестно что они там ещё сдвинули.
ВАГ в очередной раз меня просто поражает! Вот нельзя было один зуб этой системы сделать более однозначным в плане посадки??!!
1 Мар 2012
Alexrr205Вот нельзя было один зуб этой системы сделать более однозначным в плане посадки??!!
Да там и так есть посадочный выступ - промахнуться просто нельзя, если не закручиваешь воздухом. Ручной труд и специальный для этого инструмент облагораживает.
yuriyakpp
29 Мар 2020
Владивосток
TIGUAN R-LINE
а я рукажоп. течет тефлоновый сальник шкива. теперь я знаю что его нельзя смазывать при установке и после установки шкива нужно дать время для усадки 4 часа.
современные технологии они такие))
518
1 Мар 2012
На сколько помню, на новой крышке с сальником уже нанесена смазка. Но могу ошибаться. После сборки для отсутствия течи не надо ждать 4 часа и если течет, то криво что-то стоит.
yuriyakpp
29 Мар 2020
Владивосток
TIGUAN R-LINE
там тефлоновый сальник. на нем не может быть смазки.
yuriyakpp, шкив то ровно поставил по зубчикам звёзды маслонасоса? Не колбасит его при вращении, глянь на всякий случай.
518
1 Мар 2012
yuriyakpp
29 Мар 2020
Владивосток
TIGUAN R-LINE
1.В целях защиты от пыли и прочих загрязнений извлекайте ПТФЭ-сальники из защитной упаковки непосредственно перед их установкой.
2.Уплотнительные манжеты сальников из ПТФЭ оснащены защитной пластмассовой гильзой, которую обычно можно использовать как средство помощи при сборке. Поэтому эта гильза должна оставаться на месте до установки сальника.
3.Если уплотнение устанавливается без гильзы, используйте специальный инструмент, предоставляемый производителем.
4.Уплотнительная манжета из ПТФЭ и поверхность вала должны быть полностью сухими; не следует использовать смазки или масла.
5.Вал не должен иметь фасок с острыми кромками; при необходимости острые кромки должны быть устранены специалистом по двигателям.
6. Запустите двигатель не раньше, чем через четыре часа после установки – это обеспечит хорошее прилегание новой уплотнительной манжеты к валу
yuriyakpp, Как всё сложно и бессмысленно. Эльза читается как хороший детектив, что только не напишешь, чтобы работу реально на 3 часа растянуть на 8 нормочасов))))
518
1 Мар 2012
Надо так понимать, что это общее НЕ из эльзы к конкретному узлу и сальнику, а с просторов интернета. Так как с фабрики не будут делать все с точности до наоборот. Не обязательно по смазкой понимать общепринятую смазку, ведь есть и PTFE cмазки. Кстати, на сальнике с крышкой она ближе к белому цвету. И скорее всего нужна не для смазывающих свойств во время эксплуатации, а для более «гладкой» и эластичной установки. На отдельном новом сальнике такой смазки не видел.
AURUM
3 Июл 2013
Иркутск Ангарск
Tiguan T&F 2.0 Technic, Technic 2, Comfort
Комрады проверьте мои выводы пожалуйста.
1. Пробил свой номер двигателя CAW 176260, понял что натяжитель новый стоит.
2. Прочитал https://www.drive2.ru/b/545191192439030055/ про 6 рисок нужно смотреть. Спасибо Мастеру71)
3. Пробег 90000 тысяч-полет нормальный, нужно заморачиваться с рисками или забыть до 120-130 тысяч?
Alexrr205
29 Сен 2018
Ярославль
Tiguan 2.0 tsi
Продолжение с моей историей по замене цепи.. Все собрали с новой нижней шестерней, все болты протенули Динамо ключём с нужным натяжением. И появился звук фазика после поездок именно на горячую на холодную все ок. Может масло поменять и все норм будет ТК масло сливали заливали 3-4 раза?
Denis Turbo Union
18 Окт 2016
Если сам фазник работает нормально закажи комплект пластин у "папы" (драйв ) ,у него вроде все снова заработало , недавно списывался ))
K.Serg
22 Апр 2013
Химки
У моей 5 рисок, пробег 131 тык. Мастер сказал, желательно поменять в течение 20 тык... Езжу пока.:)
Благодарности: AURUM
Alexrr205
29 Сен 2018
Ярославль
Tiguan 2.0 tsi
Сбросьте чертеж лопаток регулятора фаз и из какой они стали? tsi 2.0
Alexrr205, напиши "папе" на драйв. Он год примерно потратил на изучение из чего нужно делать эти лопатки. А ты хочешь раз и готово, чертеж, марка.....)))
Смысл самому возиться, если они готовые в районе 2 т.р стоят у него. И гарантированно из той стали что нужно.
Я могу выслать тебе свои старые. Измеряй, исследуй)
Igor123!@#
11 Авг 2015
Мурманск
WV Tiguan 2.0 tsi CAWA T&F 2013
Alexrr205, напиши "папе" на драйв. Он год примерно потратил на изучение из чего нужно делать эти лопатки. А ты хочешь раз и готово, чертеж, марка.....))))
Папа их не дорого продаёт. Я товарищу на прошлой неделе заказал на пассат, как приедут поставлю и на драйве выложу.
Miha-M
1 Май 2014
titanik, я уже не удивляюсь, тут, да и на драйве 95% считают ТВОИМ долгом все им разжевать и принести на блюдечке.
Igor123!@#
11 Авг 2015
Мурманск
Многим это помогает, а остальные продолжают спрашивать и в муках искать правду :).
