Замена фар на машине 2012 г.в.
Raystorm
6 Авг 2014
Tiguan 2012 1.4 DSG
Заработало
Приветствую.
В первую очередь хочу сказать спасибо всем за информацию, предоставленную на данном форуме.
С самой покупки Тига очень хотел поменять фары на ксенон+DRL.
Недавно погрузился в чтение форума на предмет замены. Была найдена инструкция от "MishGun"
Хочется поблагодарить всех, кто принимал участие в написании данной инструкции, так как эта инструкция с подвигла многих на аналогичное «предприятие»
Было решено попробовать поставить фары без датчика в подвеску и блока адаптивного освещения AFS.
Были куплены:
Фары(Б/У)-5N1 941 751,5N1 941 752
Блоки розжига-8K0 941 597 C
Лампы-Osram D3S 66340 HBI
Блоки управления фарой-4H0 941 329
Корпус плоского разъема-1J0 973 737
Контакт плоский-N 103 358 07
Далее согласно распиновке в инструкции были вынуты необходимые контакты из 10 пин. разъема и переставлены в 14 пин. разъем.
Спасибо большое oleg3110_78 за его инструкцию, из которой так же много почерпнул и очень удачно использовал резисторы для разборки контактов.
Соответственно было переставлено 6 контактов из галогеновой фишки в фишку для ксеноновой фары.Четыре просто переставленны и у двух на каждой фаре был заменен сам "разъемчик" на более тонкий.
После чего фары подключены и приступил к кодировке.
Использовал Вася Диагност 12.12.0R+оригинальный адаптер.
Согласно инструкции кодирую с пункта 3 инструкции (так как блок адаптивного освещения отсутствует)
Далее проходит все по плану за исключением байта 18 в 9 блоке.Здесь использовал способ от "MishGun"
По остальным байтам сделал все как указанно в инструкции.
По итогу:
Ксенон светит при положении Auto и положении ближний свет.
DRL не горят ни в положении Auto ни в положении габариты.
Поворотники не работают.
Дальний свет не работает.
На бортовом компьютере ошибки по габаритам соответственно и поворотникам.
Все фото кодировок, а так же отчет из Васи доступен по ссылке:
https://disk.yandex.ru/client/disk/Ксенон
Прошу помощи в сложившейся ситуации.
Спасибо.
P.S. Есть еще один нюанс, который обнаружил только при установке правой фары на машину. Линза повернута в сторону обочины градусов на 25-30.На что я смотрел при покупке фары одному богу известно. Я предполагал, что линза повернется при первом включении в "нулевое положение"
Но терзает смутное сомнение, что этого не произойдет при отсутствии блока AFS и соответствующей проводки и т.д.
Вопрос, возможно ли вернуть линзу в исходное положение без выше изложенного.
Если да, то как?
Спасибо за внимание.
Заработало.
По невнимательности не подключил доп.массу и не протянул провода на предохранители.
После подключения массы заработали поворотники и габариты.
Провод на предохранители пока не протянул.
Сейчас не горит только дальний отдельной лампой.Ксенон шторку поднимает и опускает.
Вопрос,на что идут провода на предохранители 12 и 16 в блоке "С"(SC12,SC16)?
По инструкции отвечают за "Блоки управления левой и правой газоразрядной лампы".
Что то просто не вяжется...
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Дальний отдельной лампой гореть и не должен, только шторами открываться.
Отправлено......... просто отправлено
Raystorm
6 Авг 2014
Tiguan 2012 1.4 DSG
Может глупый вопрос, тогда зачем галогенная лампа рядом с линзой ксенона?
kalat
19 Янв 2012
Tигуан T&F 2.0 TSI 170 л.с.
Это наверно подсветка поворотов, загорается при повороте руля или включении поворотников на скорости до 40 км/ч
maxxvw
30 Июн 2013
новосибирск
vw tiguan
Это лампа h7, лампа(afs
Добавлено через 31 секунду
Освещения поворотов
monoparenk
27 Сен 2013
Вот и первое приплючение, спустя пол года счастья.
Выскочила, ошибка адаптива, фары встали в аварийный режим...
Дилер говорит что идет обрыв связи с датчиком подвески... Но а ставил конечно же не у них!
Будем разбираться
Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
Demidok
15 Дек 2012
Tiguan tf 1.4
Будем разбираться
Может разъемы не загерметизировали?:(
monoparenk
27 Сен 2013
Ставил в сервисе , на днях поеду разбирать...
А если вообще отцепить датчик подвески, ошибка уйдет?
Demidok
15 Дек 2012
Tiguan tf 1.4
провода до датчика легко прозвонить. Имхо провода скисли или контакты. Я лично разъемы фар и датчика герметиком промазал
monoparenk
27 Сен 2013
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
С герметиком надо быть осторожным. Обычный силиконовый, кислотного отверждения (пахнет уксусом), может разъедать контакты. Использовать желательно серый, который не кислотного отверждения. Но я предпочитаю такие места покрывать или антикором, или мовилем.
RFGarage
Партнёр клуба
23 Июл 2009
Спасибо за наводку...
Фары в аварийном режиме, это конехно ахтунг. Не понимаю тех кто ставит фары без датчиков!
проводка от пинов датчика до пинов блока была целековой или скрутки были? если были смотри скрутки...
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
Акриловый берем и не паримся! Мы такими мозги клеим ))))
Demidok
15 Дек 2012
Tiguan tf 1.4
monoparenk, чем закончилось в итоге?
monoparenk
27 Сен 2013
Все ок! Приехал к ребятам , где ставил ... Нашли повреждений провод.. Устранили!!
Прям как будто в первый раз поехал ... Все такт вещь адаптив!!!
E90x
19 Сен 2013
Saint-Petersburg
Tiguan 2013
Фары рестайл
Не рестайле чтобы фары снять, обязательно бампер снимать ??
Demidok
15 Дек 2012
Tiguan tf 1.4
кто в курсе? 5n1941043 и 5n1941033 одно и тоже?
