Замена фар на машине 2012 г.в.
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
RedRaven
7 Ноя 2016
yura64,
vlas, Фотография не моей. Моя в гараже лежит за 40 км. от города. На родной фаре артикул 5N1941043. У меня адаптивный би-ксенон. Вчера ездил на диагностику и показывает две ошибки:
1 - 5281301 - Левый исп. электродвигатель системы адаптивного освещения
С1096 15[137] - Обрыв цепи или замык. на плюс
2 - 02498 - Заслонка ближнего света левой фары(V294)
007 - Замыкание на массу.
Вместо нужной фары поставили 5N1941751...
yura64
24 Мар 2016
Севастополь
VW Tiguan 1.4 TSI, Avenu
Nick_variant
17 Июн 2009
Минск
Dodge Nitro
RedRaven, те, кто поставил вместо нужной Вам фары не подходящую, пускай и занимаются. Проблемы большой найти нормальную .....033/043, думаю, нет.
А ....751-ю фару вернуть хозяевам....
RedRaven
7 Ноя 2016
Nick_variant, Спасибо. Уже решаем данный вопрос.
venom
14 Сен 2012
Р. Башкортостан. СПб.
TIGUAN NF CITY, 1.4/150/4motion
Lorenzo, я могу предложить комплект полный проводки и переходников.
Lorenzo
18 Фев 2016
WV Tiguan 2.0 TSI
Проводку уже купил. Кто в Москве может установить за вменяемые деньги..?
Temma
28 Ноя 2011
Подскажите плиз! Я почти уверен, что то что надо, но всё же, хотелось услышать подтверждение от знающих людей.
Раздавил свою фару:
Нашёл такой вариант:
Встанет ведь как родная?
RedRaven
7 Ноя 2016
Temma, Да, она 100% подойдет. Ставь.
Andrey_div0n
2 Июн 2016
Донецк
VW Tiguan 2.0 TDi T&S Stage1
Ув. форумчане, прошу помощи советом.
Есть мысль поставить себе вместо штатного галогена, штатный адаптивный ксенон без ДЛА. Планирую произвести обмен между двумя тигуанами: моя стоковая галогенованя оптика, на линзовый адаптивный ксенон+блок афс+датчик кузова с другого тигуана, который будет продаваться. Оба тигуана рестайл. Подскажите какие подводные камни могут встретиться? Блок АФС кодировать необходимости не будет? Сложность подключения регулировки фар из салона на тигуане где стоял ксенон?
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Andrey_div0n, ну из двух Тигуанов точно соберешь! Примерный план работ, который я бы выбрал :
Фары переставить не снимая бампера
Разъемы на фары переставить перепиновав, в старом тиге провода кан-шины просто отрезать, наконечники с пинами переставить на новый, провода протянуть дополнительные на кан-шину и питание блоков.
Блок АФС кодировать не придется, только прописать в новом тиге в Гейте и ксенон в 9-м блоке.
Датчик положения прикручивается в специальные пресс-гайки которые нужно купить, либо помучиться с болт+гайка
Проводку от него к блоку АФС придется тянуть новую
Возможно придется заменить Гейтвей с поддержкой Extended can.
Про регулятор на старый авто - наверное придется вместе с панелькой переставить, и протянуть недостающие провода.
Если не хотите вандалить и резать разъемы со старого авто - можно купить готовую проводку с переходниками и разъемами . Гляньте в барахолке.
Отрегулировать фары.
Azatey
26 Мар 2012
Уфа
Тигуан T&F 2.0 254 hp
Подскажите! Вандалы разбили стекло на фаре, продаются ли стекла отдельно на фару?
Andrey_div0n
2 Июн 2016
Донецк
Andrey_div0n Возможно придется заменить Гейтвей с поддержкой Extended can.
а как это можно проверить?Extended can - что это за функция, объясните дял чайника) тигуаны то рестайл, но комплектации разные.у меня вебаста, цветная приборка. на втором этого нет. наверное что-то еще может быть.
Andrey_div0nПро регулятор на старый авто - наверное придется вместе с панелькой переставить, и протянуть недостающие провода.
а почему вместе с панелькой? регулятор на регулировку уровня подсветки и регулятор подсветки+уровень фар разве разного размера?
Andrey_div0nЕсли не хотите вандалить и резать разъемы со старого авто - можно купить готовую проводку с переходниками и разъемами . Гляньте в барахолке.
на сколько я понял, из вандализма только разъемы фар местами поменять + разъем датчика наклона и блока афс. Ну и новые провода.
У рефлекторных фар ведь нет блока АФС..там стоит ручной регулятор...?
И вот вопрос, на который пока не нашел ответа. Если стоит рефлектор, то регулятор наклона фар (в салоне стоит) сигнал подает напрямую на фары или через каншину и какие-то блоки? куда тащить от него провода не совсем ясно
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Это расширенная Кан-шина. Нужно смотреть по номеру блока Гейта. Просто не все блоки поддерживают АФС. Ну это не проблема - перекинете и блок Гейта.
Вот по регулятору на вскидку не помню размер...предположил. Проводку, гляну в Эльзе, отпишу.
Провода,...тяжело найти хорошие разноцветные автомобильные провода по вменяемым ценам
Andrey_div0n
2 Июн 2016
Донецк
спасибо, буду ждать вашего ответа.
по гейту:
Контроллер 19: CAN-шина (J533) Описания: 7N0-907-530-V2.clb
Номер детали SW: 7N0 907 530 AF HW: 7N0 907 530 AF
Компонент:: J533 Gateway H52 1634
Ревизия: H52 Номер лицензии: 010213F2001340
Кодировка: 356002
VCID: 74EDCBA0D70D81E36C-8020
подойдет или нет? или не скажешь по этим данным?
думаю, провода это самая последняя проблема. в крайнем случае закажу из ростова или пусконаладку трясану. у КИПовцев чего только нет.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Andrey_div0n, затрудняюсь однозначно ответить...имхо должен поддерживать. Не нашел у себя в базе ни одного Тига с таким блоком и ксеноном. Но он стоит на авто с Халдекс, а емнип Халдекс и Афс подключаются параллельно к 7 и 17 пинам Гейтвея. Можно нырнуть под педали, найти блок и посмотреть, задействованы эти пины. Либо Васей, в 19-м блоке, 10-адаптация, канал не помню, около 9-10 примерно, там будет extended can, активен/не активен. Поменять значение, если статус не изменится - значит не поддерживает.
Andrey_div0n
2 Июн 2016
Донецк
Andrey_div0n,задействованы эти пины.
- если пины задействованы то будет работать? правильно понял?
Andrey_div0n,Либо Васей, в 19-м блоке, 10-адаптация, канал не помню, около 9-10 примерно, там будет extended can, активен/не активен. Поменять значение, если статус не изменится - значит не поддерживает.
- вот тут можно подробней. Если extended can у меня "не активен", и я его поменяю "на активен" и блок настройку примет, то гейт с ксеноном заработает. Если он по умолчания "активен", то тоже работать должен?
немцы молодцы, но зачем плодить то столько блоков под каждый набор функций то? дело ведь в прошивке и включении или выключении функции.. к цене железа это ничего не добавляет
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Немцы хитрые. Ставил ксенон на 1.4 передний привод 14 м.г. вроде блок Гейта (АL)не древний. А до него дошло - и опа! Пины пустые. Ок, думаю , ща запинуем! Опять шишь! Не работает АФС - будьте добры еще и блок прикупите...:rolleyes:
