Замена фар на машине 2012 г.в.
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Боб0007,
не все сразу позже сделаю, а где можно закодировать блок комфорта, я понимаю нужно через шнур.
да и переходником какой-то косяк, дальний тоже не горит, где посмотреть схемы на рестайл, переход с галогена на ксенон.
через васю... (ваг-ком)
схем тут много
filzhyk
27 Дек 2012
Жуковский
У кого есть такое чудо и может помочь? и заодно разобраться в распиновкой?
as73
3 Май 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
as73
3 Май 2011
Ну теперь тестер в руки и прозванивать разъемы, для начала, чтоб убедиться, что с нмим все в порядке.
Не знаю как на рестайлах, но на моем дорестайле все (ближний, дальний, повороты) горело и без кодировки блока.
Seruy
17 Окт 2013
Ukraine
Доброго времени суток! Во-первых огромное спасибо за отчет установки ксеноновых фар, мега респект авторам :) а теперь собственно вопрос: у меня тиг 12 года, блок afs, взял с окончанием E в конце, в самом отчете указано что этот блок не поддается кодированию, и дописано что проблему решил пользователь Dipo71, но не указано как? Ксенон горит, но за углы не заглядывает :( плюс ошибка. Если где упустил что, ткните носом пожалуйста, тему прочитал всю но решение не нашел, заранее спасибо
Sent from my iPad using Tapatalk - now Free
kSlavik
23 Мар 2013
Украина
Тигуан 2.0 tdi Higline 2018 / GLE 250
Dipo71 блоки кодирует, но только у себя.
Вам для кодирования к ОД. Блок новый или бу?
Адаптацию делали?
kin
23 Сен 2012
Саранск
Tiguan TDI T&F Revo
Вопрос снят
Seruy
17 Окт 2013
Ukraine
Спасибо, то есть самый простой вариант это взять afs блок с окончанием С и он 100% закодируется? Блок б/у думает что он на пассате висит.
Адаптация не делали еще, кодировал уОД, диоды горят свет есть, все притухает и моргает как должно, только вот блок этот (
MishGun
10 Апр 2012
Tiguan 1.4 механика 2012 г.в.
Dipo71 закодирует твой блок, но за денюшку. Спишись с ним, может выйдет дешевле пересылка Dipo, кодировка у него и пересылка обратно, чем искать другой блок.
P.S. Есть специальная кнопочка "спасибо" ;)
Siroga
16 Апр 2012
Ukraine
Tiguan S&S 2.0 TSI
Пришел и мой комплектик. Осталось дождаться фар)
Siroga
16 Апр 2012
Ukraine
Tiguan S&S 2.0 TSI
в рублях не скажу, т.к. не знаю курс. А так то €370.
А по поводу моно привода, фиг знает,они же вроде одинаковые, только по разному кодируются.
Phin
20 Май 2011
У Монопривода датчик немного другой
Tapatalk forever!
kin
23 Сен 2012
Саранск
Tiguan TDI T&F Revo
Всем привет! Поменял фары, фары кинул на 12 предохранитель, блок AFS на 16, закодировал, все горит, НО появилась следующая проблема перегорает предохранитель №15 стоит только включить зажигание. Подскажите в чем может быть дело? Как коротыш найти?
Demidok
15 Дек 2012
Tiguan tf 1.4
никто не подскажет. Как можно проверить работоспособность фар(не считая блоков) при покупке б/у? Без установки на авто. Что вообще может быть неисправно? Шторки? Диоды? ...?
kin
23 Сен 2012
Саранск
Tiguan TDI T&F Revo
Ну вот делов то ... отлично
Теперь то все оки ?
Да не совсем ))
Адрес 55: Корректор фар Label: 5M0-907-357-V3.clb
Номер блока управления: 5M0 907 357 F HW: 7L6 907 357 C
Компонент и/или версия: AFS-ECU H04 0110
Кодировка: 0000000000000000
Код мастерской: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_HeadlRegulVWAFSPt 002016 (VW36)
VCID: 3776D7C58E655BA679B
4 Найдены неисправности:
13636352 - Блок управления не кодирован
U1013 00 [137] - -
5276144 - Power Output Module for Left Headlamp
C1081 F0 [137] - Not Coded
5276400 - Power Output Module for Right Headlamp
C1082 F0 [137] - Not Coded
5275220 - Фары
C107E 54 [137] - Missing Calibration / Basic Setting
кто нибудь на рестайле адаптацию самостоятельно делал?
Demidok
15 Дек 2012
Tiguan tf 1.4
подали питание , посмотрели
12в? На какие контакты(простите за наглость)? Конечно приходится 10раз подумать при покупке б/у фар, но цена 10тр за пару берет свое:confused:
RFGarage
23 Июл 2009
Да не совсем ))
U1013 00 [137] - -
5275220 - Фары
выставите базовые и будет счастье
