Замена ГРМ 2.0 TDI
ips
15 Июн 2014
Рестайл Tiguan TDI clja
Андрей 10rus
6 Фев 2016
Карелия
Тигуан T&S 2.0TDI 2012 clja
Если внимательно полистать тему, то есть фото набора CT1139K2 с INA роликами и одним большим KOYO, если не ошибаюсь. Так что если внутри ролики SKF попались кому то считаю повезло. Для себя тоже решил заказывать CT1139K2 + VKPC 81269.
ips
15 Июн 2014
Заказал CT1139K2 + VKPC 81269 и до кучи Ina 534016410 Натяжитель ремня + Contitech 6PK842ELAST Ремень приводной с антифризом.
15 Янв 2013
Запутался полностью. Разве в комплекте CT1139K2 нет ремня? Если нет, то ещё раз, что нужно покупать для полной замены ГРМ и помпы?
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Tiguan II Offroad 2.0TDI DBGC
Имелся ввиду ремень приводной, для привода компрессора кондея и генератора. Ыщо нужен ролик натяжителя приводного ремня, т.к. сам натяжитель, обычно, в порядке.
15 Янв 2013
Костя, какой номер этого ролика? И ремень этот хороший (Contitech 6PK842ELAST)?
При каком пробеге его менять? ГРМ на 90 - 100 тыс..
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
15 Янв 2013
Я имел ввиду ContiTech 6PK1070, который у тебя...
Кочерыжка
11 Дек 2012
Оренбург
VW Tiguan 2012 TDI CLJA
Ребята, кто менял уже помпу, подскажите - на вид они немного разные(видно в 540 посте), у некоторых есть "заглушка", у других нет.
Купил уже ремкомплект ГРМ (СТ1139 К2), приводной ремень VAG 03L 903 137 T с натяжителем 038 903 315 AN и теперь страдаю муками выбора на счет неоригинальной помпы. HEPU 662 (металлическая крыльчатка, а не пластик как в оригинале и качество судя по отзывам нестабильно), есть НЕРU 655 еще, по каталогу HEPU 569 еще выдает, а еще есть SKF 81269 и RUVILLE 65436.
Все ли они подходят на CLJA и нужно ли к ним докупать болты крепления?
А ролике по замене ремня ГРМ на ютубе еще и HEPU 654 ставят на дизель (ХЗ какой)
Строитель
19 Июн 2014
Москва СЗАО
VW Tiguan TDI CLJA
Да, видимо от места производства зависит. А чем повезло с СКФ? У меня большой Литенс, а все остальные SKF. В принципе ничего плохого против СКФ не скажу, как и против ИНА.
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Это технологическая, там сбоку небольшой паз - такое исполнение контрольного отверстия, через которое, если не держит торцевое уплотнение крыльчатки, начинается течь антифриза. У некоторых, как на оригинале, контрольное отверстие выполнено литьем (просто отверстие в корпусе). Кстати, не большое каплеотделение через контрольное отверстие допустимо (обычно регламентируется кол-во капель в минуту при определенных оборотах вала насоса). Также возможна небольшая течь при запусках двигателя при низких температурах, т.к. манжета в уплотнении теряет эластичность и увеличиваются зазоры сопрягаемых деталей. Но в любом случае, даже небольшая течь отрицательно сказывается на ресурсе помпы: из-за попадания рабочей жидкости в подшипниковый узел теряет свои свойства смазка подшипников.
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
ips
15 Июн 2014
Надо брать этот 6PK1070 ?
Кочерыжка
11 Дек 2012
Оренбург
ОК, т.е. несмотря на отличия в исполнении (с "заглушкой и с отверстием) - они все подходят и там нет никакой ответной части куда прижимается герметично эта заглушка (отверстие)?
Себе какую помпу поставил?
У меня в наборе СТ1139 лежали все ролики INA и ремень Contitech (25мм).
На ролике большого было написано France, а на натяжителе Germany.
