Замена ГРМ 2.0 TDI
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
То ребята немного запутали... по каталогу оригинал 03L121011C замена на 03L121011P ... Hepu P 662
ips
15 Июн 2014
Рестайл Tiguan TDI clja
Тоесть P655 не подходит?
В чем между ними разница? Вроди как они взаимозаменяемы и разница только в материале самой крыльчатки. Шкив привода чуть шире ремня как и положено. Замерял на ремне из комплекта CT1139K2 .
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Tiguan II Offroad 2.0TDI DBGC
lasko
31 Дек 2011
подтверждаю :ay: Р655-помпа и ремкомплект ГРМ СТ1139К2
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
Интересно тогда почему когда забиваешь оригинальный номер показывает P 662?
Разница в числе крыльев
п.с. если не через быстрый поиск по оригинальней запчасти а вручную по каталогу действительно показывает 655... это конечно еще тот бред... так как все каталоги ищут по номеру оригинальной запчасти а там выдает номер 662...
    90.9 KB · Просмотры: 48
Строитель
19 Июн 2014
Москва СЗАО
VW Tiguan TDI CLJA
Может они шкивами отличаются, под 30мм и 25мм ремни.
cjhnfdfkf
17 Янв 2014
Карелия
Volkswagen Tiguan 2.0 TDI CBAB АКПП 2009 120000 км
Всем привет) Подскажите, пожалуйста номер комплекта для фиксации коленвала и распредвала на мой двигатель) Заранее спасибо
P.S. Свёрла не предлагать :D
coromate
9 Июн 2016
tiguan 2.0 tdi
Да, чего то у них как то не гуманно с ценами. Дороже чем у дилера.
каждый выбирает для себя..
Мне как-то на пизжо партнере ОД зачем-то полез в двиг, заодно поменял грм и ремень с натяжителем навесного оборудования.
До дома я доехал без натяжителя(они его плохо прикрутили, судя по всему).
Потом у того же од обслуживал свой пизжо 207. Они снимали одно колесо, чтоб проверить диски, колодки. Угадайте, что? Правильно, дома я приехал без колпака на этом колесе(оригинальный колпак тогда около 1000р. стоил).
Сейчас уже на тигуане я поехал к одним партнерам, у них нет очереди, стоимость невысокая, карты принимают. Менял у них свечи накаливания перед этой зимой. А после этой зимы они не смогли открутить одну свечу, и сказали, что такое бывает, готовься к снятию ГБЦ за какие-то жалкие 15000 рублей.
Потом я поехал в агранд, где мастер-приемщик сначала тоже сказал, что они не могут выкрутить свечу, и надо будет снимать ГБЦ, но потом пришел механик со свечкой в руках. Он смог ее выкрутить, прогнать потом резьбу и закрутить новую свечу с нужным моментом. Так что теперь я, наверное, лучше переплачУ, заранее запишусь, но поеду именно в Агранд(поиск альтеративного им сервиса я начал именно из-за того, что у них большая очередь, надо записываться за 2 недели).
Воот.
А чтоб по теме был мой пост, то я на CLJA ставил помпу SWAG 30 93 6048, ремкомплект Contitech CT1139 K2.
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Tiguan 2012 CLJA 09M
Разделить бы весь форум * для тех кто сам* и тем кому *за деньги*
зарайский
30 Мар 2010
Моск. обл
TDI 2.0 CLJA. T.F. 2012г. S-Chip, ЕГР откл , доп насос тоже
Уважаемые, а кто-нибудь знает куда глянуть в ВАСЕ чтобы знать как установлен ГРМ до установки и соответственно проверить после замены ?
ukoyuko
22 Ноя 2009
Tiguan S&S TDI CBAB
Всем привет.
Прошел отметку а 90'000 км и стал готовиться к замене ГРМ.
Но, открыл свою книжку сервисную и увидел две интересные вещи.
1. Замена ATF в АКП - каждые 60'000 км (Сервис говорит - не меняем).
2. Замена ремня ГРМ - каждые 210'000 км (Сервис говорит - каждые 90'000 км).
Кто компетентен, объясните, пожалуйста, с нормативной точки зрения, почему противоречия?
8pdoyB2f3HCQvy
    81.6 KB · Просмотры: 61
    92.1 KB · Просмотры: 63
    91.2 KB · Просмотры: 50
    89.1 KB · Просмотры: 39
ukoyuko
22 Ноя 2009
Tiguan S&S TDI CBAB
Извиняюсь, что не даю ссылку на автора.
Это с этой темы:
  • Замена ГРМ.pdf
    71 KB · Просмотры: 99
зарайский
30 Мар 2010
Моск. обл
ukoyuko, Спасибо за инфу,но у меня CLJA, а там как известно немного не так как на CBAB. тут настраиваемые групп, ну ладно надо что-то подобное поискать.А у нас как-то так,ещё раз спасибо.
    100.7 KB · Просмотры: 110
    99.6 KB · Просмотры: 88
    99.4 KB · Просмотры: 82
    99.5 KB · Просмотры: 75
    101.4 KB · Просмотры: 72
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
Всем привет.
не компетентен в нормативном аспекте, но видится мне, что нынешние мануалы и нормативы диктуются в большей степени маркетологами, чем инженерами.
Andrey_div0n
2 Июн 2016
Донецк
VW Tiguan 2.0 TDi T&S Stage1
Это с этой темы:
Замена ГРМ.pdf (71.0 Кб, 13 просмотров)
Группу 051 просто нет в выпадающем списке..
Yte;tkb yf CLJA никто не смотрел состояние ГРМ через ВАГ-Ком?
если найдешь, отпишись где и как.Самому очень инетерсно
п.с. просматривал скрины. Есть параметр 394(положение распредвала начало) - 395 (положение распредвала конец ф...) это не оно случаем?
зарайский
30 Мар 2010
Моск. обл
Если найду что-нибудь, отпишусь.Завтра еду в столицу на чип , поспрашиваю у них... Может что и скажут, но не факт.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
в тяжелых условиях 120тыс.... 90 это развод дилеров
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Родной ГРМ менял на 140тыс км. Ролки на холодную попискивали с прогревом проходило. На новом ГРМ накатал уже 60тыс км все в норме. Следующую замену думаю сделаю на 240тыс км. То есть очередная 2я замена ГРМ будет через 100тыс км . Считаю оптимальным для себя .
