Замена ГРМ 2.0 TDI
kmi93
27 Фев 2017
Tiguan TDI 2.0 CLJA
А что за ремень с роликом доп оборудования?
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
kmi93
27 Фев 2017
Tiguan TDI 2.0 CLJA
Если можно, подскажите пожалуйста ихние номера и через какой пробег меняются. Спасибо.
Andrey_div0n
2 Июн 2016
Донецк
VW Tiguan 2.0 TDi T&S Stage1
Ремень поликлиновый
03L903137T
Contitech 6PK1070
Ролик натяжителя ремня поликлинового
038903315AN (с натяжителем)
INA 531076010 (только ролик) - отдельно оригинального ролика без натяжителя вроде нет. поправьте если не прав. сам планирую собирать запчасти для ТО90
Homer
10 Сен 2013
Volkswagen Tiguan 2.0 TDI T&F 2013
Коллеги, вчера впервые произвел замену ремня ГРМ, ремня поликлинового, помпы и замену тормозной жидкости.
Двигатель CLJA 2.0 TD 140
Пробег 110 000 км.
Авто 2013 гв
ОД Авторусь (ул. Орджоникидзе 11)
Стоимость: 53 300 р.
По времени: 1 день
Теперь готовлюсь произвести замену масла в АКПП, так как продавать авто не планирую (один владелец).
Демонтированные ремни осмотрел - состояние отличное, на излом - трещин не обнаружил. Полагаю, что можно было кататься еще тыс 20-30 км минимум.
ZZZ
Мсk. СЗАО
ринат.тт
9 Янв 2017
Чебоксары
Пробег 110 000 км.
Авто 2013 гв
По времени: 1 день
хороший ценник- я взял 9600 грм с помпрй 6 работа, 700 р тормозуза 2 часа сам менял, поликлин 1300 18 тыс округл
Warez
11 Апр 2012
Казань
Пробег 110 000 км.
Авто 2013 гв
По времени: 1 день
Кучеряво, брать з\ч у ОД это верх шика. :ay:
kmi93
27 Фев 2017
Tiguan TDI 2.0 CLJA
Да, дороже у ОД, но зато есть гарантия на деталь.
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
Но у меня другая проблема, после замены Грм на 100 т появился гул на холостом ходу. Никто не знает что это. (
Рекомендую выставить ВМТ и проверить положение шестерни ТНВД. Если она не на месте (не все знаю, зачем синхронизировать трёхплунжерный насос), то возможно это и является причиной гула.
TNA52
13 Фев 2016
МСК
VW Tiguan 2.0TDI CLJA
При желании конечно , но можно было легко найти тоже самое только за половину означенной суммы.
Дайте явки пароли?)
90К наступило. Машина ездит без каких-либо проблем.
Стоит по регламенту все поменять или можно открыть крышку и провести диагностику?
Кто подскажет, где лучше можно ее пройти, чтобы получить внятный вердикт ?
azureagony
1 Мар 2013
Москвалабад
T&F TDI CLJA
В связи дальней поездкой (хотел менять на 120),заменил вчера ремешок грм,CLJA 116ккм 6 лет. 4 часа + 20к рублей (conti wp6+антифриз+работы). В принципе все живое, ремешок родной ваг оказался conti, под растянулся немножко, без трещин, еще бы походил. Помпа живая, на уровне глюка вроде как люфтит, есть небольшое запотевание (пыль налипла). Большой ролик и натяжитель состояние хорошее, люфта нет, вращаются ровно без шума. Нижний маленький ролик начал умирать, люфт и шумит, верхний чуток получше, но люфт уже есть.В целом криминала нет.
На ремне виден был шов без сшивки (выглядел как трещина). Попытались сломать ремень по шву, не получилось, трещина только во внешнем слое, армированный слой целый. На фото шов после попыток сломать, вначале выглядел не так страшно
    80.1 KB · Просмотры: 109
TNA52
13 Фев 2016
МСК
Conti wp6 - это вот с таким артикулом CT1139 K2 ?
azureagony
1 Мар 2013
Москвалабад
T&F TDI CLJA
CT1139WP6 с помпой, К2 без ?
TNA52
13 Фев 2016
МСК
То есть помпу все-таки тоже заменили?
azureagony
1 Мар 2013
Москвалабад
T&F TDI CLJA
Помпа вроде бы 2 срока ремня не выхаживает, а менять отдельно, считай еще раз как ремень сменить.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
Дайте явки пароли?)
регламент 120
TNA52
13 Фев 2016
МСК
То есть - менять ГРМ помпу на 120 ?
А если машинка с чипом и катаюсь между городами весьма на высоких скоростях (правда не часто) ?
И все же вопрос - стоит открывать крышку, делать некую "диагностику"?
Правда понимаю, что скорее всего что-то определить без снятия видимо не получится ))
ZZZ
Мсk. СЗАО
Дайте явки пароли?)
Комплект конти и замена в VAG=S.
Вердикт любого сервиса после 90 тыс будет :заезжайте заменим.
Проворачивай валы до видимости шва, пока нитки не перетерлись можно не париться.
