Замена ГРМ 2.0 TDI
Евген1
29 Сен 2011
Мурманская обл. Кировск
VW Tiguan 2TDi,CLJA
Относительно помпы. Заменил ремкомплект ГРМ на 96 тыс., при замене помпы под технологическим отверстием была красная загустевшая суспензия, антифриз не уходил. Установил ремкомплект Conti для CLJA c помпой. Через 300км, при очередной замене масла, сняв защиту обнаружил каплю антифриза на стыке картера и двигателя. Снял нижнюю крышку ГРМ увидел под технологическим отверстием помпы густеющую каплю антифриза и под шестерней коленвала еще пару не свежих капель. Оставил все как есть, наблюдаю, антифриз пока не уходит. Видел на форуме инфу, что незначительное увлажнение может иметь место. Хотел бы уточнить у уважаемого remontvw.sp и других форумчан, это так?
RomanSP
27 Мар 2014
Москва. Новая Москва.
Tiguan T&F 2.0 TDI CLJA
remontvw.spb, Подскажите ПЖЛ, а для контроля ремня верхний кожух ГРМ на CLJA можно снять без снятия опоры двигателя или нет? И одеть потом не геморой? Очень хочется посмотреть состояние.
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
Верхний кожух всегда снимается не трогая опору.
Но точно оценить состояние ремня Вы вряд ли сможете, видна весьма малая часть.
RomanSP
27 Мар 2014
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
Ну, вреда не будет, так что дерзайте:)
RomanSP
27 Мар 2014
так что дерзайте:)
Ок, попробую, не подскажите, там кожух держится только на пружинных защелках, которые вверху, или ниже за опорой что-то есть? Как-то на скорую руку хотел стянуть, не получилось, как-будто, что-то держало. Не стал "ломать", некогда было :)
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
фиксация только защёлками, но вставляется плотно и держится крепко.
Евген1
29 Сен 2011
VW Tiguan 2TDi,CLJA
remontvw.spb, посмотрите пожалуйста моё сообщение 1341. Хотелось бы услышать Ваше мнение, рекомендации. Спасибо.
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
Извините, не увидел, что этот вопрос и мне адресован:)
Да, работа динамического уплотнения помпы конструктивно подразумевает утечку антифриза:) Чуть более подробно об этом я писал вот тут.
Так что именно красный след небольшого размера, тем более загустевший - не самый тревожный признак.
Хотя справедливости ради надо сказать, что я уже поймал одну бракованную помпу из Комплекта Конти, которая не переставала течь и через 500 км после установки. На удачу в этот момент в городе был технический специалист Конти, я смог его затащить в свой бокс и он подтвердил, что мне повезло лицезреть тот самый 0.01% брака:)
Евген1
29 Сен 2011
VW Tiguan 2TDi,CLJA
remontvw.pb,
спасибо большое за ответ и ссылку на статью, очень интересно и познавательно.
zakstas
10 Дек 2018
VW Tiguan 2.0TDI 2013 CLJA T&F
Привет всем!
А кто-нибудь ставил аналоги помпы VAG 03L121011С (или 03L121011P)?
Например, дешевая PULLMAN 301L1210P1 подойдет?
Сорри, если написал не в той ветке
ZZZ
Мсk. СЗАО
Мало кому приходит в голву идея пробовать поставить деталь за тысячу, стоимостсть замены которой в более-менее проверенных сервисах начинается от 6-ти тыс руб.
lesnic
9 Сен 2011
москва
Добрый день. Подскажите проверенный сервис в Москве для замены ГРМ на дизеле CBAB и цену на работу (примерно конечно).
Кстати может кто то ставил комплект с помпой INA какие отзывы?
Заранее спасибо.
ринат.тт
9 Янв 2017
Чебоксары
Заранее спасибо.
я поставил на clja, пробежал пока 10 все норм
5 Июн 2019
Севастополь
Volkswagen Tiguan 2.0 tdi
Всем доброго дня, стал обладателем Тигуан 2.0 tdi (clja) Пробег 90 тыщ. Хочу поменять ГРМ. Подскажите есть ли разница сильная в качестве?!
Выбор стал такой
Contitech CT1139WP6 комплект для замены ГРМ Вместе с помпой
ГРМ 03L198119F + Насос (помпа) 03L121011P
И надо ли ещё что то для замены грм.Заранее спасибо
Если есть сочетания лучше подскажите пожалуйста!
Shwed
8 Июл 2018
Latvia
Tiguan II 2.0 TDi
Я бы выбрал оригинал 03L198119F о составе комплекта подробно тут
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
можно смело брать Contitech
5 Июн 2019
Севастополь
С этим комплектом к мастеру, и никаких больше деталей не нужно?! Просто не хотелось бы заказывать и ждать несколько раз.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
Георгий Севастополь, заодно ещё ремень с роликом доп.оборудования удобно поменять
