Замена ГРМ 2.0 TDI
Warez
11 Апр 2012
Казань
ZZZ, По идее там же есть второй насос, я только не понимаю его логику срабатывания.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Вопрос к тем, кто самостоятельно менял ГРМ на CLJA:
В ремкомплекте Contitech CT1139K2 есть болты крепления зубчатого шкива распредвала?
Те, что на картинках гуглятся маленькие одинаковые болты 3шт это они?
Или их надо отдельно заказывать? Какой у них партномер?
Вы меняли болты шкива коленвала?
Что еще из болтов сразу заказать?
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Наверное слишком сложный вопрос я задал... :eek:
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Tiguan II Offroad 2.0TDI DBGC
Да, это они. N91185401. Я брал комплект Ina, там ещё были винты крепления шестерни ТНВД N91176101, их тоже меняли. Болты шкива коленвала не менялись.
  • RU-CT1139K2.pdf
    1.1 MB · Просмотры: 26
  • ina_0105_ru.pdf
    531.2 KB · Просмотры: 18
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Болты распредвала там есть. Но нет болта верхнего маленького ролика. Хотя в комплекте для СВАВ он есть. Но по идее - можно и старый ставить.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Надо использовать синий фиксатор резьбы при установке новых элементов ГРМ?
Чем и как вы шпильки выкручиваете/закручиваете?
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Есть инструмент для шпилек
Евген1
29 Сен 2011
Мурманская обл. Кировск
VW Tiguan 2TDi,CLJA
oleg73, Две гайки на шпильку, выкручивать за нижнюю, но идет очень туго. Выкручивать осторожно, чтобы не отломить шпильку.
Гайки накручивать как можно дальше.
vov4iik
19 Янв 2013
У меня шпилька выкрутилась от руки
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Так надо или не надо фиксатор резьбы использовать?
vov4iik
19 Янв 2013
а эльза что говорит?откуда взято что требуется фиксатор?
ZZZ
Мсk. СЗАО
Можно купить синий фиксатор, а при замене болтов видно будет был он в стоке или нет. Тоже касается болтов шкива ремня допоборудования и помпы, шпилек роликов.
На самом деле фиксатор нигде не будет лишний, применять во все резьбы в условиях производства накладно, а для успокоения себя любимого почему бы нет.
Евген1
29 Сен 2011
VW Tiguan 2TDi,CLJA
oleg73, У меня, при замене, выкрученная стоковая шпилька была со следами синего фиксатора и шла очень туго.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
А где-то есть информация с каким усилием новые шпильки затягивать?
Видел вроде только по гайкам и болтам...
saab-va
15 Сен 2013
latvia
tiguan 2,0TDI CFFB 7DSG DQ 500 2010
на новых грм комплектах болтах-шпильках ,там где пред усмотрено уже нанесен фиксатор.шпильки вкручиваются до упора /без фанатизма/ гайки,болты уже с указанным моментом:ay:
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Не трогайте родные шпильки! Если с резьбой на них все хорошо - не нужно их менять.
Я тоже к этому склоняюсь...
А как же "доворот" 45 градусов после затяжки нужным моментом? Такие крепежные элементы ведь подлежат замене?!
Я так понял вы не меняете?
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Ну в данном случае меняется гайка. Кроме того про замену шпильки в Эльзе ничего не говорится. Как и для болтов ТНВД. В некоторых комплектах они есть, в некоторых нет. Шпильку натяжителя менял несколько раз. Когда экспериментировал с заменой ремня не вывешивая двигатель. Если ролик натяжителя отодвинуть по шпильке к опоре ДВС, то можно открутить шпильку и снять ролик вместе с ней. Не вывешивая двигатель и не откручивая опоры.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
walerka, болты шестерни распредвала меняете при замене ГРМ?
Что вообще еще из крепежа меняете?
