Замена красной приборки на цветную
EDD XXI
3 Май 2014
Родина ЧУГУННОГО МЕТЕОРИТА
5N, CBAB, AT, 2009
oleg3110_78, ещё один вопрос, там иммо старого поколения? Если да, то как я понимаю, оф дилер сможет её прописать в мой тиг
oleg509
12 Дек 2014
харьков
6 гольф-вагон, уже второй
а победили в тиговской панели, если ставить на гольф, джетту и пр. ручник и показание топлива, нашли где изменяется?
Serden
12 Сен 2009
Есть кое какие наработки
oleg509
12 Дек 2014
харьков
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
Мне сказали что если приборка от тигуана то все сделают отлично. Все будет работать. Хочу заменить на цветную. Самое главное чтобы переходник для тиги был, а не для других моделей. Переходники тоже отличаются, с виду все одинаковые, а распиновка разьемов разная.
oleg509
12 Дек 2014
харьков
отличается пассатовская, там нет пинов иммобилайзера, остальное одинаково.
поставят без проблем, если умеют протоколы иммобилайзеров состыковать
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
Прикольно только то что раньше приборки делали до 260 на спидометре, потом решили что перебор. И сделали до 240))
Добавлено через 56 секунд
Там проблема с датчиками в баке. У тиги их два, а у пассата один.
oleg509
12 Дек 2014
харьков
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
Я про переходник и говорю. Они одинаковые. А про датчики сказал потому что это небольшая проблема при перепиновке. Если переходник тигуановский то проблем нет.
Serden
12 Сен 2009
oleg509, приезжайте сделаем
Serden
12 Сен 2009
oleg509, Ну это зависит от глубины технического образования, Можно приборку переслать.
oleg509
12 Дек 2014
харьков
научится можно всему, образования хватает, вопрос только сколько шнурок будет стоить, или можно програматором все сделать?
Serden
12 Сен 2009
Там нужен непосредственный доступ в святая святых
oleg509
12 Дек 2014
харьков
чеееем? :-D вот этот вопрос больше всего волнует, вы чем работаете, у нас хлопец абритусом, но в приборку, которая не пустила даже абритус, залазили прогером, к памяти прям на плате подпаивались
LC9Z
13 Дек 2014
Golf Plus 2008 2.0 TDI (140Hp) [BKD] DSG6 Black Magic Perleffekt
Serden,я правильно понимаю, что на Golf Plus 2008 2.0 TDI без ESP на данный момент корректно, чтобы всё работало, включая блок комфорта и SET!, не поставить никакую приборку: ни ЧБ, ни цветную, ни с Тигуана, ни с Гольфа A6 - платформы?
Serden
12 Сен 2009
Родную гольфовскую цветную к примеру рлайн поставить можно
LC9Z
13 Дек 2014
Поменял приборку пол года назад, всё ОК. Активировал тест стрелок, своб.место в баке, но на днях спустило одно колесо и я обратил внимание, что значок на приборке не появился (датчики не установлены, сигнализирует по вращению колеса). Нажал на кнопку "SET" - сигнал прозвучал, но на приборке ничего не появилось. Полез Васей, но безуспешно :(. Поиском не нашёл. Подскажите, где нужно активировать эту функцию.
Заранее благодарю.
Быть может, там просто "нет диода"
ОК, буду искать вариант правильной приборки. Небезызвестный Rusik тоже подтвердил, что можно, но нужна гольфовая.
