Замена красной приборки на цветную
Serden
12 Сен 2009
Похоже товарищ принципиально игнорирует прямые вопросы... И смысл тогда было топ делать? Чтобы тупо похвастаться?
Скажите что конкретно интересует и я по возможности отвечу либо в теме либо в личку.
Pozitivcheg
28 Авг 2012
Tiguan T&F 2012 (170hp)
Интересует следующее:
1. бюджет
2. что в итоге поменял в машине кроме самой приборки и ключей?
3. доступность данной операции для широкого круга людей (с твоей помощью или по твоей инструкции)
4. не привела ли замена приборки (и ИММО) к тому, что машину теперь можно завести простой отвёрткой? :)
Serden
12 Сен 2009
Мне обошлось это удовольствие в 15 000р. машину никуда гнать не пришлось.
Поменял только приборку, ключи у меня мои родные в них заменил только транспондеры и новый корпус ключей . Поменял много чего в моем авто, но это к замене приборки не относиться.
Все желающие могут сделать себе такую "операцию" кому интересно то могут написать в личку. Естественно я помогу, не сомневайтесь.
Ответ НЕТ!!!!! Все функции авто работают в штатном режиме ИММО активно и если вытащить транспондер из ключа то машина заводится и сразу глохнет. У меня так было я поменял корпус, "ну типо новая приборка" новый корпус, а про транспондер забыл. Вы не представляете какое чувство я испытал. Но потом поговорив с моим товарищем, который помогал мне с заменой приборки я понял что забыл переставить колбочку транспондера. После ее установки машина завелась и я тем самым уже проехал с новой приборкой более 5000 км. и по городу и по области ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ.
Надеюсь я смог ответить на интересующие Вас вопросы. Если что, то задавайте не стесняйтесь.
Pozitivcheg
28 Авг 2012
А каким образом без помощи ОД прописал ключи в новую приборку?
Serden
12 Сен 2009
Программным путем так же как это делает ОД. эта функция доступна даже в ВАСЯ диагност.
Pozitivcheg
28 Авг 2012
Хм, а разве это делается не он-лайн через сервера немцев?
Serden
12 Сен 2009
онлайн прописывается только ИММО все остальное ОФФ
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
когда нужно было добавить 3-й ключ, то пытался это сделать ваг-ком, не получается это сделать на 11 модельном и младше... вас-писи скорее всего даст, но через он-лайн.
Serden
12 Сен 2009
Если надо то можем помочь.
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
да сама процедура известна (и код приборки тоже), ваг-ком у меня не смог прочитать/записать параметры адаптации... я плюнул на это дело и глубже не полез, поехал к дилеру. ;-)
Serden
12 Сен 2009
Видимо у нас может. У нас с первого раза тоже не всегда получается приходится пару колбочек в утиль пустить т.к. они одноразовые. Все зависит от настроения приборки.
Serden
12 Сен 2009
Как то странно почти год назад желающих узнать как заменить красную приборку на цветную было оч много, а сейчас???? Что случилось запал пропал????
Warez
11 Апр 2012
Казань
Serden, цена вопроса просто высока, в сумме порядка 30 выходит просто и не все функции есть :(
Serden
12 Сен 2009
странно я приборку купил себе за 5000. кто ищет тот всегда найдет. А удовольствие от вождения непередаваемо.
Warez
11 Апр 2012
Казань
Serden, ну твои то контакты то есть, как решу вопросы, обращусь, б\у брал приборку?
Serden
12 Сен 2009
к стати если официально покупать приборку то цена получиться порядка 450евро
Warez
11 Апр 2012
Казань
Serden, ну и плюс твои работы, плюс переходник и добраться до тебя :) Да кстате меню комфорт так и не работает??
Serden
12 Сен 2009
нет она была новая даже пленка на ней была
я ее в калуге брал
Добавлено через 46 секунд
до меня приборку только надо доставить. сама машина не нужна
Warez
11 Апр 2012
Казань
Serden, с комфортом то решил чего? Из за чего он не работает?
Serden
12 Сен 2009
Serden, ну и плюс твои работы, плюс переходник и добраться до тебя Да кстате меню комфорт так и не работает??
Если все правильно сделать то в итоге выйдет как новую приборку купить официально.
Я имею в виду 15000+5000=20000 переходник можно не покупать а перепиновать напрямую(как вариант) или на пассат клубе за 1500 взять. И машину самое главное никуда гнать не надо.
Меню комфорта не будет потому что у нас блок комфорта старый, приборка его не понимает она работает по bap протоколу, а блок комфорта по can. проблема решается заменой блока комфорта.
