Замена ламп на светодиодные
more71
28 Июл 2019
тигуан 1.4(125)2019
Приклеил на полиуретановый герметик
    64 KB · Просмотры: 179
Bvs
25 Окт 2017
Tiguan 2 TDI
Здравствуйте!
Хочу установить подсветку в ручки открывания дверей (как это было на предыдущем тиге и в первых Astra H). Судя по всему на европейских тигах это есть. Вот что нарыл в инете:
1. 5NA919415 - Светодиодный фонарь слева спереди
2. 5NA919416 - Светодиодный фонарь справа спереди
3. 5NA919415A - Светодиодный фонарь слева сзади
4. 5NA919416A - Светодиодный фонарь справа сзади
5. 3C0973332C - Корпус разъема под плоские контакты с их фиксацией 2-штекерн.
Как это подключать не знаю, те кто делал RGB подсветку подробно не расписывали куда чего подключать и как врезать сам фонарь в дверную карту (в углубление ручки).
Интерьерной подсветки (полос) нет.
Может кто-то подсказать по этому поводу. (только без всякой ерунды - зачем это надо и т.д.).
Nikolay51
31 Мар 2019
Мурманск
VW Tiguan, 2019
День добрый, я себе на днях ставил подсветку ручек, ног, молдингов в двери - надо сами ручки (они идут с прорезями), сами светодиодные фонари, корпус разъема (правда его заказать сейчас проблематично и аналога нет), 8 пинов в разъемы и блок ВСМ с маркировкой 5q0937084DD и после всей установки все закодировать, а вообще то все неплохо расписано https://www.drive2.ru/l/517176185919111331/
Bvs
25 Окт 2017
Tiguan 2 TDI
Nikolay51, Спасибо за ответ, но я хотел только в ручки, молдинги мне не нужны, прорези хотел сам вырезать, думал может быть подключится к стеклоподъемнику?
Nikolay51
31 Мар 2019
Мурманск
VW Tiguan, 2019
Фонари никто в ручки не врезал, все заказывали новые. А с подключением к стеклоподъемникам это х.з. они могут работать по нагрузке и лучше допов никаких на них не подавать. Кстати, если кому надо, у меня осталась новая ручка передняя правая под световоды (купил ручку и карту на эту сторону, ручка осталась).
Bvs
25 Окт 2017
Tiguan 2 TDI
Nikolay51, А номерочки передних и задних ручек подскажите?
И какие разъемы (номера) в блоках передних и задних дверей для подключения светодиодов?
А с подключением к стеклоподъемникам согласен.
Nikolay51
31 Мар 2019
Мурманск
VW Tiguan, 2019
5NB837019GEVO — Рычаг привода дверного замка для а/м с эстетической подсветкой салона слева спереди
5NB837020GEVO — Рычаг привода дверного замка для а/м с эстетической подсветкой салона справа спереди
5NA839019DEVO — Рычаг привода дверного замка для а/м с эстетической подсветкой салона слева сзади
5NA839020DEVO — Рычаг привода дверного замка для а/м с эстетической подсветкой салона справа сзади
3C0973332C - разъем в световод 4 шт.
N10335706 - пин в разъем 8 шт.
Подключается 1 пин на массу с каждого разъема (в каждой двери), в передних дверях 1 пин в блок дверей, а к задним надо тянуть проводку с передних дверей (у меня нет блоков задних дверей) для подключения 2 пина.
Bvs
25 Окт 2017
Tiguan 2 TDI
Nikolay51, 1 пин (провод, я понимаю, что это - (минус)) засунуть или врезаться в 1 пин блока. А 2 (ой) пин (провод) со светодиода в передних дверях куда подключать?
Nikolay51
31 Мар 2019
Мурманск
VW Tiguan, 2019
В передних дверях подключается к блоку управления двери (ВСМ)
Void
30 Апр 2014
Всем привет! Кто использовал данные лампы OSRAM 66220CW, стоит ли ставить? Корпуса ПТФ не оплавились?)))
Никит
25 Дек 2016
Тигуан 2017г.в. 2.0TDi
Тоже бы хотелось узнать. Работают они до сих пор или уже всё....
Void
30 Апр 2014
Какая лампа в указателе заднего хода?
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
Void, светодиодная. Меняется фонарь.
tamdima
23 Май 2017
Тамбов
Tiguan ll
Корпуса не отравились, потому что сами лампы закрылись:). Не покупай их. Почитай у меня на Драйве про них.
Niki
9 Дек 2014
РУСЬ МАТУШКА
тигуан 2.0,Тигуан 2 CITY 1,4/150 4motion
Привет всем сегодня хотел поменять светильник в бардачке на оригинал с одним диодом.Когда подсоединил его он у меня замерцал при выключенном свете(двигатель выключен двери закрыты).Дальше продолжать не стал обратно поставил штатный светильник.Вопрос что то было,где-то утечка тока?
Nikolay51
31 Мар 2019
Мурманск
VW Tiguan, 2019
Можно попробовать полюса поменять.
Niki
9 Дек 2014
РУСЬ МАТУШКА
Но это же оригинал там всё должно быть точно.
qwests
5 Фев 2020
Минск
VW tiguan
Решил избавиться от лампочки в багажнике, для этого заказал оригинальный led светильник. Светильник 2K5947101B используется в пакете led в европейских моделях марки вместо лампового 3G0947101A, так, что думаю проблем с установкой быть не должно.
