Замена лампочки
archy
12 Сен 2010
РОССИЯ, Москва
Привет всем.
Перегорел передний левый (водительский) габарит, дорестайл. Бегло глянул - без откручивания фары не заменить. Верно?
Второй вопрос: какие там лампочки? Может пару каких-нибудь уже более белого цвета купить. Сейчас светило штатным желтым цветом.
20 Май 2011
Tiguan был
Привет всем.
Тоже сначала так подумал, но потом прикинул, нелогично, все лампы меняются без снятия фары, а габарит нет, не может такого быть.
Снимаем резинку, ближнюю к движку, это дальний свет, там есть такая белая пластмасска, она пимпочкой входит в паз в начале. вытаскиваем из паза и аккуратно, но уверенно, тянем наружу. На конце безцокольнвя лампа габарита. Меняем лампу, и ставим все на место в обратном порядке. Там, по моему, 5-ти ватка. Не смотрел, нашел в двери запасную, сразу поставил.
Удачи!
archy
12 Сен 2010
РОССИЯ, Москва
Тракторбек, вчера достал эту лампочку, еле вытянул этот пластиковый шток. Теперь куплю лампочку. и предстоит обратный процесс - вставить правильно этот шток на место. А вот как это сделать - для меня темный лес... Ведь там практически вслепую вставляешь этот шток, и не понимаешь, вошел он туда, куда нужно, или нет.
Вставишь, не переживай :)
Ориентируйся на направление этого штока в соседней фаре
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
archy,я оба габарита менял год назад, когда один из них перегорел и вроде отписывал технологию в этой теме или подобной. вообще без проблем все было. там за проводок тянуть цоколь надо было и сам пластиковый цоколь повернуть на 180 градусов вроде до этого, но не помню по часовой или против нее.
стр.15, пост 143 ТУТ!
самому было стремно пока не понял как все просто и быстро :)
tyllika
1 Фев 2013
VW Tiguan 2.0 200 л.с. "Черныш".
Друзья, проблема с лампой ближнего/дальнего света в левой фаре биксенон. Завожу машину, ближний свет горит секунд 30, потом тухнет, появляется сообщение "проверьте ближний свет". Дальний свет соответственно тоже не горит. Машине чуть больше 2 лет, пробег за 60к. Проблема с лампой или с розжигом?
katerok
27 Ноя 2012
Всеволожск
теперь не Tiguan
скорее всего с лампой. ксенон так и "умирает". если выключить и снова включить, загорается?
tyllika
1 Фев 2013
Если заглушить машину и завести заново, то загорается секунд на 30 и опять тухнет. И так при каждом заводе/выключении.
katerok
27 Ноя 2012
Всеволожск
теперь не Tiguan
tyllika, я имел в виду простоя свет выкл/вкл, на заглушая авто.
tyllika
1 Фев 2013
Нет, не включается. Хотя надо попробовать режимы пощелкать.
Добавлено через 1 час 2 минуты
Тогда сразу вопросик, а подскажет кто код лампы ближнего/дальнего биксенона левой фары на рестайл (2013го года машина)
Бармалей
30 Янв 2012
Пушкино
За всё слава Богу
А зачем код?
Чтобы приобрести лампу нужно знать цоколь, а он имеет аббревиатуру DS3.
Любой поисковик выдаст требуемое, к примеру- лампа ксенон philips DS3.
pers
22 Янв 2013
Щёлково
Тигуан 2009 из=за бугра
Горит контрольная лампа наружного освещения
Все лампочки целые .Что может быть?
komsaa
20 Ноя 2013
Димитровград, Ульяновская область
Tiguan TDI, 2018
После закрытия дверей и запуска двигателя на приборке обычно пишется в какой лампочке проблема. Если не пишется - то лезть шнурком смотреть ошибки.
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
Светодиоды не ставил в габариты? - могут давать ошибку.
Если нет, то проверяй все снова с пристрастием, не забудь про подсветку номера, стоп-сигналы и если есть родной ксенон - лампы боковой подсветки.
pers
22 Янв 2013
Щёлково
Спасибо пойду пробовать,диоды не ставил.
pavel13
29 Янв 2013
Ростов на Дону
Кто решил проблему или ткните где решили такая же проблема с правой фарой.
за диагностику просят 3к не верю что лампа сгорела пробег 20к горит 30 секунд и тухнет выключаешь и включаешь свет снова горит 30 секунд и тухнет. :confused:кто решил проблему отзовитесь?
tyllika
1 Фев 2013
99% что помирает лампа. А цвет освещения изменился? Если авто еще на гарантии, то меняют без проблем.
pavel13
29 Янв 2013
Ростов на Дону
Так вот за это и просят 3к а что поможет гарантию не дают вот и спрашиваю может лампу поменять.
Цвет не менялся да она и не работала практически 80% машина перемешалось в светлое время суток.
гарантия кончилась месяц назад
pavel13
29 Янв 2013
Ростов на Дону
Вчера потухла и левая добирался домой на туманках, и переключениями 0- автомат.
Сегодня поехал на рынок купил две лампочки Philips D3S 4300K за 1.8к за лампочку не оригинал но дали гарантию на год.
Поставил сам за 10 минут пока полёт нормальный.
