Aleksandr 62
25 Фев 2017
Фольксваген тигуан 2.0 tdi
АКПП KASTROL TRANSSYND и это масло можно лить в нашу Акпп?
НТЦ
20 Авг 2016
Наб. Челны
Нет. Кастрол транссинд пока испытывали только на грузовых. На легковых не довелось. Поэтому не рекомендую. Могу только спектр сравнить и физ свойства.
Еще добавлю что официального дилера в моем городе Ликви Молли сначала пробили по их базе дилеров.
Масла других производителей покупайте так же.
Про равенол что можете сказать.
Про равенол ничего не могу сказать. Для исследований мне нужно грамм 50 масла. В поле моего зрения не попадалось.
olstar32
30 Авг 2014
Tiguan 2.0 TSI
Я же написал: лучшее масло для АКПП KASTROL TRANSSYND.[/QUOTE]
ВМГЗ лучше!
sLyudmila
3 Фев 2013
Нск-Екб
T2 HL TSI 180 л.с.,белый,off-road+техника+отопитель
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
sLyudmila
3 Фев 2013
Нск-Екб
После 60 идёт проверка
у нас шла речь именно о замене масла, перенесли на следующее ТО, т.к. пробег еще 57 был да и сумма получалась не маленькая, т.к. меняли масло еще в каком-то узле
Jantar75
29 Окт 2015
VW Tiguan 2.0 CAWA 2012
Я спектр снимаю с масел. У вас может тоже завалялось в гараже такое оборудование?
Мне все же хотелось посмотреть спектрограммы. Вы первый начали про них.
Как говорится, взялся за грудь, говори что нибудь.
Пожалуйста, внятный и обоснованный ответ в студию.
Про оборудование. Не все тут в гаражах.
ЗахарЕвсеев
29 Ноя 2017
После 60 идёт проверка. Мне на ТО5 проверяли уровень в коробке. Все в норме! А Менять это уже дело "религиии".
Многим религия говорит менять, хотя бы до 80000
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Если сделаете , исследование и тут отпишете , готов отправить Отработку Равенола.
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
Какую то выездную сессию тоталитарной секты Оил Клаба развели тут....))))))
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
liubov,
Miha-M,
oleg73,
vicalex,
ZZZ,
Ребят,
вы данную тему не перепутали, обсуждая ЗДЕСЬ о масле в халдекс?
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
сори... последние посты можно в тему халдекса перенести
ЗахарЕвсеев
29 Ноя 2017
Ойл клаб это точно секта тоталитарная. Почитав том пару тем точно ощущаешь себя необразованным инженером против искушенных химиков
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
НТЦ
20 Авг 2016
Наб. Челны
Про спектрограммы сделаю в течении декабря. Никого обидеть не хотел но оборудование действительно редкое. Слать Равенол из Новосибирска не стоит. Попробую у себя найти.
Не смотря на то что в данном форуме однозначно доказано что масло надо менять все равно народ задает вопросы. Поэтому тема актуальная и надо ее развивать.
Вот наши данные. 1. Менять нужно даже потому что присадки в масле окисляются со временем какое бы дорогое масло мы не лили. Кстати спектр это покажет.
2. Проводили такой опыт. Меняли каждые 3тыс. км масло в моторе применяя дешевенькую полусинтетику и давя тапку в пол. 120 000км компрессия в норме без следов износа. Один цилиндр имел небольшой след наверно что то попало
glazz91
11 Окт 2014
Салехард
Мolkswagen Tiguan 2014г,2.0 TSI чип 200л,
Замутили насос из компресора от холодильника,Перекачивает очень быстро воду. Вот хочу попробовать использовать его при замене масла в АКПП. Если наити патрубки у радиатора и подключить насос в поддон, выдавит масло через патрубки у радиатора? есть у кого картинка где эти патрубки у радиатора (который обратка а который нет?или
1)слить масло из поддона, все почистить
2)подключиться у радиатора в патрубок и закачать масло пока не польется из поддона?
нет схемы в голове, подскажите.
    60 KB · Просмотры: 80
Aleksandr 62
25 Фев 2017
Патрубке есть но на нашей Акпп стоит термостат, соответственно надо снимать термостат, и уже подключаться к КПП.
НТЦ
20 Авг 2016
Наб. Челны
На грузовой АКПП Аллисон мы делали так как вы предлагаете. Но там проще потому что мы забирали внешним насосом масло снизу из сливной пробки а закачивали в главную магистраль канал которой выведен наружу промаркирован и закрыт заглушкой. В АКПП Аисин вывода главной магистрали нет. Главная магистраль это канал после штатного насоса. Никакого вреда АКПП этот метод не принес. Единственно обязательно нужна фильтрация масла т.к. мы по сути идем в обход штатного насоса и фильтра.
smo
26 Авг 2014
был 2.0 стал 1.4
Вмешаюсь : к 100 т.к. не удивительно если умрут :
На бензинках 2.0
1. катушки зажигания
2. Цепь, не соскочит, но пора менять.
3. Маслоотделитель.
4. Разболтается тяга актутора турбины если не была закреплена сразу
На дизелях
5. ЕГР
6. Заслонки ВК (на СВАВ)
7. Опора АКПП
8. Трубки родной Вебасто
9. Горелка или насос самой Вебасто
На всех Тигуанах
10. Сайлентблоки передних рычагов
11. Насос Халдекса
12. Опорные подшипники передних стоек
Ну и рано или поздно кому как повезет :
13. Подвесной подшипник
14. Ступичные подшипники
15. Ржавчина в уголках ручек двери, стыках заднего бампера и крыла
16. Сеточка насоса в бензобаке
17. Нагар на клапанах и в коллекторе приводящий к пропускам зажигания
вот это в ТОП
