ruspower
9 Июн 2013
VW Tiguan 2.0TSI
У меня к пробегу 160 уже плещется коктейль из оригинала, мобила и лукойла, пока все норм)
wasser79
2 Авг 2013
А кто нибудь в курсе куда делось Mobil 3309, днём с огнём не сыщешь, в Руси нет, ещё троих обзвонил максимум 1 баклашка. Перебои или замена на другой номер?
vvarior
18 Ноя 2013
ростов-на-дону
Подскажите, хочу поменять масло в коробке, масло заказал, в факе еще детали написано:
Доп. з/ч, необходимые к замене:
09M 321 370 A прокладка поддона коробки передач VAG
09M 325 429 фильтр масляный VAG
09D 321 181 B уплотнительное кольцо VAG
WHT 000 310 A пробка поддона картера VAG
09D 321 368 магнит поддона КПП VAG (менять не обязательно)
а есть артикулы заменители? чтото цена вообще негуманная на это.
romcer
24 Ноя 2010
Москва, Текстильщики
Тиг Track&Style TDI 2014
Второй раз ставил Mayle 100 137 005 прокладка с фильтром, все ок. Стоила 3 тр с копейками
dmabr
12 Мар 2016
Tiguan 2.0TSI, S&S, 2012
3 раза менял масло в АКПП. Прокладку и фильтр не менял, оставил родные- все ок, не течет. Пробку тоже не менял. Из всего списка заменить можно только колечко пробки.
Oleg7777
16 Ноя 2016
Да, колечко пробки медное на 12 мм. можно от топливной апаратуры взять
ruspower
9 Июн 2013
VW Tiguan 2.0TSI
Я в первую замену на 100 тысячах тоже пожалел, что прокладку купил, родная была в отличном состоянии, но уже была куплена новая, поэтому поменял, на второй замене через 50 тысяч даже покупать новую не стал. Думаю родная б две замены спокойно выдержит
Carbofos
23 Фев 2014
Курская область
tiguan sochi+
В дополнение к моему отчету по замене масла в АКПП.
Между сменами масла проехал ~2000км на коктейле родного и Тойота Т-IV. Провел вторую частичную замену. Слил нормальное, полупрозрачное, розовенькое, но вот магниты....
... настораживают. Опять насобирали. Хотя сильно меньше чем в первый раз.
Коробас работает хорошо, претензий нет, но стружки в ней походу много.
норм. никогда магниты чистыми не будут.
Pastor
10 Авг 2013
Tiguan Track&F, бензин
Carbofos, По моему это практически чистые. Недавно первый раз поменял при пробеге 25 тыс. км. Масло было прозрачное как вино, а на дне и на магнитах гавнеца было, хоть и не много, но заметно больше чем на фото. Коробка работала и работает без нареканий.
vitasikt
7 Ноя 2021
TIGUAN 2016 2.0 TSI CCZD
Как узнать какая акпп стоит на машине?
Дилеры настоятельно не рекомендуют менять масло в коробке моей машины :)
У дилера есть смысл так говорить, так как в гарантийный срок менять не надо по регламенту, а они туда залезут с заменой масла. И вдруг че с коробкой, им Фольксваген скажет меняйте по гарантии за свой, дилерский счёт, поэтому они и отговаривают от замены до конца гарантии. Оно им надо?
zay1973
24 Авг 2015
г.Апатиты
Фольксваген Тигуан, 2.0 TDI
Добрый вечер. Пробег 79000 км, масло в АКПП не менял ни разу. Получается мне сейчас полная замена не подойдёт? Сам менять не хочу, в автосервисе наверно буду, а там только аппаратная. Может подскажете,что делать?
Поменять частичным методом с заменой фильтра (или его чисткой) и не парить себе мозг))) Не тот пробег, чтобы заморачиваться с полной прокачкой.
zay1973
24 Авг 2015
г.Апатиты
Mayle 100 137 005 такой комплект заказать и всё? Масло какое купит для замены? Какое у нас залито?
Можно и миеле. Масло Mobil 3309. 5 литров бери.
Залит оригинал)))) Если нет цели экономить, то бери его. Мобил полнейший проверенный годами аналог.
romcer
24 Ноя 2010
Все верно, так и делай. Я уже трижды менял частично, лил ЛМ ТопТек1200, все ок. Прокладка с фильтром всегда мейли. Но проще и надежнее Мобил 3309 наверно. И не надо делать никакой полной замены.
Warez
11 Апр 2012
Казань
В принципе когда менял фильтр он был чистый, да и сетка там с большой площадью,один раз можно поменять, потом если масло не горело то и смысла нет.
Благодарности: Muzzzay
Это видимо уже не родная, родная мелкоячеистая и промывать ее хлопотно, проще сам фильтр заменить на адекватный неоригинал учитывая еще что трубчатая прокладка сверху отдельно также не продаестя...
Warez
11 Апр 2012
Казань
Родная, самолично первый раз менял со снятием поддона, представь мелкая сетка, 10*10см где то и на ней две крошки, надо его менять?
