Замена масла в DSG DQ500
Novosib
6 Дек 2020
И продавец белорусский
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
Потому что это разный тип редукторов (коробок)., и соответственно нагрузки. В планетарке нагрузка на зуб шестерни вдвое меньше, чем в цилиндрической передаче. В данном случае трение качения, и масло выполняет роль отвода тепла из пятна контакта, и вымывает продукты износа из пятна контакта.
Далее второе отличие: передача крутящего момента в механических коробках передач (каковыми по сути являются роботизированные) осуществляется через сцепление , по сути фрикцион в постоянном зацеплении на всех передачах. Соответственно идет постоянный износ пары.
В классическом автомате каждой передаче соответствует свой фрикцион, и он по площади контакта меньше чем тот же диск сцепления. Работает данное фрикционное "зацепление" только во время работы соответствующей передачи.
Отсюда и разница в применяемых маслах и требуемом обслуживании.
Если следовать вашей логике то в Dq-200 интервал должен быть даже ниже чем в механике. Постоянная нагрузка на высшие передачи в Д, высокая нагрузка на игольчатый подшипник да и на шестерни с дифом в целом, малый запас по моменту, малый объём заливки масла, нет фильтра, очень высокая термонагруженность, в итоге уже на 60к люди сливают чёрное масло. При этом стоимость замены в разы ниже мокрых роботов и тем более Айсинов да и менять проще, по надёжности 200 всегда уступала мокрым, опять же логично иметь в коробке свежее масло которое лучше отводит тепло и защищает детали но Вагу это видимо не интересно. Так, что увы с вашей логикой согласится не могу. По поводу разности нагрузок цифры есть? Ну и цифры прочности материалов в той же mq-250 и dq-200 для сравнения неплохо бы увидеть раз Вы на инженерный перешли.
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
tiguan T&F 2.0 TDI 2012
А какая разница между mq-250 и dq-200?
Shahjoy186
23 Май 2023
Замкадье
max-vel
22 Окт 2018
Ставрополь
Tiguan 2018, tdi 2.0 sity
Здравствуйте подскажите прочитал столько всего так и не понял какое масла в dq500 лить проехал 68 т км думаю пора менять а вот на какое вопрос. Оригинал больше 20к стоит правда на озоне можно его же и за 9к найти но что то берут сомнения и отзывы непонятные. Fuchs TITAN FFL-2 или Febi слышал про эти масла но так отдалённо. Посоветуйте что выбрать что бы и не переплачивать и хорошее было
Заливал уже 2 раза феби. Полет нормальный. Заказывал в автомагазине. На озоне и прочих маркетплейсах не советую.
Shahjoy186
23 Май 2023
Замкадье
Все кто знают где и у кого покупать по вполне нормальным ценам этим пользуются вполне.Пали и в автомагазине тоже хватануть можно запросто.
Mk108
9 Фев 2024
Tiguan 2
Lukoil DCTF кто нибудь пробовал?
OlegVp2
31 Янв 2017
Тула
Mk108
9 Фев 2024
Tiguan 2
В описании есть что то про VW ?
Конечно. Насколько они настоящие тут вопрос открыт.
  • VW TL 052 182 / TL 052 529
  • BMW 83 22 2 148 578
  • BMW 83 22 2 147 477
  • BMW DCTF-1 / MTF LT-5
  • Ford WSS-M2C-936-A
  • VOLVO 1161838/1161839
  • VW G 055 529
  • BMW 83 22 2 148 579
  • BMW 83 22 0 440 214
  • PSA 9734.S2
  • MB 236.21 / 236.24 / 236.25
  • Mitsubishi Dia-Queen SSTF-1
Омский
26 Июл 2015
г.Омск
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
Pvslocal
9 Янв 2023
Volkswagen Tiguan 2.0 R-line
За такую цену лукойла можно взять тот же Mobil, а то и дешевле. Да все что угодно за такую то цену.
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
Mk108
9 Фев 2024
Tiguan 2
Какое он имел в виду ?
Какое написал, такое и имел ввиду. Lukoil DCTF FE не используется в DQ500. Это более жидкое масло. Так что вопрос был очевидный и конкретный про Lukoil DCTF, если хоть немного разбираться в повестке.
Lukoil DCTF и Lukoil DCTF FE - видите разницу? Мне кажется нет..
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Есь случай на драйве, человек менял масло раз в 30т оригинал и у него всё равно отрыгнули датчки давления в районе сотки пробега.
Если этот Лукойл нормально отработает 50т то как лайтовая замена раз в 50т очень интересный вариант. Не дорого, с гарантии качества. Лучше на свежем Лукойле чем на непойми каком Мобиле и\или за конский ценник.
