morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
Про промывку муфты перед сменой масла , с форума clubvolvo.ru:
"Кратко - 4 л промывочного Лукойл, литр керосина чистого типа ТС-1 или соляры Арктика. На литр масла Лукойл 300 мл керосина/ДТ. Снимаем насос и моем керосином сетку, меняем фильтр, заливаем смесь. На ХХ с вывешанными колесами моем муфту - 10 минут, слили, опять 10 минут. Сняли насос, осмотрели. Потом слили, залили чистое промывочное и также на нем работаем - убираем остатки керосина. Затем сливаем лукойл, заливаем халдекс, гоняем на нем также, сливаем окончательно, заливаем чистое масло и катаемся." (с ) medvezavr
Почему Лукойл промывочное. Потому что это чистая минеральная база 2 группы практически без присадок ( анализ на ойлклабе) . В муфте остается 30-40мл несливаемого остатка . Поэтому я бы лично еще раза 2 промыл чистым промывочным , чтобы выгнать весь керосин - как раз одной 4л канистры хватит на всё про всё.
vlas
15 Окт 2008
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
Гремучую смесь на новый фильтр - я бы не стал.
Справедливо , думал об этом . Я просто привел цитату автора . Возможно он в спешке ошибся , надо будет уточнить.
raror
7 Авг 2013
Так какое можно лить то в муфту G055175A2 или G060175A2 ?
И то и то можно, раньше лили G055175A2, сейчас по винкоду льют G060175A2. С чем связано не понятно, Фольксваген секретничает как обычно. Поменялся ли состав масла я не знаю, но производитель похоже сменился. Раньше делали в Германии, сейчас производят в Швеции. Сменились и рекомендации по срокам - раньше было на 60 т.км замена, теперь раз в три года и не слова про километраж...
Я решил не экспериментировать, кто его знает чем связаны рекомендации Фольксвагена, поэтому заехал к дилеру и купил G060175A2 за 3,6 т.руб 0,82 л упаковка, завтра поеду менять на СТО.
vlas
15 Окт 2008
raror
7 Авг 2013
При чем тут кормить дилера? Просто у дилера точно поставки не левые и и можно не опасаться нарваться на подделку. Не у дилера мне цену на масло озвучили в 3200
Vetik
27 Мар 2014
Сочи
Да что вы так переживаете за оригинальность масла для муфты? На мой взгляд надо быть полным идиотом чтобы пытаться подделывать это масло, так как просто не рентабельно. Объемы продаж этого масла по сравнению с моторным, да и обычным трансмиссионым просто мизерные.
raror
7 Авг 2013
Масло дорогое, VAGовских авто с муфтой халдекс по странам бывшего СССР колесит очень много, так что по моему разумению подделывать еще как выгодно.... А первый признак подделки, это заниженная цена товара, мошенники играют на жадности покупателя. Продают перекупам или на СТОшки по слишком низким ценам, перекупы конечному покупателю цену надбавляют и продают дешевле оригинала, что бы вызвать спрос.
В любом случае я рисковать не хочу, слишком дорого может стоить ошибка, выгода в цене масла, в соотношении с стоимостью деталей неразумная. ИМХО
Я ни кого не агитирую, колхоз дело добровольное, каждый сам расплачивается за свои поступки.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Маслице это скрипит когда его шприцом в муфту загоняешь. Думаю что подделать такое сложно.
ИМХО
RomanSP
27 Мар 2014
Москва. Новая Москва.
Tiguan T&F 2.0 TDI CLJA
Еще запах специфический, моторное (или дешевое обычное) так не пахнет, ну и трансмиссионное тем более. ;)
У меня слитое пахло также как и новое. Новое было "старый" оригинал.
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
ответ автора :
"Фильтр - расходник. Один на всю промывку, один после. Смысла разогнать дерьмо из старого фильтра промывочной смесью не вижу.
Сначала, после промывки, прогнать пару раз на чистом Лукойле, затем на халдексовском масле. Затем слить, залить халдексовское и ездить.
Чего жалеть расходники-то? Масла Халдекс литр, открытым хранить смысла не вижу. Как раз частичная (с остатками Лукойла) и потом полная замена."
Небюджетно получается , но по другому , без снятия и разбора , качественно муфту не промоешь.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
ничего себе расходник.... за 2,5 косаря!!!
автор параноик
raror
7 Авг 2013
Не слышал никакого скрипа. Новое масло пахнет свежим трансмиссионным маслом, старое непонятно чем - чем то нефтяным.
Заменили масло, старое было черное и жидкое как водичка, никаких сгустков в виде литола на деталях не было, сетка была слегка покрыта вкраплениями.
attachment.php
Сетка насоса:
attachment.php
А это сетка насоса уже после промывки:
attachment.php
Все внутри промывали очистителем тормозов хайгировским, потом воздухом долго выдували. Насос вытащили и сетку не откручивая, так же промыли очистителем.
В замене масла особых сложностей нету, вполне можно и самому делать. В следующий раз наверное сам и буду делать - тем более если делать это как делают официалы, без замены фильтра, и берут за это 1,7 т.руб, то это чистой воды грабеж. Сливной и заливной болты вполне доступны и спокойно откручиваются. Их менять особой надобности нету, можно и старые обратно закрутить. Заливали масло большим обычным медицинским шприцом, с надетой трубкой.
Самое сложное в процедуре замены - на крышке фильтра открутить верхний болтик. Там тяга мешается и головкой не подлезть, поэтому откручивали по чуть чуть, маленьким шестигранником. Вторая сложность - что бы достать фильтр, надо вытащить белую пластиковую втулку с двумя прокладками, которая под крышкой фильтра. Она плотно сидит из за резинок - прокладок. Сначала выдавили ее до выхода первого сальника с помощью активации насоса через шнурок VAG-COM, далее вставили сверло подходящей толщины в середину квадратного выступа, полого внутри, что бы не сломать его, и узкогубцами потихоньку вытащили. Далее когда вставляли обратно - заменили внешний сальник, на тот что шел в комплекте с фильтром Volvo.
Потом когда залили новое масло, включили опять насос через шнурок VAG-COM и снова долили масло пока вытекать не стало. Да видимо этого не достаточно или насос не сработал по какой то причине, но когда у вернулся с СТО в гараж, увидел что в 850 мл канистре осталось ровно 200 мл. масла, поэтому зная что должно входить примерно 700 мл, я сам открутил пробку и долил внутрь еще примерно 150 мл.. Т.е. поездка после замены нужна что бы заполнить фильтр и каналы маслом.
    84.6 KB · Просмотры: 290
    86.7 KB · Просмотры: 295
    84 KB · Просмотры: 296
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
raror, какой пробег? Какой стиль вождения? Отжиги бывали? Уж больно сеточка чистая была...
Маслице немного осталось в баночке?!
Подогрейте немного под струей горячей воды, градусов до 30-40 (как по ельзе написано масло заливать). Поболтайте и понюхайте!
Напишите потом чем пахнет :)
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
автор параноик
ну , здесь то его можно купить за 1.8 или того дешевле . У автора вольво. Если уж он на вольво заработал , то эта сумма для него не проблема .
raror
7 Авг 2013
Банку я выкинул на СТО, так что старого масла у меня уже нету. Пробег 21 тыс. км., прошло ровно три года с момента выпуска машины. По бездорожью я летом вообще не езжу, зимой только по сугробам буксовал и не сильно часто. А по дороге езжу активно, часто с резкими разгонами.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Я про остатки свежего...
Я отчетливо чувствовал запах краски.
Правда я его подогревал и взбалтывал.
raror
7 Авг 2013
