Искал перед ТО здесь инфу по номерам расходников для замены масла Haldex (помимо самого масла), того что интересовало - не нашел.
Учитесь читать шапку темы, там все есть!
P.S. Пробка не нужна, меняется только сама шайба, одноразовая :)
Miha-M
1 Май 2014
По итогам посещения официала делюсь - может кому поможет:
перечень расходников для регламентной замены масла муфты Haldex (машина 2011 м.г.)
G 055175A2 - масло муфты Haldex (1 литр)
N 90281802 - 2 шт. - Пробка резьбовая с шайбой M10x1x10
Воу, не путайте людей)
Масло да, пробка такая нужна одна, вторая N 910 827 01 + нужен фильтр 31325173 и если уж делать нормально со снятием насоса и промывкой сеточки то еще желательно 0AY 598 305.
vlas
15 Окт 2008
Miha-M
1 Май 2014
А стОит?
Цена не малая, а резина там не трётся, сильно не нагревается.
В первый раз ИМХО: однозначно не надо.
Во-первых, если потечет насос то денег потеряешь больше, а во-вторых бывает что болты, крепящие насос откручиваются со слизыванием граней, а в данном артикуле кроме уплотнительных колец присутствуют как раз эти самые два болта. Важно, для муфты 5 поколения артикул другой!
vlas
15 Окт 2008
А болты и кольца там не такие же как на крышке и вставке фильтра?
Miha-M
1 Май 2014
Не сравнивал если честно, в выходные если не забуду посмотрю. Но обычно для той же крышки лично я предпочитаю использовать новые болты из комплекта. У муфты 5 поколения точно другие.
Свежий
22 Окт 2015
Москва, Краснодар
Тигуан ТDI-СВАВ 2.0 Фашистик
Всем привет! а кто подскажет нормальную промывку для Халдекс на спиртовой основе?
Miha-M
1 Май 2014
Miha-M
1 Май 2014
Korich
1 Июн 2014
Тольятти
FE Tiguan
Ребята подскажите -- Тишка 2009го пробег 120.000 в муфту как ТО закончилось никто не лазил! все работает исправео по сей день!! меня беспокоить пробег и т.д обратился к знакомым( из сервиса по ауди, фольцам и т.д) кто мне на 100.000 менял масло в Коробке-- сказали что мол - не советуют лезть.. если никаких признаков нет - что не работает или глючит... ... если хочешь конечно поменяем и масло и фильтр.. но лезть пока не советуют! ты мол часто на бездорожье ездишь или еще чего?? я говорю нет.. так вот она свободно отходит 200тыс. пипец и как быть не лезть?
Я спросил--странно мол в автомате всеже посоветовали менять ( я у них менял) а тут не стоит... ОТВЕТИЛИ что там и температуры не те и нагрузки тоже поэтому если признаков никаких нет- то не трогай и 200 отходит.. вот и Голову грею как быть..
coromate
9 Июн 2016
tiguan 2.0 tdi
Korich, даже официалы меняют масло в муфте, и интервал замены написан в сервисной книжке.
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Korich, Менять. Хуже не сделаешь, а лучше точно.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Korich, менять однозначно и масло и фильтр. Я на 40000 слил грязную мутную жижу. Хотя по бездорожью не езжу. Сеточка насоса была забита на две трети.
Никакого вреда от замены точно не будет. Если конечно не перепутать сливные и заливные отверстия муфты и редуктора. А такое бывает!
Miha-M
1 Май 2014
Видимо не особо компетентен сервис в данном вопросе, я поменял на куче тигуанов и повидал разные пробеги, 60 000 это максимальный интервал на мой взгляд.
Korich
1 Июн 2014
Тольятти
FE Tiguan
поменяю посмотрим что там сниму выложу!!!
Andrey_div0n
2 Июн 2016
Донецк
VW Tiguan 2.0 TDi T&S Stage1
уважаемые, подскажите. если при замене масла снимать насос халдекса для чистки сетки нужны какие-то прокладки для замены или болты?
Miha-M
1 Май 2014
По-хорошему да:
Комплект уплотнений для подкачивающего насоса муфты Халдекс 4, артикул 0AY 598 305
или
Комплект уплотнений для подкачивающего насоса муфты Халдекс 5, артикул 0CQ 598 305.
shuga111
3 Мар 2011
Москва ЮЗАО
Tiguan TSI 2.0 АКПП-6
Сегодня поменял масла в редукторах и в халдексе с фильтром от Вольво, пробег 50тык. До этого менял масло только в халдексе без фильтра на пробеге 30тык. Масло в халдексе на вид слилось светлое, в заднем редукторе тоже не черное на свет прозрачное, а вот в переднем редукторе почти черное. Полет нормальный и душа спокойна.
Urdoma
18 Ноя 2016
Урдома
Tiguan 2.0
Добрый вечер друзья, 2 недели назад стал счастливым обладателем тиги 2013 г.в.,2-х литровый, бензиновый, с пробегом 70000 км. Перед покупкой загнали его к оф.дилеру(в Вологде) на диагностику, по их заключению машина в хорошем состоянии. Вчера вечером решил проверить ее внедорожные способности и был огорчён - не работает полный привод. Теперь вопрос;), можно ли точно определить самому что вышло из строя, чтобы заказать запчасти и затем уже ехать к официалам(далеко ездить просто на диагностику, 250 км в один конец(Сыктывкар). Как правильно поступить в этой ситуации? Спасибо.
