Solodov
27 Окт 2011
Tiguan 2.0 T&F рестайл
Пройдись по ветке и напишу ему в личку. Тоже бы взял такую про запас
Miha-M
1 Май 2014
Solodov
27 Окт 2011
Может и движок тогда взять "про запас", вдруг чего?;)
Я так и сделал , заменив в сборе его на новый из Вольфсбурга.
Приставку сломают 100% рукожопы. В прошлую замену она туго выходила и только мой чуткий контроль не позволил ее сломать щипцами , которыми они вытягивали ее.
Приятно это слышать от человека, кот меняет жижы в переднем и заднем редукторах по принципу «хуже не будет»
Miha-M
1 Май 2014
Solodov, проставку сломают 100%?)) А чего бы не сделать там где не сломают?)
Не понял при чем здесь редуктора? Я меняю себе и никого ни на что никогда не агитирую)
Solodov
27 Окт 2011
Потому что живу не в мск и спб сейчас.
Редуктора из той же серии про запасливость и перестраховку , как и вечная проставка.
kot39
6 Июл 2017
Калиниград
VW Tiguan 2.0 CLJA 2012 года
Добрый день всем. Подскажите пожалуйста размеры, а лучше дайте сылку на чертеж этой проставки. Есть возможность изготовить самому, но не могу найти чертеж этой проставки.
ДимонМСК
13 Окт 2010
Одинцово
Тига 11мг 2.0TSI S&S черный
Miha-M, А территориально где находитесь?
Dimastik
22 Июл 2012
Tiguan_2012 T&S TDI_CLJA
Наконец-то решился на замену масла в Халдексе.
Сроки запущены до 6,5 лет, но пробег всего 33 т.км с минимальной зимней эксплуатацией.
При таком раскладе оказалось не все так страшно.
Ужасных соплей на сеточке насоса не было.
И старое масло сгустками не выливалось.
Конечно, без подъемника или ямы делать эту операцию неудобно.
Так и не смог удобно улечься и отсоединить провод насоса от корпуса муфты.
Пришлось так чистить его сетку.
Но в лежачем состоянии насос вернуть на место легче т.к. давишь рукой в нужной плоскости.
Очиститель тормозов купил Астрохим. На нем было указано что не вредит резине и пластику. В муфту его загонял но явной грязи на выходе не видел.
Залив свежего масла делал на следующее утро, чтобы очиститель точно высох внутри.
Масло заливал с помощью тары от очистителя унитазов (типа Утенок), т.к. носик удачно одевался на шланг. С другой стороны шланга был вставлен латунный переходник (соединитель шлангов).
Масло купил Febi 101172 - аналог VAG G 060 175 A2 (1200 руб. за 850 мл)
https://partsfinder.bilsteingroup.com/ru/article/febi/101172
Заливать пришлось в 3 подхода с прогоном теста насоса и муфты шнурком.
720 мл не хотели вливаться. Фильтр пока не менял, может поэтому масло не влезало.
Масло нагревал, но пока его зальешь и включишь тест шнурком оно уже по датчику ниже 20 гр. Лучше летом делать или в тепле...
Virj
6 Дек 2009
нет, нет, причина в другом. В том что там был очиститель тормозов Астрохим.... Про качество той эмульсии на которой, в итоге, работает ваша муфта (маслом это назвать нельзя) - даже не стоит говорить. Могли проще сделать - налить сначала очиститель в масло, перемешать, и уже готовый "коктейль" залить в муфту с помощью тары от очистителя унитазов (типа Утенок).
Dimastik
22 Июл 2012
Машина всю ночь стояла с отрытыми отверстиями слива и снятым насосом. Утром еще были видны капли масла.
Где же там Астрохиму остаться?
Действовал по инструкции которая в теме выложена.
Solodov
27 Окт 2011
70 тыс км. Фильтр не менял. Масло менял 3 раза. Авто ноябрь 2011 года. Ошибок нет. Все работает. Фильтр не меняю по причине криворукости работников и своей ( боюсь за проставку). Думаю ещё ездить и ездить.
Dimastik
22 Июл 2012
В движке тоже фильтр не меняешь?
Ну Халдекс как АКПП - при первой смене можно фильтр не менять если нет симптомов.
В Движок же в масло еще и топливо и ОГ попадают.
Тут не пройдет этот вариант.
Хотя народ шутит - если двигун масло жрет, то фильтр можно менять реже, т.к. масло всегда свежее :bp:
Miha-M
1 Май 2014
Dimastik, по твоей же логике соплей нет, значит можно и в движке не менять.
Dimastik
22 Июл 2012
Мух с котлетами не мешайте :)
В движке как минимум регламентом прописано.
В остальных случаях - по обстановке можно ;-)
Miha-M
1 Май 2014
Ну мухи так мухи, я никого ни к чему не призываю, только регламент не всегда играет на руку владельцу. Забьётся фильтр и насос сдохнет, к од побежишь говорить что "регламентом же не предусмотрено, почему сдохло?") Не понимаешь своего счастья, владельцы 5ых муфт с удовольствием бы меняли фильтр если бы он был у них.
Virj
6 Дек 2009
да хоть неделю может простоять..., доведется как нибудь увидеть муфту "с другой стороны" - поймете сами что к чему.
