Dimastik
22 Июл 2012
Tiguan_2012 T&S TDI_CLJA
да хоть неделю может простоять..., доведется как нибудь увидеть муфту "с другой стороны" - поймете сами что к чему.
Т.е. и продувка воздухом в этом случае не помогает?
Лучше муфту не очистителем мыть а менять масло чаще?
Забьётся фильтр и насос сдохнет, к од побежишь говорить что "регламентом же не предусмотрено, почему сдохло?") Не понимаешь своего счастья, владельцы 5ых муфт с удовольствием бы меняли фильтр если бы он был у них
А какие признаки того что насос работает с повышенной нагрузкой?
Если шнурок подключить - куда смотреть?
Буду держать на контроле :)
Miha-M
1 Май 2014
Dimastik, в 22 блоке будет ошибка по насосу.
Miha-M
1 Май 2014
Ну может если потребляемый на прогретом масле выше среднего?
Для этого надо иметь большую статистику и большое количество подопытных чтобы хотя бы раз тысяч в 5 проводить измерения, записывать и ждать смерти одного из насосов, тогда можно будет сделать какой то вывод, только кто это будет делать?)
Dimastik
22 Июл 2012
Virj
6 Дек 2009
Вот ваш редуктор и муфта, на переднем плане. Вот фото корпуса муфты, с внутренней стороны. Стрелкой - канал слива масла в камеру насоса. Интервал между красными линиями - вот столько масла (жижи) вы оставили в муфте. Причем, самого грязного, отстоявшегося масла (пока машину поднимут на подьемник, пока насос снимут и т.д.). Какой толк от того воздуха ?
Последнее фото, для примера (муфта 4-го поколения VOLVO) - вот это можно называть промывкой муфты...
    77.8 KB · Просмотры: 111
    67.4 KB · Просмотры: 114
    95.3 KB · Просмотры: 106
Dimastik
22 Июл 2012
Спасибо. Понял.
Теперь ясно почему "фанаты чистоты" вывешивают все колеса и промывают муфту "на ходу".
А где сапун на халдексе?
Virj
6 Дек 2009
два штуцера с правой стороны, закрытые желтыми колпачками - это и есть вентиляционные каналы, муфты и редуктора. На них одеваются шланги которые уходят в балку
    99.5 KB · Просмотры: 98
    90.6 KB · Просмотры: 109
Благодарности: vlad34
jesc
7 Окт 2011
Киров
Ребят подскажите, тига 1.4л, мешалка.
Ошибок по муфте через Васю нет.
Ситуация такая, при повороте на лево, порой клинит левое заднее колесо, и так же при повороте на право.
Муфта может быть этому виной ?!
jesc, муфта нет, а вот задний дифференциал запросто. Начни с проверки масла в нем
корнет
2 Янв 2015
екатеринбург
wv тигуан
всем привет,подскажите по фильтру.
фильтра неоригинал
BSW025PR
PRO PARTS SWEDEN AB арт. 22435173
Sollo арт. SSVA7337,мне пришел этот Sollo арт. SSVA7337,но он с пружиной, а остальные нет. на драйве читал что кто то ставил ,
а ваше мнение или кто сам сталкивался
Sergey201178
17 Янв 2016
Магнитогорск
Тигуан 2,0 TSI Track&F
Добрый всем день!
Поменял масло на 32000 км .Масло не сильно грязное слилось.Геморно было разъем скинуть мин 10 копались грязью забился.Насос вышел без особых усилий,соплей не много.Прочистили очистителем тормозов,масла влезло 650мл , проехал метров 500 и залезло еще 170 мл.Просто думал будет вообще шлак ,а нет все нормально.Масло оригинал 2800 руб ушла вся банка.
Miha-M
1 Май 2014
Добрый всем день!
Что то про фильтр ни слова, а зря.
Sergey201178
17 Янв 2016
Магнитогорск
У меня фильтра нет, 15 г.в.
У моего товарища 10 г.в. он второй хозяин,первый раз масло поменял за сотку пробега там фильтр был забит вхлам,поменяли.Потом после 50 т.км меняли масло чистое фильтр тоже чистый,поменяли.Так что если не отжигать полтинник можно откатывать.
Miha-M
1 Май 2014
Если фильтра нет то это 5 поколение, тогда и писать в соответствующей теме про 5 поколение.
