alexc
12 Фев 2013
москва
ТИГУАН S&S
Пробег 103000, менял на 58000, по бездорожью не езжу, с такими параметрами стоит ли ? Машина в одних руках.
Так-то муфта работает нормально, ошибки не вылезают
Добавлено через 9 минут
Благодаря вашим советам, думаю просто поменять масло и фильтр, не стоит лезть в насос.
alexc, Я бы не лез.
Вячеслаф
25 Апр 2014
Вольск
VW Tiguan 1.4 2010 г
А в чем проблема... Открутить пару винтиков, ослабить одно крепление жгута проводов и аккуратно вытащить насос. Не отсоединяя фишки, промыть сеточку спиртовым очистителем для тормозов и поставить обратно. Когда я снимал насос целиком, самое трудное было обратно поставить фишку и вставить жгут проводов в штатные крепления (ничего не видно, все на ощупь и очень маленькое пространство для рук). А если не снимать насос полностью то это процедура на 20 минут.
YY_78rus
4 Апр 2015
Tiguan 2.0TSi VagCode st.1
Насос вынимать и промывать обязательно, разбирать же электрическую часть - по желанию, я в последнее время против, если только чуть приотпустить и в щель пропылесосить.
Подскажите при чистке сетки насоса нужно менять уплотнительные кольца
Не обязательно, если снимаете первый раз. Обычно они живут 1-2 снятия спокойно.
alexc
12 Фев 2013
москва
ТИГУАН S&S
Скажите, а если менять кольца надо полностью снимать насос ? Делать будут на сервисе, а там уже другие материальные затраты. Спасибо.
Вячеслаф
25 Апр 2014
Вольск
Вытащить из посадочного места его надо, но отсоединять фишку и жгут не обязательно. Промыть можно на весу. Так же и сеточку снять можно, там то же два болтика ее держат. А насчет колечек - я два раза снимал и не менял их, ничего не течет.
Снимайте и ставите аккуратно без рывков. А когда будете ставить болтами поочередно задавливайте и он потихоньку зайдет и резинки не пострадают.
alexc
12 Фев 2013
москва
ТИГУАН S&S
Сняли, сетка была вся в белых соплях, но чистая, промыли и поставили на место, колечки поменял ценник на работы предусматривал эту процедуру.
Спасибо всем откликнувшимся,удачи!
Sol.ax
3 Ноя 2014
мск
Черный T&F рестайл
Добрый день.
Планирую в скором в третий раз замену масла в хальдексе и вторую замену филтра.
судя по отзывам, SOLLO 02S01700 лучше не ставить? или этот обновленный вариант фильтра и уже клапан не клинит и ПП работает корректно?
dmabr
12 Мар 2016
Tiguan 2.0TSI, S&S, 2012
Поменял сегодня масло в муфте. Залил VAG 60. Менял с заменой фильтра и снятием насоса. Фильтр шнурком не выдавился- только масло потекло. После чего пассатижами аккуратно вытащил. Сеточка на насосе чистая была, даже не стал ничем брызгать. Насос можно было и не снимать как тут писали, но решил проверить на всякий случай. Снимал насос и менял фильтр первый раз. Пробег 130 тыс. км.
До этого просто масло менял без фильтра 4 года и 45 тыс. км назад. Заливал тогда 55.
Прокачивал шнурком. Несколько раз. Даже заводил, но не ездил. Сначала напряжение 1,7А показывало, потом звук насоса изменился и напряжение поднялось до 3,2А. Завоздушено видно было и не сразу прокачалось. Долил масло и в итоге от 850мл осталось 30-50 мл. Ну немножко лишнее еще вытекло, хватило по крайней мере. А то я боялся что со снятием насоса не хватит.
dmabr
12 Мар 2016
zuff
3 Авг 2015
Город высокого полёта
Готовлюсь к самостоятельной замене масла в муфте Халдекс тоже,может махну в ближайшие два дня,ничего сложного вроде нет в этом процессе
dmabr
12 Мар 2016
Кстати вопрос к тем кто покупал масло VAG G055...- там на канистрах дата свежая была? То есть масло это сейчас выпускается или это старые остатки до сих пор распродают? Просто тут писали что дилеры при замене заливают 060 в Тигуан-1...
Наклейка с проверочным кодом на подлинность была на канистре?
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
в прошлом году специально покупал 55-е. У дилера какое-то старье было. Пришлось в автодоке брать.
dmabr
12 Мар 2016
Что значит старьё? А купленный в автодоке с какой датой был? Проверочная наклейка была?
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
2015 год, вот что значит. Банки в гараже стоят, посмотрю, попозже отпишусь.
