besteclips, я думал если машина учавствует в каких то финансовых делах то птс заберается однозначно. А перебитую можно ведь по базе вычислить, ведь база сейчас единая?
ПТС забирается только в случае автокредита и т.п Обычный залог и ПТС у тебя. В Гетц-клубе наша приятельница купила у нашего же козла одноклубника залоговую машинку. Так потом примерно год судилась. Выиграла. Чела было никак не выловить даже при том, что в одном городе живём и он часто светился во всяких соц сетях. Вот так....:(
KAN©
28 Мар 2013
Мск САО + Нара + Боровск
Tiguan T&F TDI CLJA 2013
fox fox
13 Авг 2013
Чехов
2.0 TSI 170 2010 г.р.
Остается только карманный детектор лжи с собой при покупке брать, ну или ствол в ребро и настольную лампу в лицо
C5_Break
16 Июн 2013
Москва, СЗАО.
Matiz 1.0, Tiguan 2.0 TSI 4Motion
MartiTig, Посоветуете где в Питере масло поменять? В Haldex, масло + фильтр + ноут + "Вася" есть. Какой бюджет работы?
P.S.
Нашёл в ветке... А как выдавили втулку?
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Шнурком запустив тест моторчика, в теме скрины есть как это делать. Ну или если планируешь снимать моторчик для чистки , то разъеденив его разьём, подаешь напряжение на них с АКБ, моторчик жужит и выдавливает предварительно открученую крышку с втулкой но недоканцапопутать полярность нестрашно просто втулка не выйдет моторчику это нестрашно .
C5_Break
16 Июн 2013
Москва, СЗАО.
maksss
1 Дек 2009
Пушкино
C5_Break, Просто заводишь машину на пару сек и втулка выходит.
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
Народ!!!
Плиз, ткните носом в сообщение, где расписано о том, как ВАСЕЙ-диагностом проверить давление в Халдексе4!!!
Давно уже где-то видел тут, а счас найти не могу... Срочно надо, замена масла вечером светит...
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
206-й,
да инструкцию как менять я нашел, а как ради контроля проверить давление до и после замены - я х.з.
Побуксовать если только... И то, если давление будет не в норме, буксовать будет, но, вероятно, с ошибками на БК...
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
svolochuga, у меня васи нет, к сожалению, потому не подскажу. Да и масло я менял без него. Показал мастеру кусок видео:) и вперед. Фильтр выдавливал включением зажигания.
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
Отчитываюсь на всякий случай, мало ли - кто вдруг статистику ведет))
Пробег - 46 800 км, 2 года эксплуатации стукнуло неделю назад.
Зимами 2011-2012, 2012-2013 бороздил нещадно лесные сугробы с 4 чел. на борту, лазил в скользкие горы, висел на пузе беспомощно вращая колесами, таскал соседей на галстуке из сугробов и испытывал прочие радости нашего AWD, в связи с чем было принято решение менять масло в муфте.
Замена масла в Халдексе: цвет - чуть темнее нового, более мутный (сдается мне, что мутный из-за отработанного фрикционного материала), но не темно-коричневое/черное как тут писали люди.
Замена фильтра: выдавливался подачей 12V на мотор, распил фильтра ничего интересного не показал, похож на черную мочалку, а там х.з... Может у меня зрение не очень))
Чистка сетки на моторе - однозначно стоила того, что бы туда лезть и ковыряться. На сетке был кусок г***на, предположительно из продуктов выработки фрикционов темно-бежевого цвета, почти как слитое масло, или чуть светлее, который загораживал подающее отверстие насоса где-то на 60%.
Хотя замечу, что к работе полного привода у меня претензий не было и полез я туда чисто ради профилактики.
Мой вывод - не зря затеял всю эту песню.
Если условия эксплуатации довольно жесткие (по отношению к AWD) - мысль о необходимости обслуживания Халдекса к 45-50 т.км, высказанная здесь, заслуживает внимания.
Если ездить аккуратно, не напрягая муфту, то можно задумываться об обслуживании по рекомендациям завода - к 3 годам (или как раньше было - к 60 т.км.).
Вот как-то так, товарищи.
Спасибо за внимание тем, кто осилил многобукОв))
А также тем, чьим бесценным опытом я воспользовался после прочтения данной ветки :az:
fox fox
13 Авг 2013
Чехов
А есть такие люди, которые после 90тк не меняли масло в муфте? У меня 75тк - не менял. Критично это, или на авось еще тыщ пять можно понадеятся? ( Физически не могу поменять в ближайшее время).
maksss
1 Дек 2009
Пушкино
я в 75 менял, мало было чуть темнее нового. Важнее фильтр поменять, т.к. продукты износа фрикциона в нем оседают и выливается из него чернота
Oceanic
19 Ноя 2008
Чёрные болота
W Tig 1.4
Блин, я уже 125 тысяч фильтр не менял!
Оказывается, что мне меняли масло в халдексе, а фильтр нет. И даже это никак не объяснили, а я банально не знал. Сейчас вот читаю и волосы дыбом стоят!
Не подскажите номерок фильтра?
71miha71
3 Фев 2013
москва, г видное, м.о.
шкода 4х4
Surfer Jonny
19 Апр 2012
T2 T&F TDI 150 Comfortline с плюшками
Блин, кто меняет, кто не меняет. я вот прошел ТО60 тысяч и тоже не поменял масло, ваг рекомендует раз в три года - сижу вот думаю теперь - надо не надо ( У одного за три года пробег будет 30т, а у меня по-ходу за 100т...
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Surfer Jonny, можно и не менять, но насос дорогой, если что!
evgen66
7 Апр 2011
угу! рубликов на 11-12 тыс потянет, плюс фильтр, масло и за работу отдать ещё (не у официала!!!) итого 20-24тыс. выйдет :) если не сам будешь делать...
