alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Благодарности: evgen66
ваня30
25 Янв 2019
Минск
тигуан 2.0 ,ССТА 200л.с., гбо, 2012,
Менял в первый раз не потекло после замены,+снимал насос -смотрел сетку,+25ткм все ок.
Rus
12 Май 2011
Пятигорск
BYD F3
У меня масло на 58 т.км. в ужасном состоянии, было залито меньше положенного, примерно 350-400 мл. Самостоятельно поменять масло не сложно, пробку с фильтром выдавил включив электронасос при помощи Васи-Диагноста.
scorpion63
31 Авг 2010
Volkswagen Tiguan 2.0 TFSI 4motion
Добрый день.
Подскажите как узнать какой Haldex установлен у меня на машине?
romcer
24 Ноя 2010
Москва, Текстильщики
Тиг Track&Style TDI 2014
Один из способов по году выпуска.По моему, с конца 13г ставили 5 халдекс.Может наши поправят?
Miha-M
1 Май 2014
scorpion63
31 Авг 2010
Доброго дня всем!
Предлагаю в шапке закрепить инфу о различии Халдексов 4 и 5 поколения и список запчастей рекомендованных к замене, при замене масла в Халдексе 5 поколения.
IGO51
29 Апр 2013
Кемерово
VW Tiguan 2.0 TSI S&S APR Stage I
Доброго дня всем!
Так есть о дельная тема по 5
https://forum.tiguans.ru/threads/u-kogo-stoit-xaldeks-pjatogo-pokolenija-vsem-sjuda.21265/
evgen66
7 Апр 2011
Сочится масло из под крышки, уже и прокладку под неё загнал и колечки менял, купил новые чуть по толще чем оригинал и плюсом комплект СОЛЛО, в нем меня интересует проставка, может моя сифонит, кто нибудь пользовался проставкой из этого комплекта?
    83.9 KB · Просмотры: 121
    84.7 KB · Просмотры: 119
    90.6 KB · Просмотры: 113
evgen66
7 Апр 2011
alex31best, согласен, если поставить от насоса, то может давить масло из под крышки фильтра, на крайняк можно поставить первым к фильтру, а ту что ближе к крышке нужно ставить по "толще" варианты можно подобрать:
VAG N90467301
РОСТ-С RS0033
HANS PRIES 113185015
ну или от комплекта СОЛЛО можно взять попробовать взять проставку уже с колечками, сам фильтр конечно лучше от volvo...
evgen66
7 Апр 2011
Поменял проставку от комплекта SOLLO, вошла с приличным натягом , три дня полет нормальный (посмотрим как поведет себя в дальнейшем, в сети бытует мнение, что якобы резиновые колечки там не ахти, фильтр точно там не с тем усилием открывания клапана это даже на "ощупь" чувствуется если нажать отверткой) - масло из под крышки фильтра больше не сочится, старая на вид имела овальную форму!!! В допускаю, что это оптический обман зрения :), какие только кольца я к ней не покупал , течет и все тут, возможно в проставке от 5 ой смены масла (пробег 160 тык) образовалась микротрещина, в общем как вариант за малые деньги, можно брать проставку от комплекта артикул 02s01700.
Racer-Man
24 Янв 2018
VW Tiguan 2.0 TSI 4 motion 2012 г.
Подскажите. Смотрю на фильтр для haldex 4 от фирмы sollo. Там идет в комплекте пружинка. А нужна ли эта пружинка? Когда меня на Tiguan 2012 года масло в муфте, эту пружинку не видел. Фильтр поставил от Volvo, пластиковую заглулушку поставил родную, аккуратно смог вытащить ее при замене масла. Теперь вот думаю, а не накосячил ли я, что не поставил эту пружинку? При снятие фильтра вообще не было пружинки, либо она осталась внутри и я ее не заметил?
Baris
5 Авг 2018
Чебоксары
был Tiguan 2.0 TDI, 2012 CLJA, сейчас Skoda Kodiaq 2.0 TDI, 2019 DBGC
На родном фильтре пружинки нет. Он шел вроде только с Sollo.
Возможно, чтобы пружина при замене фильтра вталкивала фильтр.
Oleg7777
16 Ноя 2016
Видео хрень. Если бы он туда влил бензина галоша 1 л. для промывки. Можно даже потом с запуском эл. двигателя шнуром. Вот бы он удивился что бы от туда вылилось. А то, попшикал спиртовым очиститилем и всё)) Ха!
Rus
12 Май 2011
Пятигорск
BYD F3
Если мозгов нет, то можно и димексид залить, отлично очистит.
Очиститель на спиртовой основе самый безопасный для резиновых деталей (сальники, прокладки, и т.д.) Просто попшыкать не достаточно, желательно залить на 1-2 часа чтобы откисло, потом промыть и просушить. Электронасос с залитым очистителем не включать!
Oleg7777
16 Ноя 2016
Спирт очень плохо растворяет трансмиссионные масла соответсвенно отложения в них тоже. Можно сказать не как. Если даже постоит, то тем более расслоится. Спирт даже с соляркой и бензином нормально не смешивается, что говорить про трансмиссионные масла. Спирты обладают кислотными свойствами значит более агресивны к цветным металлам. Бензин галоша продук переработки нефти как и трансмиссионные масла. Только спиртом попшикать на тормоза ( у кого они конечно есть))
Boy
3 Янв 2012
Брянск
VW Tiguan 2.0 T&F, S-Chip
Подойдет масло от Халдекс 4 для Халдекс 5? Например Febi 101172
drslava
14 Май 2020
Москва, м.Войковская
VW Tiguan 2.0 TDI - CLJA 2013г.в
Скорее всего, что нет. Смотрел по ценам... На 5-е поколение масло значительно дороже. Это не просто так. Я бы не рисковал.
MikSet
24 Май 2014
Tiguan R-Line 2014.
В 5 Халдекс вроде, как рекомендуют G 060 175 A2, его аналогом выступает Febi 101172, значит подойдёт. Вот в ближайшем будущем буду сливать свой прошедший почти 40000 Равенол и налью Феби.
