serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Со слов мастера - хорошо, что не тянули до 60к, т.к. масло уже "графитового" цвета", темно-серое.
Ленуся, моей тёще тоже мастера постоянно говорят что все пропало, и нужно строчно везти им машину деньги. А потом выясняется что это были "рекомендации".
В прошлый раз готовилась отдавать машину на три дня для диагностики утечек из системы охлаждения, однако после доливки литра тосола все стало нормально кроме отсутствия ответа на вопрос: когда и как этот "домашний мастер у которого постоянно обслуживается машина" последний раз проверял уровень, если о его недостатке уже начала сигнализировать стрелка на приборке.
Lenussia
17 Окт 2020
Tiguan-2 1.4 TSI 150 лс 4WD 2020 брюнет
Serso, благодарю за предостережение )). Учтем
palexij
9 Дек 2014
Чебоксары
Tiguan 2012. CAWA 2.0 TSI
Сорвал резьбу заливной пробки халдекс4. Что делать? вместо 15 ньютон затягивал 20. Торопился и на телефоне поискал момент затяжки и нашел на драйв2.
Настроение испорчено пипец.
plark
27 Окт 2014
Мурманск
Тиг Offroad 2020г.1,4 TSI, 6DSG+Innovation
Случай конечно же не приятный, но не критичный. Вариантов исправления много.
1. Если в отверстие осталось хоть какое-то подобие резьбы установить болт на фиксатор резьбы (он же уплотнитель).
2. Обработать отверстие компаундом (типа Devcon), после застывания пройти метчиком под штатную резьбу (вариант долгий и дорогой).
3.Нарезать резьбу большего диаметра и подобрать соответствующий болт.
4.Установить специальную вставку под штатный болт. Все по феншую, но все равно перерезать резьбу, искать нужную вставку.
5. Если все этим заниматься влом, обратится в нормальный сервис, там ребята обязательно что-нибудь придумают.
Благодарности: palexij
Oleg7777
16 Ноя 2016
Как такое возможно)) Тяну всё время без дин ключа.
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
Помню отец на запорожце много чего срывал, потом ему кто то сказал, пусть пацан затягивает, потом все ответственные гайки я закручивал :)
palexij
9 Дек 2014
Чебоксары
Спасибо за совет. Все обслуживание делаю сам. К сожалению сервисов нету которые бы могли обслужить авто. Делаю все сам и часто бывает, что попадаю на более крупную сумму чем отдал бы в сервис. Зато я уверен в авто что сделал на все 100%. И в данном случае знаю что резьба сорвана и ее надо починить. Все болты тяну только дин ключом даже колеса. Ну видать ошибку допустить можно даже так. Статью на драйв нашел от 5 халдекса и там действительно заливное надо тянуть 20ньютонов. Так что полная моя невнимательность.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Если пробка рассчитана на 15, а вы тянули 20, думаю для срыва этого было недостаточно.
Скорее всего динамометрический ключ у вас "с алиэкспресс".
Иной раз лучше рукой момент затяжки чувствовать, чем "не очень хорошим" динамометрическим ключом тянуть.
Кроме того, даже у нормальных ключей есть большая погрешность в близких к крайним значениях момента.
К примеру, у меня два ключа, 2-30 нм и 19-110 нм. Первым тяну 27, резьба срывается, вторым все четко.
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Tiguan 2.0tdi CBAB 2008 г.
На счёт Дино ключа это точно. У меня 4 шт. Все для разных целей. Два джоника в августе сдавал на поверку, а вот авто- дело не взяли , мастер говорит настроить точно не реально, показывает +- пол метра. Но авто - дело у меня в основном для грузовых 350Н.м , там больше гайки и болты силы нужно много,,😄
Oleg7777
16 Ноя 2016
Проще иметь воротки разной длинны и трещётки у меня их 3 размера. И пять размеров воротков разной длинны.
Для муфты использую трещётку 1\4 для затягивания. Для откручивания (длинна рычага больше) трещётку 3\8 с переходником на 1\4. И не чего не сорвёте)) По инструменту сайт дело техники в помощь. Работа должна доставлять удовольствие!
Благодарности: P.I.F.
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Не всегда есть возможность использовать длинные рычаги, приходится иногда использовать короткое плечо и домкрат. А вообще вы правы, когда есть куча приспособлений и инструмента одно удовольствие ремонт. У меня уже столько всего, хоть самому сайт открывай 😄. Сейчас реконструкция гаража, подъёмник в планах.
TuMko
9 Окт 2020
Донецк
VW Tiguan 2.0TDI 4motion (CLJA) 2013
Кто что скажет по поводу ремкомплекта уплотнительных колец подкачивающего насоса haldex 4 (0AY 598 305), есть достойные замены или только оригинал?
Oleg7777
16 Ноя 2016
На драйве была статья. Там простые кольца подходят. 44х2.5 Если память не изменяет.
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
VW Tiguan S&S 2.0 TSI
Комплект Hermann,кольца по размеру один в один,болтики правда неоцинкованные идут.
Благодарности: TuMko
Serёga
10 Дек 2011
Москва, САО
Tiguan T&F 2,0TDI CLJA
на Озоне есть, причем уже кто-то из форумчан брал и проверял их в бензине, масле, морозилке - все норм.
TuMko
9 Окт 2020
Донецк
Видел тойотовские, но их сейчас что-то нет в продаже. Еще же нужны и болты
Сталкивались с негативными последствиями неоцинкованных болтов?
Конкретнее бы...
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Конкретнее бы...
Вчера взял в магазине крепеж болты из нержавейки по 5.6 за штуку. Правда брал под потай но там были и с пресшайбой и с цилиндрической головкой.
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
Размеры колец,сверху четвертое поколение,снизу для пятого.
    216.8 KB · Просмотры: 17
