Замена масла в ЗАДНЕМ / ПЕРЕДНЕМ РЕДУКТОРЕ? нужно -ли и как?
ACIDCAT
20 Май 2015
south-park-sub msk™
2.0-TDI-2010™
Тут опять же как наваливать я думаю. У меня на 60 черный мазут сливался. Постоянно давило из под сальника вала, пока не сменили.
надо найти сапун и шланг как на мпс вывести под капот с аквариумным распылителем навеху.......:D. я серьезно...... если броды штурмуеш вон позырь чо у меня слилось.... я и в болотах и по речкам и еще 100 на нем :) ваще зло..... но выжыло таки!
Romon
27 Июн 2013
Tiguan Sochi edition
у кого нибудь из заднего выливалась черное до 100 ккм??
evgen66
7 Апр 2011
На 50 из заднего - светлое, из переднего чёрное и вонючие, температурка высокая там от колектора, двигла и коробки....
Отправлено с моего GT-P5100 через Tapatalk
ACIDCAT
20 Май 2015
south-park-sub msk™
2.0-TDI-2010™
даже с моими притоплениями и просидками в болоте по 2 чяса -нет!
халда-да! была грязная 2 раза..... но она работает сам знаеш как....
ну и с раздатки -выше есть видео.......
Добавлено через 52 секунды
да да! там оптимально на 60 ткм менять эт факт! говеный сапун и жарево от котла.....
Romon
27 Июн 2013
Тогда до сотки подожду
Вова С
19 Ноя 2012
Фольксваген
49000 обнаружил запотевание заднего редуктора, почистил, будем посмотреть откуда ноги растут. по грязи вроде не лазил.
ACIDCAT
20 Май 2015
south-park-sub msk™
2.0-TDI-2010™
дело хозяйское раз мое видео видел про раздатку то значит не удивишся :)
первыйнахъ! ниразу еще никто неозвучивал! может пробка? подтягивал?
Строитель
19 Июн 2014
Москва СЗАО
VW Tiguan TDI CLJA
Я кроме московских каменных джунглей ничего не штурмую. Но факт есть факт.
Вова С
19 Ноя 2012
Фольксваген
Конечно подтянул.
ACIDCAT
20 Май 2015
south-park-sub msk™
2.0-TDI-2010™
Конечно подтянул.
ну будем надеяццо что это была пробка!
ну я по назначению частенько использую свой штурмовик :):cool:
Romon
27 Июн 2013
так я в переднем редукторе еще на 40 махнул,....вопрос был про задний. Как все пишут, оно там вообще как новое всегда.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
ну на 100тис. оно там уже не как новое.... если залить в прозрачный стакан и сравнить...
ACIDCAT
20 Май 2015
south-park-sub msk™
2.0-TDI-2010™
на 60 вроде как сливал-чистое...... на трубе есть рол..
Вова С
19 Ноя 2012
Фольксваген
поменял болт с колечком, заодно и масло, которое было соотв. чистым, всё стало норм.
nik_sok
23 Янв 2016
заменил масло в переднем редукторе. пробег 70 тыс км. стоимость чуть темнее, не вонючее. заливную пробку не стал откручивать. залил большим шприцем (0,5л) через сливную. масло залил ликви молли 75w90. поменял для профилактики, но можно было не менять. заливную очень неудобно откручивать, при замене обязательно брать новую пробку.
vlas
15 Окт 2008
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Никаких проблем там заливную откручивать нет.
nik_sok, заправочный объем переднего редуктора чуть меньше литра.
Излишний уровень приведет к течи масла через сальники, недостаточный к масляному голоданию, перегреву и поломке редуктора.
ACIDCAT
20 Май 2015
south-park-sub msk™
2.0-TDI-2010™
да ты прав.....но вырабатывается потихоньку .... и поэтому цвет не теряет...........:cool:
смело 0.9 литра и никаких проблем. я верхнюю пробку сорвал на раздатке...... сл. замена будет именно через низ. жаль только что непродуть из за этово раздатку теперь...... кстати буду домешывать туда вот это . ну вадъ эти сальники как у меня вчера на коробасе!!!!:ba:
Средство для долговременной защиты трансмиссий GearProtect
Средство для остановки течи трансмиссионного масла Getriebeoil-Verlust-Stop
стоптечь-это еще и кондинционер резинок чтоб не дубели. для профилактики можно добавлять смело!
nik_sok
23 Янв 2016
oleg73, залил около 0.95 л. плюс минус 50 грамм погоды не сделают.
Lexxo
16 Июл 2016
Москва, ЮАО
VW TIGUAN 2.0 TSI S&S 2013 г.в. CAWA Sochi Edition
Shell Spirax S5 ATE 75W-90, что думаете об этом масле GL-5 ? Цена приемлема. Возможна на замену оригиналу, если кто пользовался, то поделитесь мнением...
