Замена передних тормозных колодок
Miha-M
1 Май 2014
У меня на оригинале загорелась и больше не гасла. Может направляйки закисли и колодка от диска не отходит. Вот и коротит на постоянку.
Я тут подумал, может мы о разных вещах говорим. Ошибка висит постоянно в разделе ошибок приборки, но на дисплее появляется лишь иногда. Точно при старте на весь экран и раз минут в 10-15 в верхней части дисплея.
Мы говорили "загорелась/горит/загоралась", конечно же речь о приборке. "Горит" постоянно ошибка в блоке это мягко сказать бредовая фраза.
raror
7 Авг 2013
Если сработал датчик, т.е. цепь порвана, будет постоянно гореть лампочка предупреждения о замене колодок, тут уже тянуть резину нельзя, надо менять срочно колодки. А может и провод к датчику оборвался, тоже самое будет.
Miha-M
1 Май 2014
У меня совсем оторвало провод от колодки - ничего постоянно не горело.
raror
7 Авг 2013
Значит у тебя скорее всего отключено в мозгах сигнализация о сработке датчика. Иначе как объяснить я не знаю. Логично же что при истирании провода, в колодке, т.е. обрыве, срабатывает сигнал о замене на приборке. По идее тоже самое должно быть если провод к датчику по пути к разьему порвался, или разьем отключен, это тоже самое когда цепь рвется.
Кстати кто знает где в каком блоке это включается? Надо у себя глянуть.
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
На моей старой машине( не VW) при износе колодки никакая петля не перетиралась, а просто провод, заделанный в колодку на определённой глубине начинал касаться тормозного диска и замыкал провод на массу, зажигая контрольную лампу. Может и здесь так?
dmabr
12 Мар 2016
Tiguan 2.0TSI, S&S, 2012
Нет, не так. У меня когда перетерся, а я решил ещё поездить, то просто провода скрутил между собой, чтобы Сигнализация на приборке не раздражала. И так ещё пару тысяч проездил.
Miha-M
1 Май 2014
Ничего не отключено, ПРОСТО НЕ ГОРЕЛО ПОСТОЯННО, А СООБЩЕНИЕ ПОЯВЛЯЛОСЬ НА ПРИБОРКЕ ПЕРИОДИЧЕСКИ - у всех включено с завода, в 17 блоке.
Kimon
13 Апр 2017
MSK
VW Tiguan TDi
У меня тоже так было.
Вечером в пятницу у дома выскочило раза 3.
Вчера утром при запуске тоже, потом во время движения несколько раз по 3 раза.
Видать то ли времени, то ли по километражу вылезает сигнал.
Доехал в некотором напряге до Дмитрова 80км (надо было очень) и сразу махнул за 500р.
Пробег 58700. По виду от 2-3мм внутри до 3-4мм снаружи ещё было.
Кто-то до 2тыщ выкатывает с эти сигналом..:eek:
dmabr
12 Мар 2016
Так и должно быть. Сигнализация не горит постоянно, а периодически включается. Тоже самое как и с низким уровнем масла.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
у меня сигнализация первый раз загорелаcь во время движения... потом только при запуске двигателя... на 1тыс. точно колодок должно хватить
Rusel222
21 Янв 2016
Уфа
Volkswagen Touareg NF 3.0 TDI, Tiguan 2.0 TSI 200, 4 motion
У меня на обоих туарегах уже примерно тыщ 14 как сработал датчик), остаток колодок 3 мм минимум. Пока езжу.. Поменяю конечно скоро, лампочка уже надоела, кстати, пытался деактивировать Васей этот датчик, кодировку не принимает..
Отправлено с моего SM-G935F через Tapatalk
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Износ колодок:
на правом диске 99%, накладка меньше миллиметра, еще чуть и диск был бы испорчен.
На левом примерно 85-90%, датчик должен был сработать через десяток два интенсивных торможений.
Интересно, как вы переводите остаток накладок в проценты? По-моему, если максимально допустимая толщина накладки 3 мм, то это уже 100% износ.
Kimon
13 Апр 2017
MSK
VW Tiguan TDi
Это как повезёт..
У меня на правой внутри точно больше остальных стёрлось. И у многих также.
А датчик слева. По наружным вообще обман - кажется ещё тыщ 5 пройдут обе.
Вопщим фифти-фифти.
Не стал бы рисковать..
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
Это как повезёт..
Вопщим фифти-фифти.
у меня запись на СТО аж на 7 число.... так бы раньше поменял :)
Miha-M
1 Май 2014
Ну вот, о чем и речь, а то пишут тут "Если сработал датчик, т.е. цепь порвана, будет постоянно гореть лампочка предупреждения о замене колодок".
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
VW Tiguan 2.0TSI S&S
Вчера с удивлением увидел предупреждение проверить тормозные колодки. С удивлением потому что менял их всего 20 тыс. км назад, притом что, родные прошли около 50 тыс. км (стиль езды не совсем правильный: разгон, торможение:)), но не двадцать же тыс. Колодки покупал недешёвые ATE Ceramic, аналогичные задние ходят не меньше родных, чего ожидал и от передних. Что посоветуте взять? Диски около 24 мм, думаю, комплект колодок ещё выдержат.
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
а колодки то стерлись?
Стёрлись, особенно внутренние, наружные ещё походили бы.
Заказывать планирую в Автодок (Exist на данный момент у нас не работает).
Что за фирма Zimmerman?
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
Я remsa диски и колодки передние взял на пробу.
