Замена передних тормозных колодок
ACIDCAT
20 Май 2015
south-park-sub msk™
2.0-TDI-2010™
Russe12345,тут взял бош вот такой. так в руках держыш а он уголь углем -пачкаеццо! што нескеажеш про зимеры! вывод-очень мяхкие!
TigUse
9 Мар 2013
москва
Господа, кто ни будь может однозначно сказать - нужно смазывать оси (пальцы) направляющих суппорта или нет? Заменил намедни колодки: края пальцев, что были cнаружи покрыты тонким сухим наростом. Пальцы очистил, но не смазывал при установке, однако терзают смутные сомнения...
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Tiguan II Offroad 2.0TDI DBGC
Не нужно.
Не стоит, только направляющие скобы(по которым ходит основа колодки) и то пластичной специальной смазкой
TigUse
9 Мар 2013
москва
Не стоит, только направляющие скобы..
Дело вот в чем: разборка показывает, что там с завода какая то смазка была и высохла. Мало того - частично ее пришлось очищать и на скрытой поверхности и это дает основание полагать, что суппорта могли притормаживать, ибо есть небольшая неравномерность износа. В тоже время внутренняя поверхность втулок суппорта имеет что-то вроде манжет и наводит на размышления относительно смазки. Т.е. у той части пальца, которая в дальнейшем будет выходить наружу (по мере износа колодок) смазка может сниматься манжетой (от прилипания пыли.)., но это догадки. Понятно также, что калужская сборка не гарантирует полное соблюдение техпроцесса и сборщик мог мазнуть пальцы...
Ну если очень хочется то есть специальная для пальцев у Опеля - 19 48 003...Себе пока не смазывал только чистил на всех своих машинах
ACIDCAT
20 Май 2015
south-park-sub msk™
2.0-TDI-2010™
нужно........ пальцы вот этим
Антискрипная паста Anti-Quietsch-Paste
тыльную сторону колодки и направляющие скобы (рельсы ) супорта вот этим
Синтетическая смазка для тормозной системы Bremsen-Anti-Quietsch-Paste
TigUse
9 Мар 2013
москва
Хочется-не хочется, разве в этом дело? Как надо?! Если на смазку будет налипать та же пыль с колодок и создавать абразив...
На сколько равномерно идет износ колодок без смазки? Ведь надо сказать, что пальцы без смазки вставляются с небольшим усилием и будет ли суппорт легко центрироваться при таком раскладе?
Добавлено через 6 минут
С эти брендом много было нареканий, что-то они напутали. Для смазки пальцев судя по отзывам безупречны: slipkote220r и toyota.....106
Я же написал, что сам ни разу пальцы не смазывал, только чистил и кстати смазки особой на них не видел даже с завода. Но такая смазка есть у Опеля поэтому номерок и дал, дальше решать только Вам ибо это Ваша машина и Ваша безопасность.
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
нет , как и у аналогичных ate-шных суппортов audi, bmw, volvo и др
Добавлено через 4 минуты
это не смазка , а спёкшаяся грязь , что требует периодического обслуживания этого суппорта , иначе будет повышенный износ втулки суппорта
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
Согласно эльзы там только чистка спиртом и всё . Если всё-таки хочется что-то намазать , то можно сделать как рекомендует вольво на аналогичный суппорт :
их же смазкой на основе силикона с птфе
ACIDCAT
20 Май 2015
south-park-sub msk™
2.0-TDI-2010™
если пальцы супортов намазать не вот этой что по ссылке (кирпичной) а синей в такомже пакетике-то да. закиснет. а синяя это на заднюю часть колодки и на рельсы супортов. тогда ничего непрокиснет и неприкипит.
TigUse
9 Мар 2013
москва
Спасибо коллеги за неопределенную ясность!)
ВАЖНО! Хочу предупредить тех, кто самостоятельно будет менять колодки: на переднем левом суппорте разъем для датчика износа колодок сделан из достаточно хрупкого пластика! Разъединяйте очень аккуратно, прежде отжав защелку, не прилагая больших усилий. Иначе ломается шейка держателя и оголяется провод. Работу защелки можно посмотреть на заглушке на новой колодке.
Murcielago
21 Ноя 2012
Чебоксары
Tiguan 2.0 TSI
Парни столкнулся с проблемой. Появилось дикое биение в руль при торможении. Особенно на трассе когда со 150-160 отормаживаешся ощущение будто тормоза пропадут через секунду) но и в городе иногда начинает бить даже на городских скоростях, а иногда вообще не бьет в городе. Но на трассе всегда. Началось через месяц после чипа, может перегрел? Мне может помочь проточка тормозов или если их повело это не помогает? При проточке колодки все равно нужно новые ставить?
Если только под замену думаю поставить ATE Power Disc попробовать ... ставил кто? есть смысл?
Я с 215км/ч на КАДЕ оттормаживался и не перегрел, диски уже 49 тыс ходят из них 46 на чипе )(Правда компект колодок уже последний -3й)
Камень мог попасть нужно смотреть борозды, ну и балансировку колес проверить с ходовкой не помешает
ACIDCAT
20 Май 2015
south-park-sub msk™
2.0-TDI-2010™
SMax,
да эт повело скарее всего диск . или супорт подклинивает. палец в нем...
Для этого надо было не только оттормозиться и перегреть но еще и тут же в лужу заехать. Ладно я не спец по поведенным дискам ибо ни на одной машине у меня не вело, вот колодки раз в 20 тыс менять это да :)
S05C
10 Май 2010
ТигуанTDI-СВАВ-продан
И тут закину. Опишу свои щелчки которые долго меня мучили, щелкало то слева , то справа . То перед торможением , то после, то во время торможения, то при торанье с места. Точно звук локализовать не мог по ка не посадил за руль брата, а сам слушал. Щелкали колодки, а в салоне казалось что дело в подрамнике сайлентах да и всего по подвеске что только можно представить, порой они очень бесили.
Есть такая болезнь как износ скобы, удерживающей колодки. Когда я разобрался что щелчки от колодок думал что пора менять скобы, хорошо что не купил.
На выходных полез мазать супорта делать ревизию колодкам , вообщем готовить машину к зиме. Передние направляющие двигались с трудом хотя пред летом я их мазал ( вовремя залез) все зачистил промыл смазал смазкой для направляющих от Феби.
Во время поездки обратил внимание что чего то не хватает , конечно проклятые щелчки пропали!!!!.
Видимо направляющие уже подклинивали так, что в какой то из моментов колодки они отстреливались и возникали щелчки.
Так что вот мой опыт по щелчкам в передней подвеске.
Уже хотел заказывать болты с пластинами и скобы.
Вот такой опыт.
Я её сломал, клеил один хрен разваливается, весь провод стоит денег ( жалко) замотал изолентой вставил штекер и примотал к тормозному шлангу. Вот так вышел из ситуации.
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
Совет из серии как не надо делать . Во-первых у феби нет смазки для направляющих пальцев , во-вторых пальцы передних суппортов ничем не смазываются , в-третьих стучат внешние колодки , здесь :
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1271443&postcount=35
БешеныйСтраус
13 Окт 2014
Samara City
VW Tiguan CLJA
У друга на Тауреге пол года была такая проблема. Причина была в поршнях придавливающих колодку к диску, там метал с покрытием каким то, а от наших реагентов это дело все облазит и окисляется еще. (у него пробег за 150 и возраста авто 7 лет) Но после замены этого дела биение сохранялось по причине кривых тормозных дисков, он протачивал их сразу как появилось биение - не помогло, а когда устранил причину подклинивания колодок их уже нужно было снова протачивать. Теперь все хорошо.
