Замена перепускного клапана турбины
AKR
18 Дек 2014
Россия
Volkswagen Tiguan I, 2009 г., 1.4 MT (150 л.с.), на ручке.
Приветствую.
Просьба подсказать кто в теме. Наблюдаю небольшой шум при отпускании педальки газа на холостых (возможно на скорости тоже, но из салона не слышен этот шум потому в движении тоже) (описывал тут)
Вот как это слышится: https://youtu.be/l7K-412viuc
Был вчера у опытного мастера. Сказал, что дело в клапане и что есть акция у VAG`а по бесплатной его замене, как признание им брака.
Имеется два вопроса.
1) Что думаете о причине звука?
2) Кто, что слышал про такую бесплатную акцию?
ЗЫ: Звонил к дилеру, девушка с милым голосом сказали, что про такую бесталанную акцию по моему авто ничего не слышала, есть только бесплатная акция по замене плавкого предохранителя.
raror
7 Авг 2013
ТАм слышно и дребезжание и какой то еще глухой звучок. Дребезжание при отпускании газа может быть проблемой люфта в тяге калитки весгейта, на форуме даже целая тема есть по этому поводу - http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=26077
Billi88
26 Июл 2013
Был 2.0 TSI S&S 2012, стал 2.0 TDI T&F 2015
А на что влияет 3ья буква в номере перепускного? H или F? Типа поколение и H постабильнее? или от коллектора-турбы тоже зависит?
То, что последняя бука в номере перепускного - это ревизия, это ясно.
С - пластик
D - пластик с юбкой
G - резина
В постах куча номеров и фото. Под фото пишут F, а на фото H и наоборот)
И какой у нас на 2.0 TSI CAWA номер турбины-коллектора не могу найти(
raror
7 Авг 2013
если речь про N239 то у пластикового клапана было несколько ревизий, юбки разной формы.
iamgreen
29 Мар 2012
Бомж
Ваген
vicalex, У G ЕМНИП усилена пружинка. Резинка такая же. Согласен, что резинка лучше держит у всех , в то время как пластик зависит от кривости литья данной партии)))
Я ездил с пластиком примерно год. Нормально он 1,2..1,4 бара избытка держит. Резинка тоже держит, но в отличии от пластика она рвётся от времени, нагрузки, усталости и пр.
пластиковый дает недодув на низах до 2000 оборотов и вибрации при трогании (начале движения)
raror
7 Авг 2013
все это догмы... а надо смотреть конкретно каждый случай по отдельности
iamgreen
29 Мар 2012
Бомж
Ваген
Это личный опыт
maximsatunin
29 Фев 2016
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI
Всем привет!
К сожалению не имею етки и с точностью на 100% проверить по вину нет возможности, елкатс даёт вот такой номер байпаса 06H145710C - с пластиковой "мембраной" и по идее он не должен пропускать, как например, рваная резиновая мембрана, как у клапана до ревизии...вопрос в следующем, точно ли на тиге 12 года стоит байпас с пластиковой мембраной и если даже его менять, то на какой номер? На этот 06H145710D? И какой лучше себя показывает с чипом и постоянной нагрузкой?
maximsatunin, ты сначала сними клапан и посмотри на его состояние прежде чем что то покупать. Если что, обратно неисправный поставишь, там на всё снять-поставить минут 15 надо и один ключ с отвёрткой. Пластиковый байпас практически не убиваем механически, но как и все остальные может клинить или с обмоткой соленоида что то.
Местные клевещут))), что резиновый старенький лучше держит наддутое, чем пластик.
И только электро-вакуумный байпас от Forge Motorsport делает это как положено.
maximsatunin
29 Фев 2016
Понял! Тогда постараюсь заехать к друзьям на подъёмник, снять и изучить его! И даже если пластиковый стоит, как понять его исправное состояние, раз он практически не убиваем и рваться там нечему...да резина думаю и правда лучше держит давление чем пластик, пусть он даже не китайский, если таковой бывает))) а если поставить старого образца резиновый? Оно стоит того? И как долго он проживёт на большем бусте с чипом?)) или вообще заказывать проставку на али?
maximsatunin, Я бы на твоём месте поставил китайскую проставку. Она надёжнее ВАГовской резинки, а держит так же. Пружинками в комплекте ещё можно поиграть. Снятым пластиковым или любым байпасом можно поиграть, подключив к нему 12В. Должен щёлкать, втягивая резинку и не клинить, если делать это быстро.
Как живёт резина на бОльшем бусте никто не скажет. У меня порвалась вхлам отбегав не меньше 100 тыс на чипе.
maximsatunin
29 Фев 2016
titanik, понял! А нет случайно ссылки на надежного поставщика у которого можно заказать этот китайский аналог? Или может в Москве/Питере уже продаёт?
maximsatunin, А смысл переплачивать перекупу? 20-25 дней идёт посылка из Китая. Я 7 лет покупаю всякую мелочёвку из Китая с Алиэкспресс - хоть бы раз кинули или неувязочка какая была..
Кто тут торгует даже не интересовался. На форуме кто то продавал новую..
maximsatunin
29 Фев 2016
titanik, да полностью согласен, перекупов кормить делания нет) просто не имея опыта заказов с али, прошу помощи или хотя бы направить в нужное русло, у кого там можно заказать эту проставку:confused:
maximsatunin,
https://ru.aliexpress.com/item/blow-off-valve-dv-adaptor-for-vw-mk5-6-ea113-ea888-engine/1884338950.html?spm=2114.03010208.3.86.UTXOOn&ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201602_4_10039_10048_10047_10017_407_10046_10045_406_10032_10040,searchweb201603_1&btsid=d5b87d05-e58d-487e-b60c-33b1e5a664d6
А лучше не заниматься поиском компромиссов и поставить вот это
https://ru.aliexpress.com/item/Original-Logo-Blow-Off-Valve-BOV-for-Audi-VW-2-0T-FSI-TSI-Engines/1625299075.html?spm=2114.03010208.3.284.2h4IGt&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10000560_10000606_10000561_10000073_10000074_10000608_10000709_10000660_10000704_10000703_10000175_10000509_10000507_10000505_10000558_10136_10000068_10000552_10000369_10000063_10000365_10000367_10099_10000663_10000665_10096_10000669_10000569_10000097_10000094_10000337_10000723_10000090_10000147_10000091_10000726_10000144_10000339_10000150_10000679_10117_10084_10000678_10083_10000676_10080_10000153_10082_10000673_10081_10110_10111_10112_10113_10000535_10114_10000534_10000089_10000086_10000710_10000083_10000349_10000690_10000135_10000716_10000080_10000693_10078_10079_10000717_10000688_10073_10000684_10000140_10070_10122_10123_10126_10127_10124_10000546_10125_10065_10068_10000132_10000033_10000030_10000026_10000126_10000023_10000129_10000123_10000696_10060_10062_10000699_10056_10055_10054_10000632_302_10059_10000120_10000020_10000013_10000117_10103_10102_10000016_10000114_10000111_10052_10053_10107_10050_10106_10051_10000621_10000384_10000629_10000101_10000100_10000576_10000579_10000104_10000045_10000578_10000375_10000108_10000377_10000612_10000390_10000613_10000042_10000592_10000594_10000039_10000587_10000036_10000389_10000187,searchweb201603_4,afswitch_1,ppcSwitch_5,single_sort_0_default&btsid=2c628f81-6e50-4a9c-aa44-69b3025e070f&algo_expid=7a3ab3fe-6098-4d35-970f-a33c0cc9a9d9-31&algo_pvid=7a3ab3fe-6098-4d35-970f-a33c0cc9a9d9
maximsatunin
29 Фев 2016
titanik, спасибо за ссылки) пока думаю закажу DV+, не буду заморачиваться с более серьезным forge, посмотрю поменяется что-то или нет и тогда уже на ремонт вестгейта)
alf165
27 Июн 2014
Брянск
Отпишитесь кто ставил "резиновый" 06F145710G ?
На низах стало лучше ?
Karo
19 Июл 2013
Зеленоград
Тигуан 2.0 TFSI
Езжу год на пластиковом питбурге (резиновый порвался), это который с буквой D на конце. Впечатление, что резиновый дул лучше. На днях махну опять на резиновый. Двиг. Cawa.
Митька
16 Фев 2014
У меня почему то тоже такое впечатление,что резиновый получше будет.
