Замена помпы, ремня, роликов на 1.4 CAXA
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
а я и не видел, что здесь мусолят эту тему....
03C145299Q ролик натяжной, по рекомендации знающего человека подсказываю есть хороший аналог польский
VIPP — 6018903, , там подшипник стоит японский NTN. Сам не видел, но верю человеку, который так утверждал.
Fraerok
3 Янв 2014
Петрозаводск
VW Tiguan 2.0 CAWA (Revo 1)
Есть ли разница какую ставить помпу Hepu или SKF?
Fraerok
3 Янв 2014
Петрозаводск
Ясно, спасибо!
А вот с роликом непонятки - кто про Optimal 0N1733S говорит, кто про 0N2111S, а кто-то Caffaro 38300
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
Fraerok, я ж написал за ролик, тебе какой нужен?
Fraerok
3 Янв 2014
Петрозаводск
Fraerok
3 Янв 2014
Петрозаводск
Тоже на 90 000 км. потекла помпа, поменял разом:
Помпа Hepu P570
Ролик натяжителя Ina 532 0346 10
Обводной Optimal 0-N1733S
Ремень Gates (но можно было не менять, старый норм)
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
В общем на 80-ти с копейками тысяч пастигла меня та же беда, похолодало, заметил пятно под машиной, полез... помпа сопливит потихоньку(не подливал даже) - вот первые звоночки, пошел заказывать (думаю skf или hepu брать) наверно надо бы и болтики прикупить.. и фиксатор резьбы.
у кого книжка под рукой - моменты затяжки помпы и шкива какие?
mihasik
4 Фев 2012
Челябинск
Trend&Fun 1.4 122л.с. BM
vanj, вот вырезал из ELSA:
Установка выполняется в обратной последовательности, при этом необходимо принимать во внимание следующее:
– Вставить насос системы охлаждения в блок цилиндров.
– Затянуть болты крепления моментом 9 Нм.
– Затянуть шкив насоса системы охлаждения моментом 20 Нм.
– Установить поликлиновой ремень.
– Залить охлаждающую жидкость.
Удачного ремонта :)
potap
18 Июн 2012
Алтай
То же такую заказал, разница в цене с SKF около ста рублей:)
По ремню и роликам, мастер сказал при снятии решение о замене примет. Хотя наверное уже пора бы поменять..пробег 70000км.
FIN
28 Авг 2008
Тольятти
VW Tiguan 122HP
по регламенту замена ремня на 65 т.км (вчера мне дилер поведал )))
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
Тоже HEPU заказал помпу, антифризу и болтиков. Через недельку придет, заменю.
potap
18 Июн 2012
Алтай
Приехала помпа, смутило, что крыльчатка пластиковая, вроде в инете где то читал, что металлическая должна быть:confused:
Как твоя приедет отпишись.
Болты такие заказывал?
VAG N91097201
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
VAG N91097201
Ок, отпишусь должно после выходных прийти. Да этих 3 шт, других 1 шт на всякий пожарный. Пока обдумываю как менять....антифриз не охота сливать....наверное подстелю и в тазик ливану.
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
VAG N91097201
ты уже заменил поди? если да, рассказывай подводные камни...
сьездил забрал помпу, да , крыльчатка пластиковая, не понравились болты, они без шайб, однозначно буду ставить на фиксатор резьбы, или шайбы возьму пружинные (не верю я в бесшайбные соединения). Резинка фигурная, ложится хорошо и держится в канавке - у резинки есть приливы...поверхность - с ребрышками. Вроде неплохое качество.
что интересно, должна быть отливка на помпе HEPU, но она срезана фрезой, в инете полно таких фото, подозреваю, что хепу стал заказывать помпы у какого то иного производителя и упаковывать их. в выходные махну....
potap
18 Июн 2012
Алтай
Не. Сегодня поеду менять)
У меня есть как бы лазерная гравировка НEPU germany.
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
Да, такая же присутствует.
долго проездил с текущей помпой?....
думаю или по морозу поменять (переживаю за уплотнение - приляжет или нет) или поездить недельку до "теплого гаража"
езжу уже вторую неделю, с тех пор как заметил...еще не подливал... капает потихоньку.
potap
18 Июн 2012
Алтай
Поменяли только сегодня. У меня она не текла,свистела. Когда сегодня сняли, оказалось выдавило заглушку дренажного отверстия, а вот почему не текла без заглушки...хз:eek:
Сам процесс замены не сложен, в инете много способов, кто то подкрылок снимает, кто то руки "гибкие" имеет), мне знакомый спец менял сняв защиту.
Самый гемор был выгнать воздух из системы ОЖ и в мастерской прогазовывали температура двига до 116 доходила (по EML смотрели) и мордой в горку заезжали, фиг вам...температура растет, из печки холодный воздух:mad:
Воздух выгнали только после того, как скинули "обратку" с расширительного бачка (самый верхний щланг). Со слов мастера трудность развоздушить СОЖ заключается в двух термостатах, которые открываются при разной температуре, соответственно прои завоздушивании они тупо гоняют пузырь (один закрылся, другой открылся и так по кругу)
Щас сижу чешу репу, а не перегрел ли двиг гоняя до 116 градусов:confused::mad:
ЗЫ с шайбами не заморачивайся, "родная" без шайб прикручена
