Замена ролика и ремня доп оборудование!
virus2646
26 Ноя 2013
Ставрополь
Tiguan 2.0 TSI
Всем добрый день ни где не могу найти через какой интервал менять ролик натяжителя и ремень доп оборудования на рестайле 2.0 литра полный привод! мотор CAWA!
arknn
17 Дек 2010
В ELSA ничего не нашел, кроме "осмотра" ремня. Думаю меняется по состоянию (шум и т.д.)
По моему опыту, ближе к 80-ти тысячам на ролике ремень пропахивает приличную канаву. При этом на самом ремне образуются трещины в "мясе" зубьев. Это не критично, но ИМХО на 90 тыс заменить нужно. Причём менять нужно (опять же ИМХО) только сам ролик, который откручивается отдельно от всего натяжителя. Если менять ролик с натяжителем, то придётся откручивать компрессор кондея и муторно лазать руками на яме или подъёмнике + нужно поднимать немного двигатель (вся конструкция ролика упирается в лонжерон и тупо не вынимается просто так((). Только ролик же легко откручивается сверху, новый ставится на старый болт с локтайтом.
Проблема одна - ролик отдельно не купить, только в сборе со своей пружиной и корпусом. Но если делать самому, то можно просто сэкономить на времени работы.
virus2646
26 Ноя 2013
Ставрополь
Tiguan 2.0 TSI
чтото я не видел отдельно ролик можно его номер ?!
смысол того что натяжитель слабо начинает со временем давить и поэтому хоть новый ремень ставь хоть че все равно будет проскальзывать
arknn
17 Дек 2010
virus2646,
And RU
20 Фев 2014
Курган
Тигуан 2тси апр ст1
titanik;985992 Проблема одна - ролик отдельно не купить написал(а):
Есть такая буква -
0-N1832S Ролик натяжителя ремня приводного 1 618,04 :)
virus2646
26 Ноя 2013
Ставрополь
Tiguan 2.0 TSI
На каком пробеге меняют ремень насоса ОЖ!
Всем добрый день ! заинтересовал вопрос при замене ремня насоса ОЖ на каком пробеге и какие расходники нужно менять ! кто сталкивался!
Daily Service
24 Янв 2014
VW Tiguan 2.0 TDI
обычно раньше "умирает" помпа, поэтому можно приурочить
virus2646
26 Ноя 2013
Ставрополь
Tiguan 2.0 TSI
Ну а какой пробег то и что меняют ?! И симптомы?!
Daily Service
24 Янв 2014
VW Tiguan 2.0 TDI
симптом помпы - на холодную течет антифриз. пробеги ... от 50тык. ремень в принципе вообще не надо менять на обозримых пробегах
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
При осмотре мастер приговорил ролик натяжителя (натяжитель) + ремень поликлиновый
Для двигателя 2л CAWA нашёл следующий парт номер
VAG 06J 260 849 D — Ремень приводной генератора и кондиционера
Номер правильный? Какой взять заменитель, производитель не оригинал?
А вот ролик с натяжителем
VAG 06J 903 133 A Ролик натяжителя ремня приводного
Это ролик с натяжителем? Номер правильный? Какой взять заменитель, производитель не оригинал?
Есть смысл менять ролик вместе с натяжителем или достаточно ролик. Пробег 96 тыс.км (заодно будет меняться цеп грм и мастер сказал, что неплохо бы под это поменять натяжитель)
Есть такая буква -
По этому номеру производитель Optimal. Это нормальный производитель? Кто нибудь уже устанавливал такой?
And RU
20 Фев 2014
Курган
Тигуан 2тси апр ст1
Я ставил , тыщ 10 назад . Ролик как ролик , уже видно что ремень начинает пропахивать еле заметную канавку. На родном вообще сильная выработка была , примерно 1мм. Ремень по моему Гейтс ставил.
Bora
6 Апр 2009
Номера верные. Какой смысл искать заменитель, когда экономия невелика. Я брал в этом году - ремень около штуки, ролик - два с небольшим. При использовании заменителей по ремню было менее 500 р., по ролику менее штуки. Стоит ли здесь экономить, чтобы забыть об этом на несколько десяткой тысяч км...
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
And RU
20 Фев 2014
Курган
Тигуан 2тси апр ст1
А натяжитель когда меняют. Ты не менял? Сколько пробег на сегодня?
Не менял , смысла не вижу . Пробег около 100000. Менял , т.к была замена цепи ГРМ , ну и заодним махнул.
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
В смысле только подшипник? Я тоже буду менять заодно с цепью ГРМ..
А когда этот натяжитель меняют. Как понять. Когда ремень провиснет и будет свистеть?
And RU
20 Фев 2014
Курган
Тигуан 2тси апр ст1
Да только подшипник. Сам натяжитель машину переживёт . Там мощная пружина , ничего ей не будет. Ты же уже заказал ,так что не парься .
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
Спасибо. У меня ещё вопрос, что заказать, самое необходимое без лишнего, для замены цепи ГРМ 2л CAWA. Ответь если знаешь в этой теме http://forum.tiguans.ru/showthread.php?p=1124212#post1124212
And RU
20 Фев 2014
Курган
Тигуан 2тси апр ст1
