Замена ролика и ремня доп оборудование!
Гаррик
2 Ноя 2016
Абакан
VW Tiguan S&S 2.0 TSI CAWA 2014
У кого как 1120 выглядит ? Надписи , упаковка ?
Получил VAG,уже переставил...при снятии ремень развалился на два ремня..а ведь не жужжал,не пищал..110 000. :Biggrin1: Пытался загрузить фото,но написали,что размер большой...Ролик снял,посмотрел,Польша,пришёл один в один...ремень Индонезия..всё в картонных упаковках,нумерованные и знак VAG..ролик вышел в 1400,ремень в 1580..менял 10 минут..всё нормально
Гаррик
2 Ноя 2016
Абакан
Привезли такой ремень. 6pk1120. Не подделка случаем? Сделано в UK. Развёрнуто не могу. Тогда назад не примут.
У меня совершенно не такой..просто свёрнутый и картонный пояс с номером,страной изготовителя,знаком Фольксвагена и VAG
dmabr
12 Мар 2016
Tiguan 2.0TSI, S&S, 2012
Так у Solodov не оригинальный ремень а ремень контитек. Вопрос в том какой он заказывал. Если не оригинальный, то ему и пришел не оригинальный ремень.
Благодарности: Solodov
Solodov
27 Окт 2011
Tiguan 2.0 T&F рестайл
Народ , я уже поменял ремень на новый.
по которому также возникли вопросы , но после обращения в Continental с детальными фотографиями , они развеяли сомнения
Diamond74
25 Июн 2014
Челябинск
тигуан 2.0 тси 170лс спорт-стайл 2008год (190 тыс.км пробег на 30.08.2024)
Пробег 174к. Повторная замена ролик Optimal + ремень Continental. Первая замена была на 100к пробега. Причина замены - ремень в трещинках, по краю ремня белая полоса износа. Отдал за все вместе с работой 3700р
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
Всем привет, сколько живет сам натяжитель ремня? и какие симптомы его неисправности
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
зулум, и хотя у меня 1,4 TSI с тремя натяжителями. но сути это не меняет.
Натяжители живут очень и очень долго, что не скажешь о роликах, которые надо менять или обслуживать.
Проще говоря, промыть и набить новой смазкой.
Ну только, если он совсем не развалился)
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
Напрягает вой со стороны ГРМ в районе 1-2тыс оборотов, и вой напрямую зависит от двигателя, ездил без ремня звук вроде меняется, стетоскопом тоже ничего не выявил разве что грохот в натяжителе
Кажется ремень слабо натянут, может пружина устала пробег 220тыс
Ролик муфта гены новые
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
зулум, воет там только ролик. Снимайте его, промывайте и набивате смазкой.
Vovis
8 Сен 2016
Моск. обл. г. Клин
Тигуан дизель на ручке
Здравствуйте!
Заказал на свой бензиновый Тиг ролик 0-N1534S вместо 0-N1832S. Первый вариант- диаметр 70мм (для дизелей), второй- 65мм (для бензинок). Подскажите, они взаимохаменяемые, на бензиновый Тиг подойдет 0-N153
Здравствуйте!
Заказал на свой бензиновый Тиг ролик 0-N1534S вместо 0-N1832S. Первый вариант- диаметр 70мм (для дизелей), второй- 65мм (для бензинок). Подскажите, они взаимохаменяемые, на бензиновый Тиг подойдет 0-N1534S?
Поставил-подходит.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Vovis, подойти может и диаметром 10 мм.
А Вы уверены, что натяжитель с этим роликом будет работать правильно и ремень будет натянут верно?
Vovis
8 Сен 2016
Моск. обл. г. Клин
2000 километров-полёт нормальный.
Oleg7777
16 Ноя 2016
Я штатный ролик и ремень пропитал силиконовым маслом. Пробег 60 000км износа нет. Ноготь не цепляется на ролике. Интересно сколько пройдет.
дадя Вова
17 Июн 2015
москва
WV
    64.1 KB · Просмотры: 2
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
518
1 Мар 2012
Натяжитель не обязательно менять, только в редких случаях. В основном к замене только сам ролик (INA).
Denis Turbo Union
Партнёр клуба
18 Окт 2016
...В случае если нет перекоса по втулке кривошипа .. Конечно сам торсион служит гораздо дольше чем витая пружина на дизельном моторе , но все же стоит проверить при демонтаже ремня ну и конечно важно обращать на качество подшипника ролика при установке .
А там реально торсион внутри?!
