Замена штатной оптики....
zeJkee, дык вроде ж крайний правый/левый сектор как раз они?
zeJkee
6 Июл 2012
Tiguan 2/2.0/220 2018 + Tiguan 1/2.0/TDI REVO 2011 (последний дорестайл)
-xxx-, хорошо, если так =) а то везде диоды, так и не поймешь - каким цветом ёлка заиграет)
oopsolog
18 Мар 2012
oopsolog, вопрос к вам - только заметил - а в данных фарах нет поворотников? обязательно ставить в арки?
.. может где обсуждалось, проглядел)
Добрый день!
По поводу поворотников все присутствует(тоже светодиоды) по позже попробую скинуть фотки. вторую часть вопроса чесно говоря не понял :confused:
ааааааааа все дошло про арки :) это штатные фонарики т.к. тигуан у меня америкос
oopsolog
18 Мар 2012
фото
как обещал, фото с поворотником :ay:
не сливается, на дороге понимают :ay:
ночью вобще зачет!!
ЗЫ правда никак не могу понять как сделать чтобы были только габариты(при заведенном двигателе).Щас при заведенном двигателе либо ближний свет, либо выключенно все. Если кто знает как сделать, подскажите плиз(есть ваг).
    42.9 KB · Просмотры: 71
    41.4 KB · Просмотры: 88
чет я не понял. на фото у тебя вроде как габариты горят а ближний нет.
oopsolog
18 Мар 2012
oopsolog
18 Мар 2012
У тебя может ДРЛ на ближний активирован?
все дело в том что можно активировать постоянный ближний свет т.е. при заведенном двигателе уже ничего включать не нужно ближний будет постоянно гореть. либо выключить постоянный ближний свет тогда придется включать ближний свет ручками. а вот как сделать так чтобы ездить на габаритах не понятно. :(
Ну тогда у меня практически та же проблема.
Пока на решение забил. За ДРЛ у меня работают противотуманки, а если захочу красоту, то просто включаю габариты.
arknn
17 Дек 2010
-xxx-, на вскидку два варианта:
1. -ДОРОГОЙ- Поменять блок центральной электроники на рестайловый, там есть выход на ДРЛ. Шнурок видит этот выход даже на ДОрестайле с галогеном.
2. -ДЕШЕВЫЙ- прикупить вот такую фигню http://www.led119.ru/blog/COMPANY_BLOG/1413.php
Добавлено через 10 минут
А тут видео https://www.youtube.com/watch?v=uduvsrRHCX4&feature=youtu.be
Добавлено через 50 минут
Управляющий плюс можно использовать для отключения, если кинуть его на ближний или дальний по желанию Можно еще покумекать как сделать притухание от ближнего или дальнего:))
Добавлено через 3 часа 10 минут
А вот и притухание на 50% http://www.led119.ru/e-store/index.php?SECTION_ID=1561&ELEMENT_ID=81162
Усе, дело сделано, только мощность подобрать (замерить потребление тока диодами в фарах):ay:
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
arknn, то есть коммутация происходит по контролю напряжения питания с порогом срабатывания 13-14в...
есть масса отзывов про аналогичные девайсы от Филипс, которые при хорошо заряженном аккуме оставляют ДХО гореть :D
может у ребят дело обстоит и лучше чем у Филипс, но как то есть предчувствие что не все гладко...
я только не пойму , а в чем проблема поставить 2 релюшки?
1 реле - от зажигания загораются,
2 реле - от габариток гаснут (ну или от фар если угодно)
просто , дешево, надежно...
думаю дешевле чем покупать сей девайс...
что до того, что при вкл зажигании и выкл движке они горят -не критично, штатные галогены тоже горят до запуска
Добавлено через 7 минут
oopsolog, а у Вас габариты через светодиодные ДХО реализованы?
тупо габаритов нет в фаре?
arknn
17 Дек 2010
Честно, я бы первый девайс тоже исключил бы. Питание можно взять с ACC, как например для камеры заднего вида. Там у меня два свободных места было. А вот второй девайс можно было бы использовать для притухания на 50% при вкл. ближнего. Тогда полный ажур.))
Phin
20 Май 2011
Второй девайс не обеспечивает притухание на 50%, он тупо выключает
Tapatalk forever!
arknn
17 Дек 2010
Нет, не правильно. Есть плюс на управлении - 100%, нет плюса на управлении- 50%. Изначально предназначен для стоп сигналов совмещенных с габаритами, суть таже.
Phin
20 Май 2011
вы про данный девайс?
если про него, то вы свое видео смотрели вообще?
Есть плюс на управлении - 0% выключен
нет плюса на управлении- 100%.
Изначально предназначен для отключения ДХО при включении габаритов
оригинальный текст
Также этот модуль имеет управляющий ПЛЮС, при подаче напряжения на который - модуль отключается.
Проверим, как это работает.
Если мы коснемся проводом управляющего плюса, плюса батареи - мы увидим, что светодиоды отключились. Оторвем управляющий ПЛЮС от плюса батареи – и светодиоды снова включатся.
Этот провод можно использовать для управления фарами дневного света, когда фары выключаются при включении ближнего света фар.
Добавлено через 15 минут
самое ценное в данном девайсе пожалуй
Ток стабилизации: 450 мА;
Рабочее напряжение: 6В ~ 30В;
остальное реализуется 2 релюшками и значительно бюджетнее чем
http://www.led119.ru/e-store/index.php?SECTION_ID=1560&ELEMENT_ID=81091
http://www.led119.ru/e-store/index.php?SECTION_ID=1560&ELEMENT_ID=81079
arknn
17 Дек 2010
Phin
20 Май 2011
не заметил )))
На твоём варианте где нибудь есть маркировка типа фары (ксенон/галоген)
Alex1999
26 Мар 2010
NITRO, Оптика адаптивная?
