Замена старого блока климатроника на новый.
Waxiek
29 Июл 2013
Германия
VW Tiguan АВТ
Zehn
3 Ноя 2008
Поверь, на шротах дороже, чем на ебее. :p
Waxiek
29 Июл 2013
Германия
VW Tiguan АВТ
Блок 5K0 907 044 BF будет с ошибкой работать у меня или без?
у меня белая приборка.
OlegATor
13 Авг 2008
Никто тебе точно не ответит.
Только методом научного тыка можно проверить. :D
Поскольку у него уже ВСМ, думаю что нормально заработает климат с любой буквой.
Zehn
3 Ноя 2008
Тогда менять климу зачем?
OlegATor
13 Авг 2008
Тигуан произведён с мая по ноябрь 2009 года?
Редкая модификация Тигуана - с белой приборкой и старой климой.
Waxiek
29 Июл 2013
Германия
VW Tiguan АВТ
OlegATor,
Июнь 2009
Добавлено через 1 час 59 минут
в общем поискал по интернету. нашёл 14 блоков маркировка разная ( EC; CA; BF,AM; CB; FA; ......) Ценики тоже разные от 85 до 225.
По совету Олега решил остановатся на блоке 5K0 907 044 BF так как профи говорит что с ней не должно быть ошибок.
Waxiek
29 Июл 2013
Германия
VW Tiguan АВТ
ребята а показания климата на RNS 510 появится автоматически после установки нового блока климата?
OlegATor
13 Авг 2008
Автоматически. Мои изыскания по поводу букв касались авто с красной приборкой. В твоём случае думаю нужно брать блок с минимальной ценой.
Waxiek
29 Июл 2013
Германия
VW Tiguan АВТ
Взял 5K0 907 044 BF за 105 евро.
Надеюсь что ошибок получится избежать.
плюс взял новую облицовку всего за 12 евро:cool:
Waxiek
29 Июл 2013
Германия
VW Tiguan АВТ
НЕТ! Провода стояли бы как надо если бы у тебя была клима с кнопкой Вебасто. У меня стояла такая же клима - 1K0 907 044 DA.
А если у меня стоит кнопка вебасто с завода то как мне быть с проводами?
OlegATor
13 Авг 2008
Воткнуть и проверить что при выключении зажигания не сбрасываются настройки.
Waxiek
29 Июл 2013
Германия
VW Tiguan АВТ
Ок спасибо. С этим вроде всё пока ясно))
Теперь надо разобраться с кодировками и адаптацией))
The_Spike
7 Мар 2013
Здесь есть инфа как блок это делает самостоятельно и автоматом, я ставил панель с кнопкой вебаста и адаптировал через комбинацию кнопок на панельке
отправление отправлено отправителем...
Waxiek
29 Июл 2013
Германия
VW Tiguan АВТ
""""Активация заслонок климы и компрессора при первом включении может производиться как через VCDS, так и нажатием группы клавиш на климе:
1. Включить зажигание и нажать клавишу АС и третью слева (поток воздуха в голову). Подождать, пока тест не закончится. Лампочки на клавишах поочереди перестанут моргать.
2. Завести двигатель и нажать клавишу АС и обогрев заднего стекла (крайняя правая). Подождать минуту-две.""""""
The_Spike
Вот эти махинаци мне надо будет обязательно проделать или что то ещё?
Waxiek
29 Июл 2013
Германия
VW Tiguan АВТ
Доброе время суток.
Ну что примите меня в " Клуб любителей нового климата"?:az:
Вот доказательство что я это заслужил:bp:
Во первых хочу сказать ОГРОМНОЕ СПАСИБО OlegATor:az: за помощь и консультации.
И так теперь моя история
Были преобретены :
Блок Климата 5K0 907 004 BF
Накладка 5М0 819 422
Поменял блок , провёл адаптацию, всё работает .
Перепиновка кабелей не понадобилась, климат всё запаминает. Закрывал машину на 5 мин ,что бы ввести её в спящий режим, после этого климат тоже не потерял установки. Посмотрим что покажет после ночёвки:)
После подключения шнурка обнаружил три всем известные ошибки, удалил и больше их не видел. Выключал климат, переподсоединял шнурок, запускал мотор ошибки так и не появились. Надеюсь и не появятся.
В общем всем доволен.
вот пару фото
Я вот тут подумал, может быть блок климата надо подбирать под приборку?
У меня стоит приборка 5N0 920 871 B и блок я взял 5K0 907 004 BF эти оба блока серии В может это важно для борьбы с ошибками?
Добавлено через 16 минут
Вотновые данные
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя (J255) Label: 5K0-907-044.clb
Part No SW: 5K0 907 044 BF HW: 5K0 907 044 BF
Компонент: Climatronic H14 0608
Ревизия: 00003001
Кодировка: 0000000000
Мастерская #: WSC 00028 028 00025
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01001
ROD: EV_Climatronic_VW36.rod
VCID: 70EF364BABB8323
Неисправности не найдены.
zhenek30
22 Сен 2012
Тюмень
Интересно, а если дорестайловский блок климата (синие окошки) поменять на новый блок (с белыми цифрами) ошибка пропадёт или нет? Отпишитесь кто пробывал менять.
Waxiek
29 Июл 2013
Германия
VW Tiguan АВТ
zhenek30,
если вы имеете в виду новый климат от VW Golf VII то к Tiguan его присобачить будет тяжеловато так как нет подходящей накладки облицовки. А по подключению мне кажется проблемы возникнут точно такие же как и при установке климата от нового тигуана.
