Замена старого блока климатроника на новый.
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
Просто народ не пытается с этим разобраться.
Например у меня кодировка климата 000С000808.
была мысля, что климат ждет инфы от какого-то неустановленного датчика (влажности, к примеру), и его контроль нужно просто отключить... у себя все лишнее повыключал, ошибок нет (но без описания конечно на скидку не вспомню). нашел в архиве кодировки:
старая кодировка:
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя (J255) Label: 5K0-907-044.clb
Part No SW: 5K0 907 044 EA HW: 5K0 907 044 EA
Компонент: Climatronic H17 1010
Ревизия: 00003001
Кодировка: 0000000002
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_ClimaAutoBasis_SE36.rod
VCID: 6ED832A1B1BFDA6E76F-803B
Неисправности не найдены.
ошибки сразу после установки нового пустого блока:
Part No SW: 3AD 907 044 Q HW: 3AD 907 044 Q
Компонент: Climatronic H03 0506
Ревизия: 00001K02
Кодировка: 0000000000
Мастерская #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_ACClimaBHBVW411 A01001
ROD: EV_ACClimaBHBVW411.rod
VCID: 4182B91DD0A11516DBD-8014
10 Найдены неисправности:
10489856 - отсутствие базовой установки
B2010 00 [009] - -
Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 6
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 6
Дата: 2000.00.00
Время: 00:00:00
9475093 - Потенциометр исп.эл.дв.левой заслонки регулирования температуры
B1094 15 [008] - Обрыв цепи или замык.на плюс
Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 2
Индекс забывания: 46
Пробег: 30285 km
Дата: 2000.14.04
Время: 17:59:06
9475349 - Потенциометр исп.эл.дв.правой заслонки рег. температуры
B1095 15 [008] - Обрыв цепи или замык.на плюс
Стоп-кадр:
Пробег: 30285 km
Дата: 2000.14.04
Время: 17:59:06
9476117 - Потенциометр исп.эл.дв. заслонки оттаивателя
B1098 15 [008] - Обрыв цепи или замык.на плюс
Стоп-кадр:
Пробег: 30285 km
Дата: 2000.14.04
Время: 17:59:06
9476373 - Потенциометр исп.эл.дв. передней заслонки распределения воздуха
B1099 15 [008] - Обрыв цепи или замык.на плюс
Стоп-кадр:
Пробег: 30285 km
Дата: 2000.14.04
Время: 17:59:06
9470741 - Датчик температуры в левом воздуховоде пространства для ног
B1083 15 [008] - Обрыв цепи или замык.на плюс
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 3
Пробег: 30285 km
Дата: 2000.14.04
Время: 17:59:02
9470997 - Датчик температуры в правом воздуховоде пространства для ног
B1084 15 [008] - Обрыв цепи или замык.на плюс
Стоп-кадр:
Пробег: 30285 km
Дата: 2000.14.04
Время: 17:59:02
9472533 - Датчик температуры испарителя
B108A 15 [008] - Обрыв цепи или замык.на плюс
Стоп-кадр:
Пробег: 30285 km
Дата: 2000.14.04
Время: 17:59:02
9477872 - Первое включение компрессора климатической установки
B109E F0 [009] - не проведена
Стоп-кадр:
Индекс забывания: 6
Дата: 2000.00.00
Время: 00:00:00
13636352 - Блок управления не закодирован
U1013 00 [009] - -
Стоп-кадр:
Индекс забывания: 6
Дата: 2000.00.00
Время: 00:00:00
Вот новая кодировка:
Ревизия: 00001K02
Кодировка: 0008004002
Zehn
3 Ноя 2008
была мысля, что климат ждет инфы от какого-то неустановленного датчика (влажности, к примеру), и его контроль нужно просто отключить... у себя все лишнее повыключал, ошибок нет (но без описания конечно на скидку не вспомню). вечером посмотрю кодировку.
Описание давным давно лежит. :p
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=200137
mvd
12 Май 2009
Беларусь
Установил на рестайл новый блок управления климатом. С металлизированной окантовкой верхнего ряда кнопок и с металлизированными ручками управления. Искал такой специально, чтобы совпадало по стилю с ручками RCD510. Заказывал на Алиэкспресс вместе с рамкой.
    91.7 KB · Просмотры: 158
    91.4 KB · Просмотры: 139
The_Spike
7 Мар 2013
Не понимаю смысла... Зачем менять вполне себе неплохую панель климы?
Я могу понять когда кондишина меняют на климу, там да, есть резон сразу выбрать панель.
kSlavik
23 Мар 2013
Украина
Тигуан 2.0 tdi Higline 2018 / GLE 250
Я вот тоже поменял панель климы на "новую" но потом сменил обратно на "старую".
По причине некомфортной работы климата на "новой" панели. Вентилятор на новой панели в режиме авто никогда не дует меньше двух делений. А старая панель сбавляет обороты и до одного деления.
Заметил что и на пассате климат никогда не сбавляет вентилятор до одного деления.
Всякие кодировки, изменения типа установленного стекла, адаптации приема наружной температуры, изменение предустановленных кривых подачи воздуха, танцы с бубном к адекватной, на мой взгяд, работе новой панели к сожалению не привели. А так снаружи панель нравится.
Мне бы интересны были отзывы тех кто тоже заменил панель. Спс.
Zehn
3 Ноя 2008
А может цена деления шкал у блоков разная.
andrusss
10 Июл 2011
Мне вот товарищ рассказывал что наоборот клима адекватней работать стала, может и отпишется здесь если захочет ...
mvd
12 Май 2009
Беларусь
Тут не стоит вопрос "зачем". Просто мне так нравится. Ведь зачем то тюнинг или стайлинг машинам делают, хотя смысла особого нет.
kSlavik
23 Мар 2013
Украина
Цена деления одинаковая. Смотрел в измеряемых величинах да и по ощущениях на двух делениях вентилятора поток воздуха мощее.
tokareff
28 Ноя 2012
псков
Давно поменял панель, никаких танцев кроме адаптации не потребовалось, работает адекватно, разницы со старым не замечаю, кроме эстетического удовольствия.
Tigchip122
9 Июл 2013
Пкрв
Фв
что значат буквы BT на конце ? у блока с двумя крутилками,собираюсь сегодня поменять свой старый на этот.
Тигуан 09 года
OlegATor
13 Авг 2008
Тигуан 09 года
5K0907044BTZJU - Панель управления и индикации с блоком управления для кондиционера с электронной регулир.,для а/м с обогревом сидений,для а/м с датчиком загрязнения воздуха.
Штатно ставились на Тигуан с ноября 2009.
Tigchip122
9 Июл 2013
Пкрв
Фв
именно буквы БТ интересовали)но не суть,сегодня еду)
The_Spike
7 Мар 2013
Tigchip122
9 Июл 2013
Пкрв
Фв
Не, в итоге оказался с БронеТранспортёра с простреленными мозгами :).
точно!могу отдать кому то для экспериментов за пачку сока(РИЧ,добрый не предлагать):ay:
Bivisok
29 Июн 2014
Владимир
Tiguan T&F 2010
Господа, сильно не пинайте, всю тему не осилил, вопрос следующий - заменил блок 1K0907044DA на 5K0907044GK. В общем ничего по питанию не менял, все работает, ошибок нет, ничего не сбрасывается... Авто - Тиг 10 модельного года. Климат с авто 12 года. Мошт у кого есть ельза под рукой, глянуть бы по схеме, так ли все там...
The_Spike
7 Мар 2013
