Замена топливного фильтра - 1,4 бензин
Vitaliy72
5 Дек 2011
Сургут
vw
vov4iik,
лови мануал
  • Замена фильтра для дизельного топлива.pdf
    421.4 KB · Просмотры: 193
vlas
15 Окт 2008
Garlic3000
27 Янв 2013
г. Москва
volkswagen clja
А зачем фотки? Открутить несколько винтов, отверочкой аккуратно отжать верхнюю крышку, вытащить фильтрующий элемент, откачать из стакана солярку и почистить стакан, вставить новый фильтрэлемент, заменить резиновую прокладку на крышке фильтра, заполнить стакан соляркой, смазать резинку на крышке какой нибудь жидкой смазкой, аккуратно одеть крышку на стакан. Все.
Не всё так просто. Прокачать систему на Тиге вручную не так просто. Конечно, можно завезти двигатель и так, без прокачки, но здесь есть вероятность поломки ТНВД из-за работы всухую. И ещё был случай у моего знакомого, как раз менял сам на своём Тиге топ. фильтр, и он у него потёк через какое-то время. И далее принцип домино: порвался приводной ремень, далее его затянуло в ремень ГРМ и в результате ремонт ГБЦ :(
frost51
30 Ноя 2010
Ростовская обл.
Тигуан2 TDI HL Offroad 2018
Прокачивается шнурком. Если работа с отвёрткой – проблема, то да, не всё так просто.
vov4iik
19 Янв 2013
Можно поподробней как прокачать шнурком,
Поэтапно так сказать для новичков.
vov4iik
19 Янв 2013
а диллер как прокачивает??
vov4iik, у дилера свой прибор. Но он также активирует подкачивающий насос в баке.
vov4iik
19 Янв 2013
Вобщем я так понял что с о шнурком тут без вариантов,есть один метод и он работает?
vov4iik, гораздо проще, имхо, просто заполнить стакан заранее припасенной соляркой
vov4iik
19 Янв 2013
И это не скажется на тнвд?
frost51
30 Ноя 2010
Ростовская обл.
Если думаешь менять самостоятельно, то под стакан фильтра положи ветоши, на случай пролива топлива, и максимально заполни его соляркой. Ставь крышку и вперёд. Первый раз делал без прокачки (шнурка), ошибок не было. Это уже неоднократно описывалось. Доступ к фильтру лёгкий, поэтому операция не займёт более десяти минут с перекурами.
vov4iik
19 Янв 2013
Это метод проверенный? Мы ведь не видим что там внутри происходит А мот надо все прокачать чтоб не навредить, как выше писали
А то раз наджабил два наджабил а на третий поломал че нить
Мой ОД ни чего не прокачивал
суки!
Помнишь тему про мертвый ТНВД через 2ткм после ТО с заменой фильтра?
Вот там дилер видимо тоже не прокачивал и ТНВД работал посухому (кстати вот поэтому перед ТО стараюсь поездить на защищаюшей топливную систему присадке от LM
frost51
30 Ноя 2010
Ростовская обл.
Постом выше, человек подсказывает, что даже ОД не заморачивается с прокачкой, в противном случае, стояла бы очередь на замену ТНВД. А гарантию, кто же тебе даст? Все под богом ходим.
Проверенный. Я менял топливный фильтр много раз и всегда при этом просто заливал солярку в стакан доверху. Кстати совет напихать тряпок под корпус фильтра на время замены - очень полезный! иначе неминуемо зальешь соляркой ремень привода генератора, что совсем ему не полезно
Если всетаки будешь менять сам то перед окончательной сборкой хорошо прочисть резинку на крышке фильтра и перед сборкой смажь ее маслом любым, накрайняк хотябы соляркой. Ставь крышку аккуратно, без перекосов и желательно посадить ее на место и только потом затягивать винты. Иначе возможна деформация крышки и топливо начтет подтекать из под нее (у меня так было неоднократно, даже приходилось крышку рихтовать)
Там наверное, и стакан не заполнили.
я думаю его и не опустошали. Просто вынули старый и засунули новый. На воду или осадок им пох
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Нет конечно, даже не откачали, я поздно спохватился, зря конечно...
В следующий раз сам буду менять накануне ТО, все равно гарантия к концу...
Старший мастер сказал - херня все это, просто зажигание 3 раза включи, само прокачается.:eek:
Проехал с того раза 19000км...
Наверно пронесло
Tapatalk forever!
