Arkady
- 27 Сен 2013
- 4,052
- 1,142
- Адрес
- Москва/Санкт Петербург
- VW Tiguan S&S 2.0 TDi 2009/ VW Scirocco 1.4 Tsi 2012
Гашек, а был осадок?
А если не нажимать педаль тормоза?Запустить прокачку как на первом Тиге самостоятельно, тыркнув ключем зажигания не получается.Он сцуко сразу заводится.
Только вася или долив свежего топлива под крышку.
Как мне объяснили на ТО, топливный насос из бака, включается и накачивает магистраль, как только вы открываете водительскую дверь. Так что накачивать ничего не надо. И коллега выше абсолютно верно написал, о том, что можно не нажимая тормоз включить зажигание, что тоже что то там включит и прокачает.Запустить прокачку как на первом Тиге самостоятельно, тыркнув ключем зажигания не получается.Он сцуко сразу заводится.
Это где так стало, на Т2? На Т1 ничего не прокачивалось ни по двери, ни по ключу в зажигании. Лично проверял.Как мне объяснили на ТО, топливный насос из бака, включается и накачивает магистраль, как только вы открываете водительскую дверь. Так что накачивать ничего не надо. И коллега выше абсолютно верно написал, о том, что можно не нажимая тормоз включить зажигание, что тоже что то там включит и прокачает.
С 2010 года замену топливного фильтра произвожу сам. Пробег, через который это происходит, в районе 25 000 км. Запрвка, в основном, Роснефть в провинции. За это время в стакане топливного фильтра не обнаружил каких-либо артефактов, влаги и пр.А как часто надо качать оттуда? Если вообще надо...
Так там высота с учетом трубки. На оригинале она всегда длинее, чем у аналогов.всем привет. подскажите плиз. пришла посылка с aredi, заказывал фильтр pu8014. не могу понять, нашел его размеры на автодоке и еще где-то, начинаю сравнивать: все диаметры совпадают, а длинна изделия нет. это как?. пишут про 138 мм на наших сайтах, на сайте манн MANN-FILTER Каталог Европа (Online) - Инфомация о продукте Топливный фильтр, Fuel Filter Housing PU 8014 указаны соответствующие размеры закупленному
Я уже и с трубкой и без нее измерял, на показатели автодока- не первая инстанция конечно, но все же. Там пишут 138, хотя его корпус меньше, а с учётом трубки 160+ и это уже соответствуют информации сайта маннТак там высота с учетом трубки. На оригинале она всегда длинее, чем у аналогов.
Я тоже летом заказал расходники в Европе, в том числе пару топливных Mann PU8014, когда получил посылку - был сильно удивлен. Один, как по ссылке на каталог Mann, более низкий, с красно-коричневой уплотнительной резинкой, сделан в Германии, а другой... барабанная дробь - полный близнец нашего оригинала, он же Ufi, он же Hengst и, как иногда бывает Mann, сделанный в Тунисе на фабрике MISFAT FILTRATION.))) Артикулы на обеих коробках и самих фильтрах были одинаковые, только тунисская была вертикальная и открывалась через верх, а немецкая - горизонтальная. Немецкий вариант, действительно ниже (сам фильтрующий элемент, трубка такой же длины, т.к. сделана по высоте стакана топливного фильтра) тунисского, но площадь фильтрации у него больше из-за большего количества складок у шторки. И ещё, в Германии этот Mann поставляется в оригинальной коробке, в отличии от Ufi у нас.всем привет. подскажите плиз. пришла посылка с aredi, заказывал фильтр pu8014. не могу понять, нашел его размеры на автодоке и еще где-то, начинаю сравнивать: все диаметры совпадают, а длинна изделия нет. это как?. пишут про 138 мм на наших сайтах, на сайте манн MANN-FILTER Каталог Европа (Online) - Инфомация о продукте Топливный фильтр, Fuel Filter Housing PU 8014 указаны соответствующие размеры закупленному
по информации на коробке и самом фильтре, плюс Ваше "более низкий, с красно-коричневой уплотнительной резинкой" - германияЯ тоже летом заказал расходники в Европе, в том числе пару топливных Mann PU8014, когда получил посылку - был сильно удивлен. Один, как по ссылке на каталог Mann, более низкий, с красно-коричневой уплотнительной резинкой, сделан в Германии, а другой... барабанная дробь - полный близнец нашего оригинала, он же Ufi, он же Hengst и, как иногда бывает Mann, сделанный в Тунисе на фабрике MISFAT FILTRATION.))) Артикулы на обеих коробках и самих фильтрах были одинаковые, только тунисская была вертикальная и открывалась через верх, а немецкая - горизонтальная. Немецкий вариант, действительно ниже (сам фильтрующий элемент, трубка такой же длины, т.к. сделана по высоте стакана топливного фильтра) тунисского, но площадь фильтрации у него больше из-за большего количества складок у шторки. И ещё, в Германии этот Mann поставляется в оригинальной коробке, в отличии от Ufi у нас.
То что он ниже - вообще не проблема, т.к. фильтр садится в стакан по верхней части, просто под ним будет больше места и все, а площадь фильтрации у него больше, как уже выше сказал, из-за большего количества складок у фильтровальной шторы. И немцы же не случайно кладут его в коробки европейского оригинала. Но, в следующий раз, я его заказывать его не буду - вдруг опять придет тунисский, выгоднее Ufi заказать, т.к. он дешевле и Mann и Hengst, а по сути может лежать во всех трех коробках.по информации на коробке и самом фильтре, плюс Ваше "более низкий, с красно-коричневой уплотнительной резинкой" - германия
спасибо немного успокоили.
просто ни разу не открывал упаковку оригинала, менял уже дважды и ни разу не смотрел
У топливных не всё так просто.. 1. Место -Кнехт Мале.
2. Место - Манн
Все остальное считаю сателлитами.
