Замена тормозной жидкости
ZZZ
Мсk. СЗАО
чем оригинал не устраивает? Разница такая существенная в цене, что бы экспериментировать?
Оригинал на любом углу не валяется, по мензурке или по цвету сливать ?... чуть промахнулся и.... беги еще одну заказывай. Хрен его знает литр для изношенных колодок или для новых.
raror
7 Авг 2013
Я брал два литра оригинальной тормозухи. Ушло чуть больше литра. В принципе литра бы хватило.
ZZZ
Мсk. СЗАО
литра хватает с головой
Закон подлости : приготовишь полтора - хватит литра.
Зажмешься на литре придется доливать фильтрованной бэушкой.
11 пузырьков мобила есп в юлмарте размели за день, не смотря на ценник выше оригинала.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
адепты мобила)))
ZZZ
Мсk. СЗАО
Короче:
1. Кое как выдрал из бачка желтую сетку.
2. Отсосал бачка примерно 450 mL (жидкость мутная ).
Встал ребром вопрос: как же так может хватить 1 (одного ) литра если О.5 L свежей уже в бачке и по мануалу еще надо слить по 200 mL c каждого переднего и по 300 mL c каждого заднего штуцера ? Итого 500 + 200 +200 +300 +300 = 1500 mL ?
Далее : слив с правого переднего 200 мL ...:confused: жидкость абсолютно прозрачная мути так и не дождался. Та же история произошла и с остальными штуцерами слитая жидкость "слеза девственницы" ни пузырьков ни мути.
Из этого следует : Жидкость мутнеет только в бачке так как уровень при торможении\растормаживании замещается грязным подкапотным воздухом и впитывает пыль и влагу.
В магистралях и поршнях пока там герметично и еще нет коррозии... всё отлично.
Проливать систему мутью из бачка по меньшей мере глупо, ИМХО.
Чтобы уложиться в один литр достаточно полностью заменить жидкость в бачке 500 mL и пролить через штуцера доливая в бачек в сумме вторые 500 mL например по 100 с передних и по 150 с задних.
На пузырьке мобила ESP указан срок годности 3 года с даты изготовления :eek::eek: из этого следует: даже если у вас остался нераспечатанный флакон...:bp: через два года он уже будет не айс :mad:.
Добавлено через 12 минут
Прокачивал давлением 1.7 бара из запаски, крышка со штуцером из старых запасов подходит к большенству европейцев, После прокачки штуцера отмыл очистителем залил тектилом. Конструкция особенно сзади спорная штуцер в углублении под слоем
грязи после чистки щеткой вероятно будет ржаветь.
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
помимо мех загрязнений, в тормозухе растет и концентрация воды. Какой смысл визуально осматривать тормозуху если таким способом количество воды не установить?
raror
7 Авг 2013
Посмотрел старые записи - оказывается ушло то поллитра всего на замену.... :)
ZZZ
Мсk. СЗАО
При замене осматривают обычно на предмет окончания процесса замещения. В свежей воды нет (если тормозуха свежая) устанавливать нечего.
Мутную поверял тестером Вьюртовским показал ноль в двухлетней жидкости.
Пол литра в бачеке + пол литра в трубках, поршнях, модуляторе = 1 L
Не в ту дырку ушло то ? :D
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Поменял у себя на днях.
С учетом того что колодки скоро под замену, в бачке было всего 250 мл.
Брал заранее оригинальную тормозуху 1 литр и 0,25 литра.
Хватило на замену "в притирку"
По инструкции с передних слил по 0,2 и с задних по 0,3.
0,2+0,2+0,3+0,3 + 0,25 в бачок = 1,25 литра.
Мутная жидкость была только в бачке. Откачал ее шприцом.
Вынуть сеточку - тот еще СЕКС.
По совету форумчанина нарезал полоски 1х8 см из пластиковой бутылки и заводил их между сеткой и бачком в местах выступов на сетке. Выступы (защелками их не назовешь) находятся в тех местах, где сетка имеет силовые элементы. Всего их шесть по кругу. Когда все полоски заведены, сетка легко выходит.
Проблема в том, что первую и вторую полоски завести относительно легко. А вот следующие уже не лезут. Я с силой подгибал сетку в местах силовых элементов тонкой отверткой и запихивал полоски. Потом, вытащив сетку без труда выровнял ее руками. Следов на ней никаких не осталось. Но если это делать зимой, то она может сломаться.
Foland11
6 Июл 2015
А может ее не трогать, а купить полтораху (а то и двушку) тормозухи и все прокачать с сеткой (предварительно и визуально выгнать старую из бачка почти до дна) ? Неужто так обязательно ее выковыривать?
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
На дне бачка как раз самая муть собирается. Не хотелось бы ее через всю систему прогонять.
Вытащить сетку сложно, но вполне возможно.
vlas
15 Окт 2008
Крайне желательно, т.к. в ней самой много грязи и я её промываю водой со стиральным порошком при помощи старой зубной щётки и просушиваю.
На дне бачка много грязи и если её не откачать (а с сеткой это не получится) то она пойдёт в систему.:eek:
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
Я ее вынимаю достаточно варварским способ - пассатижами с узкими губками. Вынимал уже несколько раз , ничего не сломалось. Или вот так :
ss8l8AOk3Igj2BlGQGrc5w
Я очистителем тормозов + щетка . Нашел в гараже поллитра неизрасходованной тормозухи и заменил ей бачок с чисткой сетки.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Foland11
6 Июл 2015
А вот вопрос. А на фига там вообще сетка? Тормозуху то заливаем стерильную и если ее не достаточно или какие сомненья в ее фабричной чистоте, то можно ее в бачок через промокашку залить и без всякой сетки.
Получается она создает проблему при замене тормузухи. Выкинуть ее вообще на фиг.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Удалить фиксаторы простое и гениальное решение. Спасибо ZZZ за поданную идею!
