Замена тормозной жидкости
Vitekdd
7 Фев 2016
Здравствуйте. Сейчас у дилера скидка на замену тормозной жидкости - 2020 р работа + жижа до 10 числа. Менял сегодня в vw Внуково
Rus
12 Май 2011
Пятигорск
BYD F3
Самостоятельная замена тормозной жидкости это не сложный процесс. Потребуется 1.5 л тормознухи и аккуратность.
elvin
23 Апр 2021
Здравствуйте, что это? Не смогли открыть при замене тормозной жидкости. Не стали рисковать вдруг сломается.
Можно заменить жидкость без этого ?
    105.6 KB · Просмотры: 133
Caravanscheg
19 Ноя 2014
Tiguan 2 TDI Highline 2019
Это щтуцер, через который сливается тормозная жидкость.
Без его откручивания не поменять. Никак.
Нужен хороший ключ. Плохие могут "слизать" грани. И откручивать, рискуя сломать.
Если сломается - можно высверлить остатки. Но это как повезет. Если не удастся - замена тормозного цилиндра.
Но с нормальном сервисе скорее всего открутят. Они знают подходы.
Благодарности: elvin
Caravanscheg
19 Ноя 2014
В чем это таком весь тормозной механизм? Краска что-ль какая-то?
elvin
23 Апр 2021
Да краска. Владелец до меня для красоты покрасил в красный цвет :)
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
VW Tiguan 2.0 TSI 2010
Типа спорт.
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
VW Tiguan 2.0TSI S&S
Подскажите пожалуйста. После замены тормозной жидкости и переборки задних суппортов (замена уплотнений, суппорта снимались, шланги пережимались и откручивались) не могу толком прокачать систему. Делал уже несколько раз, и по ELSA и по старинке, не могу выгнать воздух хоть ты тресни. Сегодня день убил на эту процедуру, делал по ELSA приспособой под небольшим давлением, пролил несколько литров тормозной жидкости, идёт воздух, причём, не просто одиночные пузырьки, а постоянная цепочка. Если передние колёса ещё как-то удалось добиться, чтобы жидкость из штуцеров шла чистая, то задние так и не смог прокачать. Делал и с помощью ODIS и VAS5054A, на какое-то время педаль становится плотной и вверху, потом постепенно мягчает и уходит ниже. Может у кого есть какие мысли по этому поводу?
P.S. Жидкость в бачке была всегда, до опустошения бачка не доходило никогда.
Откуда может идти воздух? Ну не может же он быть в системе, с таким количеством воздуха она просто не должна работать, но ведь работает, хотя и не идеально...
Что может быть общего для четырёх колёс в тормозной системе? Вроде бы ничего, контуры разные, даже бачок разделён на отсеки для каждого контура, откуда тогда такое количество воздуха в каждом суппорте?! Ерунда какая-то... :(
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
Тормозную жидкость покупать DOT4? Что то ещё должно быть написано на банке, допуски? Для полной замены нужен 1л?
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Это не воздух из системы. Эти пузырьки посасывает через резьбу прокачного штуцера при сильном откручивании. Поэтому - все у Вас нормально прокачалось.
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
Спасибо! Я это уже понял, вчера заменил шланг для прокачки (был слабоват на штуцере) и проблема ушла. Никогда бы не подумал, что такое может быть, сколько лет пользовался этим шлангом, было всё нормально, правда, раньше и прокачивал традиционным способом через педаль. А штуцер я никогда не отворачиваю сильно, максимум на полоборота, чтобы накидной ключ не перекидывать.
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
Всем привет Подскажите как прокачивают при смене ГТЦ ? - там же возможно появление воздуха при соединении трубок к ГТЦ - и он дальше при прокачке пойдет в блок абс.... Кто менял - прокачка таким же (дедовским) способом? Под давлением - сам прокачивал .....
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
Caravanscheg, Для этой ситуации, если что, есть ударная отвертка!
Но без фанатизма конечно!
А так же, - это уже пройденный этап? на примере ВАЗ.
Есть специальный ключ, для штуцера прокачки тормозной системы, с стяжным болтом, чтобы зажать шестигранник "намертво", во избежании "слизывания" граней, но есть риск простого слома самого штуцера!
Надо все делать аккуратно, хотя сама по себе тормозная жидкость, обладает высокой гигроскопичностью и ею можно пользоваться по аналогии с WD40!
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
СпеШиалисты!
И все же, какую тормозную жидкость выбрать в текущих реалиях?
1. 95002200 TEXTAR
2. 1987479107 BOSCH
3. PFB401SE LUCAS/TRW
Оригинал VAG B000750M3 уже просто в "космосе" по цене....
И точно хватит 1 литра?
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Вопреки всеобщему убеждению, оригинальная тормозная жидкость VAG B000750M3 не является DOT4 class6
Она является обычной DOT4 class4
По характеристикам ей полностью соответствует Bosch 1987479107
1987479107 - 1 литр
1987479106 - 0,5 литра
Вроде бы как class4 применяется на автомобилях без ABS, ESP, а class6 наоборот для них рекомендован так как заметно жиже, и все манипуляции электронных систем передаются лучше.
И вроде бы как нам подходит class6, но есть мнение, что будучи более жидким он может где-нибудь потечь...
Что там в характеристиках у 95002200 TEXTAR и PFB401SE LUCAS/TRW я не изучал, не подскажу... Заметил только, что жидкости class6 идут в банках с желтой пробкой (может ошибаюсь).
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Литра кстати не хватит.
1,25 и то в притирку, так что уровень потом на минимуме.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Олег, а я это знаю и более того это и указано везде, что VAG - это класс 4, а не 6.
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
Бош по моему с жёлтой крышкой шёл
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
1987479107 - 1 литр
Странно, вот это по описанию Textar:
Вот это по описанию Бош:
А это по описанию Лукас/ТРВ:
Т.е. как бы Бош отпадает из-за неопределенности....
