Замена тормозной жидкости
vlas
15 Окт 2008
Если делаешь сам и точно не уронишь что - нибудь в горловину, то можно сетку и удалить. Ни какого функционала, кроме гарантированной страховки от попадания в бачок грязи и других инородных предметов она не выполняет.
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
Сетка конечно работе не помешает, но на нее осаждается грязь, а без нее вы эту грязь со стенок будете соскребать... Да и достается она элементарно, пластмасс- мягкий, утконосами взялся, и дернул слегка (плавно вытянул) - проблемы не вижу... вот если сломали - выкидывайте, а пока не сломали - в чем проблема то?
vlas
15 Окт 2008
Если грязь осаждается на сетку, то она точно так же осаждается и на стенки бачка, да и на все другие внутренние поверхности гидравлической тормозной системы.
Oleg7777
16 Ноя 2016
Выдернул сетку утканосами и в посудомоечную машину таблетка Фейри. Стала сетка девственно чистой. В бачок тормозной жидкости засунул по самую горловину тряпочку из микро фибры. Покрутил её там, она собрала всю грязь. :ay:
Gus
19 Дек 2012
Ярославль
тормозуху откачиваем всю из бачка или оставляем уровень 10мм?
foboss
15 Янв 2013
Tiguan T&F 2.0 TSI
Вчера при смене колес заодно поменял тормозную жидкость. Менял не торопясь, самотеком с помощью мерной бутылочки, капельницы, рожкового ключа на 11.
Ушло 1,25 литра(немного пролил). Сеточку вытаскивал отверткой с матом. Откачивал электронасосом для откачки масла.
Для удобства доливки тормозухи лучше откручивать и отодвигать в сторону крышку воздушного фильтра.
Foland11
6 Июл 2015
А не проще отрезанную пластиковую бутылку вставить? ))
foboss
15 Янв 2013
Tiguan T&F 2.0 TSI
Я фильтр воздушный и так менял, поэтому без бутылки обошелся!
Foland11
6 Июл 2015
Ну когда по совместимости менял фильтр - нет вопросов!
А так, проще высокую самопальную воронку вставить.
PS Вот совсем скоро тоже предстоит замена ТЖ. ))
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Мой стандартный разрезной ключ (JTC) не вставляется на штуцера задних суппортов. Изначально головкой на 11 мм сворачивал штуцер, а когда прокачивал - рожковым крутил, но тоже хода мало.
Передние можно не глядя прокачивать. Без снятия колес вывернуть руль, нащупать штуцер одеть трубку, а дальше головкой и рожковым ключом на 11 мм.
Со сцеплением повозился - педаль упала. Ну это не всех касается.
Foland11
6 Июл 2015
igor2013, да весь процесс для меня не проблема. Все есть. Ключи, тормозуха, розовая крышечка... )))
Все дело встало с синхронной заменой на зимнюю резину. Жду первых устойчивых белых мух. :)
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Не знаю, надо было или не надо было. При снятой крышке бачка, как при прокачке передних, так и задних тормозов, включал зажигание. Начинал качать насос АБС, на приборке - "нет тормозухи". Возможно так старая жидкость в блоке АБС поменяется, предполагаю.
Foland11
6 Июл 2015
Кстати. Для "зада" вот такой торцевик в помощь.
Не нужно ничего включать. Прокачивается-меняется как в Жигулях.
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Воздуха было, как будто американцы дырку просверлили. Думаю надо включать зажигание, чтобы гидроблок тоже прокачался.
Foland11
6 Июл 2015
Гидроблок если завоздушил, то только Ваг-Комом (Васьком). ИМХО
Если не завоздушил, то все прокачивается как обычно. Без включения зажигания.
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Да не. Не завоздушил. Даже сетку с бачка не снимал, когда шприцем откачивал.
Народ снова озаботился прошивкой АБС. Меняют прошивки, да толку мало. Может надо гидроблоки им прокачивать.
Foland11
6 Июл 2015
Втроем скучно будет, одному веселее.
https://youtu.be/Va-G3zhYqmc
Слишком заморочено... )))
Неее, если менять тормозуху, то розовая крышечка, шланчик два метра с наконечником для насоса и колесико с 2-мя атмосферами воздуха (ну или компрессор автомобильный) - наше все. Быстро и эффективно! :)
Фигли его прокачивать это АБС, если оно не завоздушено! :D
