замена задней акустики.фотоотчёт
Arcam
27 Мар 2018
Tiguan 2.0 TSI
Arcam, Подсказали Спасибо.Поясните как убрать этот контроль.
56 блок, Там первые 4 бита в них меняются настройки, какой точно отвечает не помню, но поиск наше всё.
Отправлено с моего HTC One_M8 через Tapatalk
Sound
6 Сен 2017
2.0TSi CAW 2010
не знаете может штатно разные динамики вперед и на зад стоят? с разными характеристиками?
Sound
6 Сен 2017
2.0TSi CAW 2010
у меня в длинном кодировании на всех 4х битах ни одной настройки не выходит- пусто там, нужно вручную значения прописывать, а как?
Ткнув в любой из 5 байтов, не появляется 4й пункт совсем, отсутствует... последней строкой только бинарное значение байтов...
    68.5 KB · Просмотры: 19
Arcam
27 Мар 2018
Tiguan 2.0 TSI
У меня такие настройки
Sound
6 Сен 2017
2.0TSi CAW 2010
Arcam, спасибо конечно, но по звуку кажется никакой разницы это отключение не дало... Кстати моя кодировка была 0500040004 и остальные байты недоступны...
Sound
6 Сен 2017
2.0TSi CAW 2010
Всё проще, у нас всёж таки немец и сделано тут круто, передние дины 18!!! СМ отсюда вся разница в звучании!
Sound
6 Сен 2017
2.0TSi CAW 2010
Короче решил всё ж таки прикрутить инфинити свои, не лежать же им без дела...
но не всё так гладко лучше б не читал, если фанеру 20мм то всё равно высота не будет как надо, и не достают вроде, а потом замерил мои динамики и по диаметру шире на 1 см и по высоте от шайбы крепления динамика ещё вверх 12мм... как быть прикручивать на 20 мм или стандартную 16 мм взять?
В общем проблема в том, что в штатные карты двери в отверстие, не подходят мои дины... чуть шире и что тогда сделать? как быть?
Родной динамик интересно, в паз карты двери сильно погружается? как измерить это расстояние? и не насадить свой новый динамик на рёбра которые держат поролоновую окантовку в карте двери?
Если не понятно написал, короче если: закреплять на 20ю фанеру то резиновый буртик динамика упрётся в рёбра жёсткости для крепления паралонового канта... или не дойдёт до него и будет лишний зазор... (а это как тут написали будь оно не ладно плохо для звука... склонен согласиться)
Добавлено через 6 минут
Как понять сколько расстояние получится от резины динамика до круглых рёбер жёсткости на дверной карте? дабы всё это учесть ....
Гашек,
Как выходил из положения? или тоже даже не задумывался? расстояние от нового динамика до пластикой карты двери и именно штатной решётки под динамик?
