Замена задних пружин подвески
I.M.Gemini
27 Июл 2019
Спустя какое время проседи 75? Я видел что тоже ломается виток, а чтобы так проседали не слышал.
1. Я же написал, что у меня сток сломался. Lesjöfors рассматриваю на замену.
2. Насчет просадки 75-х - понятия не имею. Ориентировался на отзывы, например вот этот Замена задних пружин подвески
3. А что значит "чтобы так проседали"? Так, это как? Если вы про мои цифры 435мм - то вообще-то норма) А вот 420 и тем более 410, как иногда проскакивает впостах разных - это уже просели.
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
Я про 75-е пружины веду речь.
epsilon
8 Авг 2011
Коломна
Подскажите кто менял задние пружины на переднеприводной CAXA 122л.с., какой аналог оригинала взять Lesjofors 4295074 или усиленные 4295081 ? Рассматриваю ещё Sachs 994557.
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
У вас подкаталогу ни одни из предложенных вами не идут. Хотите помощнее поставить? Ну 81-е это вообще перебор, мало того что машина на переднем приводе, а ТСУ (фаркоп) установлен?
epsilon
8 Авг 2011
Коломна
Как раз по каталогу указана пружина оригинал 3C0511115AC, и предлагаются аналоги Lesjofors 4295074 и Sachs 994557. Про усиленные спросил может кто ставил и стоит ли, фаркопа нет.
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
Я рассматриваю на замену но замена будет просто что думаю устали мои старые. По каталогу предлагает такие какие я не встречал нигде 4295110 (Lesjo....). но усиленные 81 думаю вам ставить нет смысла, подвеска будет неправильно работать, нагрузки нет никакой на такие пружины. Если хотите возьмите 75-е они по стандартной подвеске на 2.0 tsi идут.
dimann
5 Окт 2012
2.0 TDI T&F (CLJA) my13
Я в полном шоке от снятия задних пружин, которые прошли всего 100 т.км. В начале было, что левая сторона сильно просела и я заказал аналог штатных пружин от каябы RA6166. Меня полностью устраивали штатные по своему поведению в поворотах на больших скоростях и на глубоких ямах при разбитых дорогах. Глупости все это, когда люди на обум лепят усиленные пружины, но при этом оставляют штатные аморы. Машина им это припомнит.
В итоге, просела левая, а менять начал с правой. Ужас! Правая имела два сломанных куска пружины снизу. Левая один, по размеру двух правых и тоже снизу. Когда я обследовал место преступления то оказалось все просто. Одно сточное маленькое отверстие было забито грязью и под пружинами был толстый слой грязи и песка. Совершенно нелепая конструкция рычага от Фольцвагена ГОЛЬФ класса!!!!!!!! Это же замкнутая чашка рычага подвески с дерьмом которому некуда деваться и оно разрушает те самые поверхности пружин. Особенно это происходит когда намерзает лед с песком. Адская смесь. Я будучи простым инженером в шоке от такого технического решения великих немецких инженеров!! Какая же глупость! Заметьте. Концы пружин одинаковы, но разрушаются только нижние. Грешить на плохое качество металла не приходиться. В итоге осерчав на немецких дураков, я тупо насверлил отверстий вокруг пружин внизу рычага. Ну хоть как то будет выходить грязь с дороги. Чего и всем советую.
dimann
5 Окт 2012
П.С. После 3 дней замерил уровни от оси до кромки крыла. Спереди 41 см, сзади 42. Сзади как новое, когда получал свою дизелюку с салона.
Mioricio
1 Сен 2013
42 950 84 на дизель 13г с фаркопом нормально будет?
MSY
15 Янв 2020
Volkswagen Tiguan CLJA 2012 г.в.
В догонку к вопросу выше, по 84-м пружинам - посоветуйте на перед пружины в довесок к 84?
xlbaton
3 Апр 2017
KREMEN
S&S 2012 2.0TDI(CFFB) 4x4
Привет. Посоветйте, какие пружины ставить на полноприводной дизель с фаркопом:
0YG
3C0 511 115 AG
SilverKrm
31 Янв 2021
Доброго всем дня.
Подскажите, на мой дизель 2009 года задние пружины есть и Sachs и Lesjofors по одинаковой цене. Читая тему вижу, что пользователи ставят в основном Lesjofors. Почему? Они лучше, чем Sachs? Просто есть мысль всю подвеску поставить от одного производителя. Вот и интересуюсь, как лучше.
MSY
15 Янв 2020
Доброго всем дня.
Lesjofors поставлял пружины на конвейер VAG
Tiga2.0tsi
27 Июн 2021
2013 Volkswagen Tiguan 2.0 tsi Sochi edition
Phin, Если стоит ксенон, слева с рычага не забудь открутить , корректор наклона фар. А то можно его повредить.
А подскажите, корректор только откручивать головкой Т25 от рычага или можно саму направляющую как-то отсоединить?
Denistht
9 Июн 2016
марк
VW Tiguan 2.0 TDi 2012 clja, дополнительно установлен складной фаркоп (оригинал)
На пробеге 174 000 км. лопнули обе задние пружины, примерно по витку, долго думал что поставить,
в итоге поставил 42 950 84.
Результатом очень доволен.
Расстояние от крыла до центра ступицы:
Было (со сломанными пружинами) - 39 см.
Поставил 84 (проехал 200 км. - 3 дня) - 43,5 см.
Major71
13 Дек 2013
Новая Москва
Tiguan 2.0 TSI
после замены задних пружин нужно делать сход-развал?
potap
18 Июн 2012
Алтай
Ставил года полтора назад Lesjofors, номер не помню, подбирал на их сайте, но точно не усиленные разницы со штатными не заметил..
лесник
29 Сен 2014
пермский край
Tiguan CUP 2.0TSI
potap
18 Июн 2012
Алтай
Ну. Чет на дату не глянул :Biggrin1:
