Замена задних пружин подвески
morf-71
29 Авг 2011
Архангельская обл. г. Мирный
VW Tiguan дизельный автомат рестайл 2011 г.в.База
Задние усиленные понятно. А передние усиленные есть? В коментарии не понятно просядут они со временем или нет. Но все равно спасибо за ссылку.
По ссылке как раз про передние речь и идет, номер усиленных там тоже есть :) Читайте внимательнее текст сообщения по ссылке ;)
morf-71
29 Авг 2011
По ссылке как раз понятно, что передние замена оригинальных для разных двигателей. А задние приведены и замена оригинальных и усиленные.
Да, поторопился :) в таком случае по аналогии в Эльке передние усиленные не нашел...
Единственное что можно в данном случае сделать это поставить от дизеля ибо там движок тяжелее и пружины видимо тоже идут рассчитанные на больший весь, имхо
ACIDCAT
20 Май 2015
south-park-sub msk™
2.0-TDI-2010™
может такое быть что от дизеля получатся от СС и будит фтанг.... они будут ниже толще но жоще.. щяс сидел ковырял в манеторе нашол дизельные пружыны. передние. смотрю а они все сплош на пасаты и тураны идут по эткэ. а там то машины пониже нашей..... позвонил другу в дилерский центр. сказал шо за хрень? он мне по вину назвал те пружыны которые стоят на моем ТФ .. и сказал несмотри что это для тси ставь и непарся а то может получится как я уже указал выше.... хрензнает...... кто чо думает давайте кедайтесь обсудим... или реальные факты онлайн плз..... задолбал этот темный лес с кучей пружын :D:D:D
Rea_
22 Авг 2014
Кировская обл. г.Киров
Tiguan 2.0TDI CLJA T&F 2014
Я полагаю по пластик. Ибо с завода от центра по пластик 440.
Тогда оч. странно ибо у меня что перед что зад одинаково до нижнего края пластиковой накладки 410 мм..(вот если прибавить ширину накладки т.е до железа получается как раз 440) А то, имхо, мне кажется пружины так одинаково не проседают учитывая, что 90% времени езжу незагруженый(ну кроме защиты бака в 17кг и еще кг 10 барахла наверное в багажнике)
-xxx-
26 Фев 2010
Вот поэтому и говорю, что вы паритесь на счет этих пружин? Не лопнули, не пробивает, ну и пусть себе старые стоят. Сам на штатных пружинах и аммортах проехал 150т. Потом увидел лопнутую заднюю и пришлось задние сменить, а заодно и амморты по кругу, при этом насчет аммортов мастера возражали, мол живые же старые. Правда когда их демонтировали, то оказалось, что штоки нехотя так вылазили наружу после того как их утопляли
YY_78rus
4 Апр 2015
Tiguan 2.0TSi VagCode st.1
Господа хорошие, помощь нужна. Замерьте те, кто ставил задние пружины
Lesjofors 42 950 82 высоту от центра колпачка до ближнего края пластиковой арки.
На стандарте должно быть 44 +-1см.
Почему возникает вопрос - все элементарно.
По каталогу Lesjofors 42 950 82= OE Number 1K0 511 115CG и она же максимально нагруженная на Тиг по их каталогу.
- 1K0 511 115 CG Пружина Для спортивной подвески, т.е. заниженная на 1см.
1 цветовая метка синий
1 цветовая метка коричневый
PR-1JC+0YF; PR-1JK+0YF
Существует еще вариант с Lesjofors 42 950 84 - Это переводной номер самой мощной тигуановской пружины 3C0 511 115AH на 0YH
Видел где-то здесь красный Тиг - там возник вопрос, это с проставками еще или без и через сколько после установки?
Короче, просьба - сделайте фотку на 82 / 84 пружинах и замерьте расстоние.
П.С. сразу отвечаю, зачем хочу - просела жопа, а теперь еще ставлю фаркоп (+30кг где-то) и шумку багажника.
Подробнее тут https://www.drive2.ru/l/10542897/
NicolasSPB
20 Июл 2012
Tiguan TDI, CLJA, 2012(13)
view
view
Тот самый красный с пачкой сигарет. Не совсем ровная поверхность, но усреднить можно. Примерно год прошел.
YY_78rus
4 Апр 2015
view
view
43 и 45, т.е. 44см, ровно сток. Странно, подниму свой до этого уровня, по цифрам - как раз самое оно, внешне - перебор.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
3C0511115AB - нету
3C0511115AC - 4295074
3C0511115AD - 4295110
3C0511115AE - 4295111
3C0511115AF - 4295075
3C0511115AG - нету
3C0511115AH - 4295084
1K0511115DH - нету
1K0511115CD - 4295101
1K0511115CE - нету
1K0511115CF - нету
1K0511115CG - 4295082
3C0511115BB - нету
3C0511115BC - нету
Вот что говорит каталог Lesjofors... у меня машинка 2.0 TSI S&S 2010 года задние стоят 3C0511115AE на 2.0 TDI S&S 2010 года так же стоят 3C0511115AE
YY_78rus
4 Апр 2015
ДруГи, очень нужна замеренная высота на ..82х пружинах, с 84 все понял.
Желательно, чтобы уже прошло пол-года после установки.
Либо высота на = GKN-Spidan 86490 ( = 3C0511115AG = 0YG )
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Tiguan II Offroad 2.0TDI DBGC
c 82 завтра померю, но пачка сигарет визуально влезает. Пружины стоят с января 2016.
YY_78rus
4 Апр 2015
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
YY_78rus
4 Апр 2015
левая 43,5 см, правая 44,5 см.
Спасибо, итого имеем:
Lesjofors 42 950 84 - переводной номер самой мощной тигуановской пружины 3C0 511 115AH на 0YH = 44,5см
Lesjofors 42 950 82 и она же максимально нагруженная на Тиг по их каталогу = OE Number 1K0 511 115CG Пружина Для спортивной подвески, т.е. заниженная на 1см - 0YF = 43,5 см, правая 44,5см.
Т.е. они одинаковы по высоте, но отличаются по нагрузке и изначальной длине. 42 950 82 чуть более короткая и более жесткая, 84 чуть длиннее.
П.С. а кто-нибудь победил это колхоз в виде кособокости слева/справа в 1см? Меня он разражает, но это поголовно у всех Тигуанов, привет VAGу!
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Кстати, сразу, после того как заменил - иногда был небольшой отстрел, но потом все устаканилось. Это я к тому, что выше со стоковыми амо лучше не задирать.
NicolasSPB
20 Июл 2012
Со стоковыми аммо не ездил- сразу бильты б6 поставил. Отстрелов не наблюдал. Если есть отстрелы, то можно заморочиться со встулками, как на передних. Где-то в интернете видел такое решение для задних.
