замигала спиралька
Санат
10 Мар 2019
Костанай
Загорается спираль, пропадает тяга
https://youtu.be/6E_-xjcK1RI
Всем привет, не успел отстреляться с ремнем как появилась другая проблема, на холодную с утра завожу. Двигатель трясет сек 3 обороты плавают 1000-1200 где-то, затем все нормализуется. Потом двигатель вроде повышает обороты и начинает моргать спираль. Через обычный елм адаптер захожу в диагностику ошибок нет, но делаю удалить и она тухнет и так пока не начнёшь движение. Далее в течении дня если заводить то спираль появляется удаляется и больше в течение движения не появляется. Ещё заметил если завести и быстро тронуться хотя бы 2000 оборотов то спираль не появляется пока не заглушишь, иногда когда спираль моргает то появляется ошибка p0088 высокое давление в системе.
https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=b7826d5bf3f593e22868b311c2684185
Так же есть ошибка 4ой свечи накала. Читал тут на форуме что высокое давление ни есть хорошо, но она выскакивает редко, и на протяжении всей езды не выскакивает.
xm32
15 Мар 2019
Домодедово
tiguan
топливная. стоит поменять фильтр. так же на стружку не мешало бы проверить.
Добавлено через 8 минут
турбина скорее всего недодувала
та это по любому не додувала. странно что ошибок не было.
Первое на что влияет недостаток вакума это тормозные свойства
да тут как я понимаю половина систем на этом завязана. Как впрочем и на многих других. ЕГР заглушен, а так бы он первый рассказал про вакуум.
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Замени свечу накаливания.
И вот эти проблемы уйдут. Заводиться мотор на 3х горшках у тебя.
Санат
10 Мар 2019
Костанай
Фильтр вчера поменяли, весь черный и грязный сцуко. Грязь была не много, стружки в стакане не было, или ее смотреть под регулятором давления на ТНВД? Спираль как начала загораться реже
Добавлено через 58 секунд
Кстати может не по теме, но на трассе на скорости 110-120 когда даёшь газу идёт черный дым, сборка Калуга, со слов владельца двиг чипованый
Добавлено через 31 секунду
InsanePanda
24 Окт 2018
TiguanLand
Привет всем!!!
Прошу о помощи!!!
Тигуан 2008г. 2.0 tdi CBAB 140 HP
Выскочила ошибка P0403
Разобрали клапан ОГ, там шестерни стерлись.
Купил новый клапан, VALEO 700424.
Поставили на машину. Адаптацию почти не проходит. Ошибка та же. Даже с выключенным двигателем выскакивает и мигает спиралька. Тяги нет. Машина почти не едет.
Ошибка все та же даже с новым клапаном . P0403
Стирается компьютером и сразу обратно выскакивает.
Куда копать?
Помогите пожалуйста, сил нет бороться.
kmi93
27 Фев 2017
Tiguan TDI 2.0 CLJA
Всем привет. Никто не сталкивался с ошибкой P308D. Потеря мощности двигателя. Зимой выскакивала бывало по два, три раза за поездку (дом-работа). Сейчас уже недели три как пропала. Что может быть? ОД говорит всё нормально, в памяти ничего нет.
Добавлено через 57 секунд
Только клапан почистили, но бестолку.
Славон
4 Окт 2011
Смоленск
VW tiguan 2,0 TDI
Добрый день.Нужна помощь,проблема в следующем,при движении, при сбросе газа сигнал и начинает мигать спиралька,гаснет после полной остановки,при мигающей спиральке слышно изменения в работе двигателя,что характерно на стоячей машине газуешь и ни каких спиралей,только при движении,диагн. показала только одну ошибку р0245-клапан регулировки наддува N75 замыкание на массу,пробовал ставить другой рабочий клапан-таже картина,еще и чек выскочил,теперь ни знаю куда лезть,куда капать,диагносты разводят руками говорят проблема в клапане раз по нему ошибка,подскажите может кто в курсе что еще может быть?
ZZZ
Мсk. СЗАО
С отключенным клапаном обрыв показывает ? Жгут на участке перехода от кузова к двигателю на перетирание можно проверить.
Славон
4 Окт 2011
Смоленск
VW tiguan 2,0 TDI
Сегодня тестером проверял,питание на клапане есть 12в
Славон
4 Окт 2011
Смоленск
VW tiguan 2,0 TDI
Ну что,есть у кого какие соображения?
ZZZ
Мсk. СЗАО
Пдключи мультиметр к клапану и прокатись. Клапан управляется ШИМ сигналом, но КЗ думаю можно увидеть, цепи управляемые ШИМ лучше смотреть осцилографом конечно.
Славон
4 Окт 2011
Смоленск
VW tiguan 2,0 TDI
Всем спасибо за советы,проблема решена,банальный обрыв провода,но не к клапану,а к датчику наддува на впускном трубопроводе, от него сигнал поступает в мозги, а с них на клапан, по этому ошибка была по клапану,отсутствовало 5 вольт напряжения на фишке датчика,сам обрыв не нашли,потому что, что бы его найти надо много чего снимать искать разъемы и т.д.,решили просто перекинуть 5 вольт с незадейственной фишки от датчика разницы давлений сажевого фильтра(фильтр удален) к фишке датчика и проблема решена машина побежала,ошибка исчезла.
Юрии 7807
29 Окт 2019
Феодосия
Vw tiguan 2.0 tdi 2012 clja
Ошибка по турбе
Доброго времени суток.На пробеге 130000 заморгала спираль,пропала тяга ,начал "бубнить" клапан N75. На диагностике такая ошибка
Р256300 цепь датчика положения регулировки наддува турбокомпрессора диапазон/качество работы-короткое замыкание на плюс.На управляющей клемме актуатора на незапущенном двигателе вместо 0 значение от 0.8 до 5.0,на запущенном движке скачет вообще капец до 3000 мВ.Есть у кого какие мысли?
Заранее спасибо.
Юрии 7807
29 Окт 2019
Феодосия
Хочется проверить исправность электрический части актуатора 03L198716B.Вакуум держит. Какое должно быть сопротивление ?
ZZZ
Мсk. СЗАО
Мультиметром на сопротивление проверить нельзя. Принцип сердечник задвигается в катушку индуктивности это значение переводится схемой в напряжение. Напряжение питания датчика 5 V. Напряжение на выходе в зависимости от положения штока.
Юрии 7807
29 Окт 2019
Феодосия
Решение проблемы крылось в перетирании провода , который проходил под воздушным фильтром. Машинка сново мчит))
talant2410
23 Мар 2020
Норильск
Volkswagen Tiguan 2.0 TDI CLJA 2014
Добрый день всем! Вчера замигала спиралька, заглушил завел - пропала. через несколько часов завел загорелся чек. Проехал 200 км при скорости 100-120 км/ч нормально, утром с автозапуска завел машину, чек не горит, а спиралька мигает, машина обороты не набирает.
Подключили комп. Ошибки Р008800 Давление в топливной рампе слишком высокое значение.
Р106500 Регулятор давления топлива - разность регулировки.
Стерли ошибки, покатался по городу, 2-я ошибка периодически выскакивает.
Кто поможет советом, что делать
Такая же проблема. Что у вас было?
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Топливо не подмерзло у вас ?
talant2410
23 Мар 2020
Норильск
Думаете? Я после этого машину на три дня в теплой стоянке оставил. Если топливо подмерзло, разве не должна была проблема уйти? Сегодня выехал и минут через 10—15 снова заморгала спираль.
