Зарядка аккумулятора (зарядные устройства и их правильное применение)
oleg73, тут безапелляционно заявлено, что зарядником так надо делать каждый раз.
raror
7 Авг 2013
Я не химик, я инженер-электронщик.
Коллега, иметь диплом инженера-электроника, когда имеешь дело с аккумуляторами, мало. Надо еще и в химии хорошо разбираться... ИМХО :)
Поэтому я и прислушиваюсь к специалистам химикам. А в статье пишут не то что вода не выкипает, а то что она выкипает более интенсивно чем при 13,4 В, поэтому зарядка напряжением 13,8-14,3 вольта - это компромиссный вариант, вынужденная мера, из-за коротких пробегов и малого времени пополнения заряда. И чем дольше она выкипает тем хуже для аккумулятора, особенно если пробок нету что бы восполнить испаряющийся дистиллят...
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
raror, там ваши химики сами себе противоречат. Почитайте последний абзац того моего поста. Я же их и процитировал.
Заряд при постоянстве напряжения
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
зато там всё предусмотрено, чтобы пар в атмосферу не уходил. Необслуживаемый акк на то и необслуживаемый.
Foland11
6 Июл 2015
Да, верно. Только 13,8-14,3 вольта это подзарядка и она оптимальна для генератора, который дает это напряжение. То есть напряжение в борт сети не должно быть менее 13,8 вольт при любой нагрузке (фары там вкл, кондюк, обогрев стекол и т.п.). Cтационарная же зарядка должна выдавать напряжение не менее 16 вольт.Только таким вольтажом можно обеспечить 100% заряд аккума.
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
    73 KB · Просмотры: 281
  • regul gen.pdf
    448.9 KB · Просмотры: 126
raror
7 Авг 2013
Raror, ты как заряжаешь АКБ, снимаешь?
Нет не снимаю, смысла не вижу, зарядное автомат и напряжение выше 14,5 В не поднимается, ток не более 5 А, даже если делать десульфатацию циклическим режимом, напряжение выше 17 В не поднимается, электроника это спокойно переваривает, а что бы каждый раз не вскрывать термочехол для АКБ - провел провод в резиновой не замерзающей зимой оболочке, через предохранительную колодку, длиной примерно два-три метра, вилку приделал, а на зарядном розетку - вытягиваю провод, подключаю к зарядному, закрываю капот и машину, ставлю в охрану.
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Tiguan 2012 CLJA 09M
Тоже надоело капот открывать для зарядки, уже отрывался трос открывания хорошо рядом с ручкой, тут подумал может через кл30 заряжать акб, в блоке предов на кл30 хороший такой провод из под капота приходит, а вообще после отключения штатного фена ситуация с зарядом акб с моими короткими поездками улучшилась.
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
В начале октября зарядил своего Зверя 77 (снимал), током 3А за 14 часов. Плотность стала 1,29-1,30. Выравнивал до 1,28, снова заряжал. Поставил и решил посмотреть, должна же сработать "Старт стоп". Не сработала. Все закрыто, пристегнут, все условия. Думаю, хрен поймешь как работает. На этой неделе, забыл отключить старт стоп, сработала, даже стрелка температуры еще не стронулась с места (или немного тронулась, а температура масла меньше 50 градусов-прочерки). Получается как по книге, если заряжаешь помимо датчика АКБ, то в памяти диагностического интерфейса остается старое значение заряженности АКБ. И только через некоторое время эти значения скорректируются, получается. И тогда начинает работать старт стоп. А вот интересно, заряд АКБ повышается, если в системе данные о низком заряде АКБ, а сама АКБ только что заряжена? Вот этого не понял.
archiro
26 Апр 2015
Ростов-на-Дону
2013 Тигуан 2.0 170 л.с. 4WD CAWA TSI xw8zzz5nzdg122307
Значит так купил зарядку MaxInter подключил, для 60-ки поставил 6 ампер, прошёл 1 час, проверил показывает 16, 3 вольта:ai: отключил, батарея показывает 13, 6 вольта. В окошке не чёрное, а жёлтое пятно, на прилепленной наклейке если жёлтое, то аккум перечеркнут:bk:
Проясните пожалуйста данную ситуацию, мои инженерные познания в тупике...
Foland11
6 Июл 2015
Проверка АКБ после 8-ми часового простоя после зарядки. Дай "остыть" АКБ и отстояться. А потом в глазок глазей. ))) Еще может шарик залип в дорожке этого индикатора. Тут подробнее.
Ну куда до такого напряжения при таком токе догнал! Контролировать нужно силу тока и напряжение! )))
Вот как грамотно нужно заряжать (если лень контролировать, то ставь ЗУ на автомат).
1. Первый этап - заряд током 0,1С (1/10 ёмкости) до момента достижения напряжения 14.4-14.6 Вольт.
2. Второй этап - удержание напряжения 14.4-14.6 Вольта, уменьшением тока, до момента достижения тока 1-2 Ампера.
3. Третий этап - удержание тока 1-2 Ампера (1/30 ёмкости), до достижения напряжения 16.0-16.5 Вольта.
4. Четвёртый этап - удержание напряжения 16.0-16.5 Вольт, в течении 2 часов.
5. Пятый этап - по прошествии 2-х часов при напряжении 16.0-16.5 Вольт - отключение.
температура электролита:
1. Нормальная t электролита - с +20 до +35 С (при менее +20 С поднимается напряжение для разогрева электролита)
2. При превышении t +37 С - снижение тока заряда, на любом этапе, до уровня стабилизации температуры +35 С
3. При превышении t +40 С - немедленный переход в режим стэмбая (13.8 В, 0.001С), либо выключить ЗУ
4. При превышении t +45 C - немедленное отключение ЗУ
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Значит так купил зарядку MaxInter подключил, для 60-ки поставил 6 ампер, прошёл 1 час, проверил показывает 16, 3 вольта отключил, батарея показывает 13, 6 вольта. В окошке не чёрное, а жёлтое пятно, на прилепленной наклейке если жёлтое, то аккум перечеркнут
Ну как так проверяли в магазине. Желтое пятно значит низкий уровень электролита. Если через час напряжение повысилось до 16,3 В, то АКБ сильно потеряла емкость, которую не восстановить. Разряженная, но хорошая АКБ, за 2-4 часа током 6 А, может показать 14-14,5 В при подключенной зарядке. Если так выполняется пункт 1, то тогда стоит и следующие пункты выполнять по Foland11.
Но думаю, что уже поздно.
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Други , такой вопрос. Уезжаю почти на 2 месяца ( с ноября по конец декабря ). Обычно уезжал максимум недели на 3. Авто в капитальном не отапливаемом гараже в котором теплее градусов на 6, чем на улице. Акуум перед отъездом заряжал авто зарядкой и отсоединял клеммы от авто , оставляя его в капоте. Всегда заводился хорошо. Вопрос : 2 месяца норм или нет ? Замёрзнет. Очень не хочется разбирать короб , отвинчивать , и тащить домой его.
Сейчас прочитал в Эльзе, что применяется солнечная батарея для подзарядки АКБ. Она подсоединяется к диагностическому разъему и вешается на зеркало заднего вида и снизу упирается на панель приборов. Т. е. под таким же углом как стекло. Параметры у нее такие:
-напряжение 14.3 В
-ток 255 мА
-интегрирована схема чтобы не допустить перезаряда
Нужен свет. А в мороз не знаю как она работает.
Для зала автосалона, где машины выставляют наверное.
Dmsxx
18 Дек 2014
Омск
Tiguan 1,4TSI DSG
Добрый день! На двух последних ТО предписали зарядку аккума, перед этой зимой решился на этот шаг. Проблема что мастер сказал заряжать без съема аккума, типа чтоб не сбилась электроника типа автохолда или ещё какая.. Прям настойчиво рекомендовали не снимать.. На работе начальник гаража наоборот сказал что для некоторых авто рекомендуют снимать аккум, чтоб не повредилась электроника скачком.. Так где же правда? Как лучше зарядить?
Solodov
27 Окт 2011
Tiguan 2.0 T&F рестайл
Ничего не бойся. Отсоединять клеммы крайне желательно. Собьётся только часы и режим авто закрытия стёкол ( настраивается за 2 минуты все ).
Foland11
6 Июл 2015
Dmsxx, во первых - АКБ заряжать нужно в тепле (если теплый гараж то вытаскивать АКБ не обязательно) и с отсоединением от бортовой сети авто, а во вторых - кроме часов, суточного пробега и настройки предупреждения максимальной скорости на дисплее ничего не собьется. А! Еще стекла, как писали выше. :)
Ты прям настойчиво пошли их в лес!
Foland11
6 Июл 2015
potap, но это не говорит о том, что твой случай - это грамотно и правильно! Это можно делать, но нежелательно. Если электроника авто безболезненно может "стерпеть" до 15,7 Вольт, то 16-16,5 и выше (многие ЗУ могут «выдавать» до 18 Вольт – постоянно, или в виде кратковременных импульсов) - то хз что может произойти. Риск такой зарядки может быть не оправдан!
ZZZ
Мсk. СЗАО
Хм..уже много лет заряжаю прямо на авто не снимаю клемм с аккума. Полет нормальный.
Если стоит цель потренировать импульсной или реверсивной зарядкой или зарядить кальциевую батарею полностью то надо бы отсоединить от борта. Если подзарядить или поддержать то можно и так.
Fusion
21 Сен 2011
Озерск Челяб.обл.
Белый 2.0 TDI 140 л.с.
