Зарядка аккумулятора (зарядные устройства и их правильное применение)
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Надо понимать, что один эксплуатирует АКБ в Кисловодске, другой в Сургуте. Подходы разные.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Это влияет только на срок службы батареи.
Все остальное аналогично.
raror
7 Авг 2013
Я бы сказал что в Кисловодске по сравнению с Сургутом условия для зарядки лучше - аккумулятор в поездках лучше заряжается, так как температура электролита выше. Я в Сургуте только зимой периодически заряжаю в гараже аккумулятор, летом поездок хватает.
potap
18 Июн 2012
Алтай
Код:
да нет акк в мир иной не собирается, просто поскольку сигнализация все время сосет то надо подзаряжать хоть раз в неделю.
Дак в том и дело, что в гараже на сигу не ставлю:) он сам по себе разряжается за пару суток:confused:
Померю еще ток утечки однако..но счетчики скидывать при отсоединении не охота:(
swk
25 Мар 2014
санкт-петербург
тигуан 2.0 TDI trek/f 2014 CLJA
Дак в том и дело, что в гараже на сигу не ставлю он сам по себе разряжается за пару суток
Сосет штатная электроника Тигуана.
Это не Жигули, где массу откинул и спи спокойно
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
А что мешает в гараже клемму скинуть?
swk
25 Мар 2014
санкт-петербург
Мне при покупке оф.дилер очень не рекомендовал отключать ак. Чего то там сбрасывается, а чего то надо после етого у них на станции восстанавливать.
Вот такими мелочами Тигуан и отличается от Жигулей.
dmabr
12 Мар 2016
Tiguan 2.0TSI, S&S, 2012
Код:
Я слышал что сигналка, если на нее не ставить, сосет еще больше, чем когда машина на охране стоит.
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
Интересно, а сколько раз нужно скинуть/надеть клемму с аккумулятора, пока не сломается либо клемма, либо вывод аккумулятора, либо провод силовой обломится?
Еще мне при этом мнится, что энергонезависимая память, которая метки и чипы в сигналке и штатном иммобилайзере помнит, вдруг чегой-то забудет....были прецеденты, когда рейды в серверах после обесточивания на несколько суток саморазбирались, хотя вроде этого происходить не должно.
raror
7 Авг 2013
Ничего страшного не случится, можно смело скидывать клеммы. В современной электронике там где это необходимо энергонезависимая память. Я скидывал минусовую клемму и оставлял на месяц, когда в отпуск уезжал. Это с какой стороны даже полезно - все параметры адаптаций зажигания и работы АКПП скидываются и машина начинает ездить с чистого листа. После подключения надо будет единственное прогнать стекла с низу до верху с удержанием кнопки в крайних положениях и поставить снять с брелка доп. сигналки и штатного брелка по очереди, что бы слейв режим восстановить. Ну и время настроить на приборке.
А вообще я уже давно оставляю машину на подзарядке в гараже, не снимая клеммы, ставлю в охрану и ухожу домой, но у меня автоматическое зарядное устройство у которого напряжение не поднимается выше 14,8 Вольт и ток не выше 5 Ампер, поэтому я не переживаю.
Если не крутить провод и не изгибать, то он не сломается.
Ты наверное про штатную охрану. Это в инструкции к машине написано, что в штатной охране электроника машины засыпает. Поэтому рекомендуется оставлять в охране авто.
А сами блочки охранных устройств, потребляют электричество одинаково что в охране, что без охраны если грамотно установлены.
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
Проблема как раз в том, что зачастую непонятен механизм и надежность этой самой энергонезависимости - может, там тупо стоит литиевая батарейка, которая может сдохнуть в самый неподходящий момент.
У меня и маршрутизаторы Cisco были, у которых настройки в "энергонезависимой" памяти слетали при длительном отключении питания, чего тут говорить про какую-то сигналку, которую никто толком не тестировал на хранение настроек и сертификатов в памяти без питания в течение месяца.
Нифига не втыкает вот так прийти к авто после месяца стоянки без бортового питания и убедиться, что сигналка забыла метку или код вторичной авторизации, или какой-то ее внешний модуль никак не может проснуться.
raror
7 Авг 2013
Если что то не понятно, всегда можно погуглить и улучшить свои познания :)
https://ru.wikipedia.org/wiki/EEPROM
https://ru.wikipedia.org/wiki/Флеш-память
Батарейку в ответственных местах не применяют. Это вообще вчерашний день.
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
Ну, батарейка тут может и не при чем, но в сентябре у меня Тига неделю в ремонте у ОД провел, там аккумулятор успешно посадили, причем несколько раз (наблюдал по телеметрии сигналки); когда забрал, выяснилось, что не работает вторичная авторизация у сигналки. Еле уехал тогда, ибо заводится, но при попытке тронуться глохнет и верещит.
Установщики сигналки сказали, что отвалился (сертификаты изменились) модуль сопряжения сигнализации с кнопками на руле, то ли от просадки бортового напряжения, то ли от подпитки авто при запуске от бустера, хотя в теории это невозможно, ибо там тоже сплошной EEEPROM и прочие помехозащищенные протоколы с постоянным контролем хэша. Пришлось модуль вытаскивать и сбрасывать в ноль аппаратно.
А батарейка у меня сдохла в видеорегистраторе BlackVue DR400G HD II - там она чего-то от GPS держала и без нее означенный GPS очень уж долго стартует - пришлось разбирать и перепаивать. Может это и не сильно ответственное место, но все равно неприятно.
raror
7 Авг 2013
Заметьте в обоих случаях посторонние девайсы. Такое качество деталий и проддуманность схемотехники. А сигналка как обзывается, модуль чей?
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
Autolis Mobile, проблемный модуль CANTEX XL Autolis. Все, в принципе, очень качественное и дорогое, и, исключая этот момент, мне очень нравится.
А то, что стороннее - мне от этого не легче, у VW все равно нет встроенной нормальной защитной системы с телеметрией и управлением/контролем по GSM, приходится пользоваться сторонней.
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
У меня PRIZRAK 840 и ни каких проблем с отключением АКБ , хотя я не сторонник скидывания клеммы тем более для подзарядки батареи .
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Для подзарядки АКБ как раз желательно скидывать клеммы (или по инструкции к заряднику), а просто так нежелательно. Svarog правильно говорит.
По переходным процессам много литературы написано.
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
Вижу я третий акт начинается про это .
Я в качестве примера писал что автомобили в салонах стоят на зарядниках , идите в салоны и объясняйте им что они нарушают кем то написанные правила .
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Еще раз подтверждается, что каждому свое. Представте, у меня только штатная сигналка. И я с удовольствием отключаю АКБ при длительной стоянке. И даже стекла адаптировать не приходится, хотя разок было, так и не понял тенденции.
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
Все мы зачастую нарушаем писанные и неписанные правила из соображений практичности и удобства. Такова жизнь. Нужно только точно оценивать риски и, по возможности, минимизировать их дополнительными мерами.
