Защита топливного бака
Pozitivcheg
28 Авг 2012
Tiguan T&F 2012 (170hp)
уже понял это почитав про предоплату :(
Bora
6 Апр 2009
а может кто-нибудь заказать на мой адрес доставку этой защиты из Экзиста
Зачем усложнять себе жизнь и озадачивать клубней? Эта защита продается во многих интернет-магазинах, доставляющих по Москве. Привезут и отдашь им деньги. Есть магазины со своими установочными центрами - приехал, поставили и расплатился за защиту и установку.
-xxx-
26 Фев 2010
А я после установки защиты не заметил каких либо новых звуков. Ну если только чаще ширкать днищем стал на парковке (у нас там земляная горка и паркуются только внедорожники)
Landgraft
14 Июн 2012
МО, Железнодорожный
Tiguan SilverLeaf T&F 2012
ставил недавно, правый лист ниже левого лечтся подгибанием кронштейна "по месту" с незатянутыми болтами
а можно по конкретнее, какой именно кронштейн? он под какой цифрой расположен на рисунке?
легко ли он гнется? нет ощущения, что при подгибании он развалится?
Genok
26 Авг 2010
Пенза
Интересно, а установка защиты топливного бака в дальнейшей перспективе как то может повлиять на возможность или невозможность установки фаркопа...
ASD1
29 Янв 2012
г.Саров
Tiguan 2.0 TSI S&S
Между установкой защиты и установкой фаркопа нет никакой связи.
Балка фаркопа устанавливается вместо штатного усилителя заднего бампера.
dgk
18 Авг 2010
Ростов-на-Дону
если память не изменяет, речь о правом листе, подгибали кронштейн 1 с незатянутым болтом 2, подперев точку в области 4 и припустив вниз подъемник. Переживаний за кронштейн в этот момент не было точно :confused::)
Landgraft
14 Июн 2012
МО, Железнодорожный
Спс, надо будет при установке монтажникам по ушам поездить, чтоб кронштейн подогнули)))
ptica
23 Авг 2012
санкт-петербург
фольсваген тигуан спорт комфорт,техник 1+техник2
А есть кивларовая защита? А то железяка наверное бренчит от камней?
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
ptica, да не бренчит не чего.. чай не из под кока-колы банка)))
aleksey222
16 Июн 2010
Похоже, что защита отнюдь не надуманная потребность. Словил сегодня стальной прут, когда перестраивался и за фурами дороги не видел. Прямохонько воткнулся в бак, собака, это надо же так совпасть. Говорят, что бак пластиковый - это плюс, если влетает в стальной, то могут быть искры с пожаром. Так что против материала бака у меня претензий нет, а вот расположение не самое удачное. Я внимательно днище осмотрел, бак на несколько см ниже днища, даже антигравийной защиты, которая стоит на моем T&F. Зато теперь "радости" полные штанишки, полдня в луже бензина (заправился до горлышка вчера, как назло), сначала 20 мин очереди на 112, через час приезжает ДПС, через полтора пожарные. Причем ДПС пост в 5 км, на который потом пришлось еще раз переться на эвакуаторе и еще час ждать пока напишут полторы бумажки. Все это Москва, город-герой. С такой оперативностью оперативных служб, полагаться на бак Тигуана сложно. Буду смотреть защиту, но колхоза не хочу.
А чего смотреть, уже давно все есть :). Матадор выпускает только одну под 2.0 TDI но ее приспоcабливают и под 1.4 ну на 2.0 TSI она прекрасно встает вообще без переделок )
А на T&S крепежка такая-же?
А Вы полагаете расположение и крепление защиты бака зависит от формы переднего бампера? :) Есть разница между моноприводом и полным по точкам креплений, вот и все
Daiver
7 Мар 2012
Не возьму в толк только одного, без защиты клиренс у тигуана 17 см., с защитой будет еще на 2-3 см ниже. Как ездить с 14 см клиренсом на паркетнике?
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
тут либо ездить без защиты или ставить защиту и не ездить...
выбирать то вам))
-xxx-
26 Фев 2010
В том месте где вешается защита клиренс больше чем 17см. Так что не стоит переживать
ASD1
29 Янв 2012
г.Саров
Tiguan 2.0 TSI S&S
Клиренс по защитой 180 мм ровно, на высоту задних рычагов она никак не влияет :rolleyes:
:ay:
Прикольно наблюдать "большие " авто с позиционированным клиренсом 250мм, а нижние точки крепления задней подвески от земли расположены в 100мм:D
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
Привет Клубни!
В выходные себе поставил защиту топливного бака Motodor.
Установка 45 минут (без инструкции и в первый раз) :eek:
На фото бак без/ и с установленной защитой.
Металл на защите 3 мм!!!
    86.5 KB · Просмотры: 259
    92.3 KB · Просмотры: 242
    76.8 KB · Просмотры: 257
    81.7 KB · Просмотры: 230
    84 KB · Просмотры: 241
